[BMW 318 i E36] Problème de tension électrique ?
[BMW 318 i E36] Problème de tension électrique ? Empty [BMW 318 i E36] Problème de tension électrique ?
Message par stephan le Sam 24 Nov 2007 - 17:31
voilà, j'ai une variation de tension electrique, la nuit quans je mets mes phares en marche, ils varient plus ou moins forts, si j'enclenche la marche arriere, c'est limite si elle ne clignotte pas tellement il y a des variation, les lumieres du tableau de bord ne sont pas fixent elles varient en puissance.
de quoi ça peut venir ?
alternateur ?
stephan
stephan
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : e36
[BMW 318 i E36] Problème de tension électrique ? Empty Re: [BMW 318 i E36] Problème de tension électrique ?
Message par BMWXP le Sam 24 Nov 2007 - 17:33
Effectivement, cela vient certainement de ton alternateur .
Verifie la tension au ralenti et a mi-régime, tu dois trouver entre 13 et 14 V, si ce n'est pas le cas, ca peut venir de ton alternateur ou du regulateur ...
Message par BMWXP le Sam 24 Nov 2007 - 17:59
Manu57520 a ecrit :
Bon voila les amis, j'ai moi meme fait un panopli de test, alors le premier test:
moteur eteint:12.5V
moteur ralenti tout feu eteint:13.3V
moteur ralenti avec tout alumé(feu, AB,degivrage etc):13.1V
moteur a 3000trs/min tout feu eteint:14V
moteur a 3000trs/min tout feu alumé:13.8V
Alors la je ne voit pas ou j'aurais un probleme d'alternateur
Message par stephan le Sam 24 Nov 2007 - 18:21
Lundi, je vais aller chez f.. v... faire verifier la tension de l'alternateur, et apres on verra ...
stephan
stephan
Voiture(s) : e36
Message par Le Baron Rouge le Dim 25 Nov 2007 - 23:19
:+1:
Message par stephan le Mar 27 Nov 2007 - 18:33
j'ai fait teser la batterie et l'alternateur, la batterie est bonne, l'alternateur envois du 16.5, ce qui expliquerai le probleme de surtension qui occasionne les hausses et baisses de tension des éclairages ainsi que l'instabilité du moteur (genre de broutements à la décélération).
qu'en pensez vous ?
le calculateur HS ?
stephan
stephan
Voiture(s) : e36
Message par steph45 le Mar 27 Nov 2007 - 18:49
régulateur d'alternateur qui ne régule plus.
La tension maxi accéléré doit étre de 14.4Voltes.
Message par Le Baron Rouge le Mar 27 Nov 2007 - 21:54
:+1:
Message par stephan le Mar 4 Déc 2007 - 12:47
donc résultat des courses, le moteur qui régulait et le problème de tension :
c'est alternateur complet qui était mort il avait 230000 kms d'origine alors on l'excusera, il envoyais du 16.5 au lieu de 135/14.
stephan
stephan
Voiture(s) : e36
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Déc 2007 - 22:13
