[BMW 524 td E34] Problème de puissance
[BMW 524 td E34] Problème de puissance Empty [BMW 524 td E34] Problème de puissance
Message par porsche18 le Ven 30 Nov 2007 - 18:49
bonjours a tous! j'ai besoin d'un avis et de vos connaissances svp!
donc voila,j'ai une bmw 524 td de 89 depuis peu et je trouve quelle manque de puissance!
quand je prend une montée que je mette "pied dedans" ou que j'accelere normalement c pareil!elle peine a prendre des tour ou quelques fois j'ai l'impression quelle"mouline" dans le vide!
alors que sur le plat et en descente ça va a peu pres bien ormis des trous a l'acceleration franche!
le turbo fonctionne bien,l'embrayage aussi,je ne peine pas a demarrer ni a froid ni a chaud!
mon patron qui a eu la meme me dit que ça vien du boitier de controle d'injection(calculateur),a votre avis? :?:
quelques fois j'ai l'impression quelle s'engorge!
porsche18
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
[BMW 524 td E34] Problème de puissance Empty Re: [BMW 524 td E34] Problème de puissance
Message par aznviet le Ven 30 Nov 2007 - 21:04
Désolé si je dis une connerie mais ce n'est pas tout simplement la puissance d'origine par hasard ? Parce qu'on m'a dit que la 525td ramait donc j'imagine pas une 524td ...
Message par porsche18 le Ven 30 Nov 2007 - 21:44
non je crois pas mais bon!!
mon 316 avais presque plus de peche!
porsche18
porsche18
Message par porsche18 le Dim 2 Déc 2007 - 10:07
alor personne pour m'aider?
porsche18
porsche18
Message par pee rar le Dim 2 Déc 2007 - 13:03
Salut , il est possible que ce soit un probléme lié à l'injection .
Mais le plus rapide pour savoir vraiment ce qu'elle a , c'est ..........la valise :bah: .
Si ton calculateur est hs ou autre , tu sera fixé ;)
Message par bmwman le Dim 2 Déc 2007 - 13:09
moi sa ma fait pareille avec mon 325td elle prenait pas les tours ou elle mouliner vue que j en est une autre j ai tout essayer est c etait le boitier de controle d injection qui etait hs apres ca peut etre autre chose mais il y a de forte chance que ce soit ca :lol:
Masculin Messages : 1259
Message par porsche18 le Dim 2 Déc 2007 - 13:51
oui c ce que mon patron m'a dit aussi!
en plus elle consome de l'eau mais je sais pas ou elle s'en va(pas d'eau dans l'huile et aparament pas non plus a l'echapement!) :?: :scratch:
est ce qu'un joint de culasse peu faire perdre de la puissance?(je sais la question est un peu stupide mais j'ai besoin d'avis!) :bah:
porsche18
porsche18
Message par bmwman le Dim 2 Déc 2007 - 14:34
oui le joint de cullasse peut te faire perde de la compression donc de la puissance a tu essayer de demarer avec le bouchon du vase d expension ouvert pour voir si la compression passe dans l eau
Message par porsche18 le Dim 2 Déc 2007 - 16:17
oui je pense que c ça car j'ai de petites bulle qui remonte par le vase!
autrement je suppose que pour verifier la cullasse, il faut obligatoirement la faire eprouver?(pour voir si elle est fele!)
porsche18
porsche18
Message par familykart le Dim 2 Déc 2007 - 19:16
Oui t'as pas le choix, mais ça peut être ton joint de culasse qui est fissuré. Pour le sauver tu peux tenter de mettre du stop fuite radiateur. C'est ce que j'ai fait sur la R19 du fils d'un collègue, et ça fait six mois que ça tient.
Message par porsche18 le Dim 2 Déc 2007 - 19:49
ah ok merci!je ne savais pas que ça pouvais marcher pour les joint de cullasse.
j'essaierais ça!merci encore!
je te tien au courant!
porsche18
porsche18
Message par steph45 le Dim 2 Déc 2007 - 20:22
sur le 2.4 td c'est plus des culasses félées que des joints de culasse qui lachent.
C'est le point faible de ce moteur.
Message par porsche18 le Dim 2 Déc 2007 - 20:36
ba oui il parait!
si toute fois la cullasse est hs,je crois que je remplacerais carement le moteur!
a ce propos, un moteur de 525 tds devrait ce monter assez facilement dedans?non!
porsche18
porsche18
Message par steph45 le Dim 2 Déc 2007 - 20:41
tu vas augmenter la puissance de ta voiture avec toutes les concéquence que cela implique.....
