[BMW 320 i E46] Augmenter la puissance : possible ou pas ?
[BMW 320 i E46] Augmenter la puissance : possible ou pas ? Empty [BMW 320 i E46] Augmenter la puissance : possible ou pas ?
Message par bobkiffeur le Ven 30 Nov 2007 - 21:06
Salut à tous,
J'aimerai avoir vos avis sur la faisabilité de monter un turbo sur une 320i E46 de 1998 (150 ch).
Quelles seraient les solutions pour augmenter la puissance du véhicule sans pour autant avoir à apporter trop de modifs ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Bobkiffeur
bobkiffeur
bobkiffeur
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 330d 204ch preference sport/ 320i E46 pack luxe / 323i E36 Worldline Pack / VW Golf V TDI
[BMW 320 i E46] Augmenter la puissance : possible ou pas ? Empty Re: [BMW 320 i E46] Augmenter la puissance : possible ou pas ?
Message par BMWXP le Ven 30 Nov 2007 - 21:24
Cette préparation n'est pas homologuée sur route ...
Message par bobkiffeur le Ven 30 Nov 2007 - 21:27
Quelles seraient les solutions homologuées sur route ?
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par aznviet le Ven 30 Nov 2007 - 21:29
Une reprog peut-être :lol:
Message par BMWXP le Ven 30 Nov 2007 - 21:29
Aucune, sauf préparation déclarée et homologuée par la DRIRE, c'est à dire aucune chance !
A mon avis le plus simple serait de remplacer ta 320 par une 323 ou 325 ...
En plus une transformation d'atmo en turbo ne se fait pas sans de grosses transformations prealables ...
Message par bobkiffeur le Sam 1 Déc 2007 - 13:27
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par Kaiv le Sam 1 Déc 2007 - 21:02
Il y'a bien ESS qui propose un compresseur pour E46 320 150ch et porte la puissance a 240 ou 250ch mais à 5000 euros le kit, autant revendre sa voiture et acheter une 330 AMHA !
[BMW 320 i E46] Augmenter la puissance : possible ou pas ? IMG_4975rs
Message par Nävis le Dim 2 Déc 2007 - 8:27
Idem, pour les kit turbo, mais bon pour la puissance gagné. J'avais regardé pour le 328i, et c'étais 2600 roro de mémoire pour aller de 193 cv a 240 cv.
Après trouvé un Kit fiable pour ta voiture c'est dur.
Message par Lex le Dim 2 Déc 2007 - 10:34
tout depend des kit turbos, si tu prend un stage 1 basse pression ,il n y as pas de grosses modifs moteurs, le gain de chevaux est a peu pres 50cv!!
ca reste quand meme hors de prix!! apres le mieux serait de faire un swap( tout cela reste quand meme non homologué sur route ouverte)
Message par bobkiffeur le Lun 3 Déc 2007 - 20:48
Merci pour tous vos commentaires.
La solution du turbo me paraît effectivement trop compliquée et honéreuse.
Quelles sont les possibilités d'augmenter le couple et la puissance (dans des limites raisonnables et homologuées) ?
On voit beaucoup d'annonces sur ebay avec "augmentez la puissance de votre BMW de +25%" (soit disant une simple résistance), toutes ces solutions ressemblent à des arnaques ...
Que pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance
Merci d'avance
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par Sky' le Lun 3 Déc 2007 - 22:18
Val t'as déja répondu :lol:
BMWVal a écrit:Aucune, sauf préparation déclarée et homologuée par la DRIRE, c'est à dire aucune chance !
Aucune modification (taille des jantes non préconisée par le constructeur, modification entrainant une augmentation de puissance, etc etc) sans passage à la DRIRE (et là, bon courage :) ) n'est autorisé en France sur route ouverte.
Pour te dire à quel point nous sommes bridés dessus, même les voitures de Rallye doivent passer le CT pour pouvoir circuler entre 2 spéciales. :bah:
Bref, une puce, un boitier additionnel, un collecteur + une ligne et en cas d'accident tu peux commencer à rembourser sur 2 ou 3 génération.
Message par steph45 le Mar 4 Déc 2007 - 0:44
et les puces d'ebay ne marche pas car c'est une simple résistance à 0.03 cts d'€ qui trompe ta sonde de température en donnant une fauce valeur donc le calculateur augmenter le débit d'essence.
alors à part avoir 25% de............conso en plus, y a rien d'autre.
Message par Nävis le Mar 4 Déc 2007 - 6:45
bobkiffeur a écrit:Merci pour tous vos commentaires.
Merci d'avance
Merci d'avance
SI tu veux 25% de plus homologué, achète un 328i.
Message par bobkiffeur le Mar 4 Déc 2007 - 11:00
Merci à tous !!
Je songerai donc à revendre celle-ci pour en prendre une autre
peut-être une 330d
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par éric 181 le Mar 4 Déc 2007 - 11:12
Au moins,tu auras du couple....lol