Message par porsche18 le Dim 2 Déc 2007 - 20:54
quelle conséquence majeur celà peut-il entrainer?si tu le sait.
sais-tu si les ponts de la 524 et de la 525 sont les memes?
merci d'avance pour tes conseils.
porsche18
porsche18
Message par steph45 le Dim 2 Déc 2007 - 21:36
Les conséquences sont de rouler avec une voiture non homologuée.
En cas d'accident avec blessures corporelles d'un tiers, c'est la taule directe.
Et une chose est sùr, les accidents n'arrivent pas qu'aux autres.
Message par porsche18 le Lun 3 Déc 2007 - 5:28
oui ça c sur! tu as tout a fais raison!
je crois que je vais galerer a trouver une cullasse ou un moulin pour ma tuture! :cry:
merci quand meme pour vos conseils! :jap:
porsche18
porsche18
Message par pee rar le Mar 4 Déc 2007 - 17:29
familykart a écrit:Oui t'as pas le choix, mais ça peut être ton joint de culasse qui est fissuré. Pour le sauver tu peux tenter de mettre du stop fuite radiateur. C'est ce que j'ai fait sur la R19 du fils d'un collègue, et ça fait six mois que ça tient.
Salut , je te le déconseil !!
Car cela obstrue les fines parties de radiateurs , etc ...
Message par porsche18 le Mar 4 Déc 2007 - 17:35
ok,merci!
porsche18
porsche18
Message par pee rar le Mar 4 Déc 2007 - 17:39
porsche18 a écrit:ok,merci!
Pour ton probléme ,
dans le meilleur des cas c'est ton joint qui est mort :bah: .
Et dans le pire comme dit " Steph ".................culasse :(
Bon courrage !!
Message par porsche18 le Mer 5 Déc 2007 - 11:05
donc d'apres ce que j'ai lu sur pas mal de forum,un joint de cullasse a pour symptome:perte de puissance,ldr dans l'huile ou vis versa,grosse fumée blanche ou bleue,durites dure,voire mayo!
moi je n'ai rien de tout ça ormi la perte de puissance et encore!
quand la voiture est bien chaude j'ai presque toutes la puissance!
ce matin je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau du radiateur! ce qui explique la perte de ldr!
je vais donc essayer de remplacer le radiateur et je vous tien au courant!
ah oui j'oubliais,le ventilo tourne en permanence et la tempo(quand la voiture est bien chaude) monte a peine plus du quart!
:merci: d'avance pour vos idées et comentaires!
porsche18
porsche18
Message par GranSteph le Mer 5 Déc 2007 - 17:29
:+1: ... si ton joint de culasse est HS (ça reste à voir), je vois pas l'intérêt de le "sauver" pour 6 mois au risque de boucher un autre élément de ton circuit de refroidissement! :|
Il faut résoudre ton problème :!: mais je me demande si le problème de culasse n'a pas été "masqué" :scratch:
Je m'explique: le ventilateur tournant sans arrêt, c'est soit le viscocoupleur malade ou ... soudé pour éviter une surchauffe; la t° trop basse même à chaud, c'est probablement dû au fait que soit on a enlever le thermostat pour également empêcher le moteur de trop chauffer ou qu'il est bloqué ouvert.
A ta place, je remplacerai le radiateur et je vérifierai la présence ou non du thermostat et je le remplacerai (ou en mettre un s'il manque) tant que ton circuit de refroidissement est ouvert. Ensuite, il y a moyen de déceler un probléme de culasse sans démonter en vérifiant la présence de gaz dans le LR à l'aide d'une seringue et d'un testeur.
Bonne chance ;)
GranSteph
GranSteph
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 525 IX Touring E34; LR Discovery Série 2; 307 SW 1600 HDI; Clio 2 1500 DCi 80 ch
Message par porsche18 le Mer 5 Déc 2007 - 17:55
bonjour a toi Grandsteph! merci de ta reponse!
explique moi comment faire avec la seringue et le testeur stp :jap:
porsche18
porsche18
Message par porsche18 le Mer 5 Déc 2007 - 17:57
en plus galere pour trouver un radiateur!!
je suppose que ceux de 525 ne sont pas les meme?
porsche18
porsche18
Message par pee rar le Jeu 6 Déc 2007 - 20:57
porsche18 a écrit:en plus galere pour trouver un radiateur!!
Salut , il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas les meme .La disposition des durites je crois :scratch:
Une question : mis à part ton calorstat qui doit etre hs ( sous réserve ), ta pompe à eau est dans quel état ?
