[BMW 530 d E39] Elle ne démarre plus
Message par SCORPIONS-GSXR le Ven 23 Nov 2007 - 17:34
salut a vous , j'ai un pote qui a un souci avec sa bmw , il a essayer de demarrer apres plusieur jour et il a pas reussi a demarrer , sur son modele il y a pas de voyant de prechauffe et au compteur sa lui ecrit prechauffe , il a du jus pour la radio mais le moteur ne tourne plus , baterie trop faible je pense , pouvez vous m'eclairer sur ce genre de panne , :merci: :merci: :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s): 530 d
Re: [BMW 530 d E39] Elle ne démarre plus
Message par Lex le Ven 23 Nov 2007 - 17:36
il as controllé la tension de sa batterie?
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Message par steph45 le Ven 23 Nov 2007 - 17:52
avec une tension faible, le démarreur n'est plus activé.
C'est pour préserver la baterie.
Big boss
Big boss
Message par SCORPIONS-GSXR le Ven 23 Nov 2007 - 18:36
au debut il y avait du jus et le moteur s'entrainait normalement mais sans demarrer , et apres a chaque fois qui m'etait le contact sa affichait prechauffe au compteur , et ce soir il ai tombé en rade :pale:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par Burn le Ven 23 Nov 2007 - 21:13
Peut être l'alternateur qui ne recharge plus la batterie :bah:
Il devrait commencer par prendre la tension de la batterie ...
Voiture(s): 740ia 12/1994
Message par SCORPIONS-GSXR le Ven 23 Nov 2007 - 22:52
ce qui est etrange c'est que avant elle fonctionnait tres bien ca bmw , ca fait 7/8 mois qui l'a acheter ,son frere qui a la meme a des problemes aussi , etrange !
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par pee rar le Sam 24 Nov 2007 - 7:41
Salut , ca ne serai pas le boitier de préchauffage qui serai mort :scratch:
Message par SCORPIONS-GSXR le Sam 24 Nov 2007 - 11:36
salut a vous , nau derniere nouvelle mon pote a reussi a demarrer en poussant et facilement , sa baterie a 5 mois , quand il est arrivé chez lui il a re essayer et ca remarchais ! perte de jus qui affaiblie la baterie ? faut il qu'il controle plusieur fois le jus de sa baterie ou l'a ramener pour la faire changer ? :| :merci:
:smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par alain45700 le Sam 24 Nov 2007 - 13:22
déja il faut mettre la batterie en charge et ensuite controler s'il n'y as pas une perte de courabt avec un ampèremètre si c'est bon faire controler la batterie :lol:
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s): ford
Message par SCORPIONS-GSXR le Dim 25 Nov 2007 - 11:57
oui je lui est transmis l'info , ce qui est etrange c'est que depuis qu'il l'a , il a jamais eu de blem avec et là il s'en est pas servie 5/6 jours et elle a eu du mal a demarrer puis 20km plus loin apres avoir couper le contact , plus rien ! etrange il avait rouler avant , pas assez peut-etre ? vous tiens au parfum :pig: :merci: :merci:
:bien: :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par Jiem le Dim 25 Nov 2007 - 18:53
Bête question mais les cosses sont bien serrées sur les bornes?
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Voiture(s): 320 cabriolet 1997 ( e36 )
Message par SCORPIONS-GSXR le Lun 26 Nov 2007 - 21:48
salut a vous , j'ai ete voir mon pote et sa voiture ne demare pas , meme avec des cosse branché sur sa zx , rien a faire le moteur ne toune meme pas et sa affiche toujour prechauffe sur l'ordi au tableau de bord ??? pourquoi prechauffe? :pig: :merci: a vous :bien: :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par SCORPIONS-GSXR le Jeu 6 Déc 2007 - 21:42
au derniere nouvelle , mon pote a essayer sa batterie sur une autre 530d et que dale , là il attend sa nouvelle batterie je vous tiens au jus :merci: :super: :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par SCORPIONS-GSXR le Dim 16 Déc 2007 - 13:50
salut a vous , bizarre bizarre la batterie est neuve et pareil sois le moulin tourne tres lentement sans demarer ou pas du tous juste un clik ! et toujour ecrit prechauffe au compteur , on a l'impression qu'il y a pas assez de jus , et pourtant la batterie est conforme par rapport au amp et volt com sur son bouquin !!!! :scratch: :scratch:
:merci: :merci: :bah: :jap: :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par DIAMANT69 le Dim 16 Déc 2007 - 13:57
Et les cosses de batteries elle sont ok?
Des fois les fils sont oxidés et dont mauvais contact avec la cosse.
Message par pee rar le Dim 16 Déc 2007 - 16:07
alain45700 a écrit:déja il faut mettre la batterie en charge et ensuite controler s'il n'y as pas une perte de courabt avec un ampèremètre si c'est bon faire controler la batterie :lol:
Ne pourrait'il pas controler aussi la tension qui arrive au bougie ?
Moi je trouve que les symptomes ressemble beaucoup à une mauvaise tension et une durée éronnée au niveau des bougies de préchauf .
Non ?
Message par SCORPIONS-GSXR le Lun 17 Déc 2007 - 20:59
c'est cosse sont propre , je lui est conseiller de faire un essais avec la batterie de son frere , il a la meme 530d et meme mod et année . est ce normal que le compteur indique prechauffe quand il y a un probleme de batterie ? je vais lui dire de controler la tension au bougie , :merci: :merci: a vous pour les conseil :merci:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par SCORPIONS-GSXR le Ven 28 Déc 2007 - 14:31
salut a vous , au derniere nouvelle il a mis ca voiture chez AD PRO et verdict , demarreur hs +-400€ de reparation , maintenant elle tourne nikel , pourtant elle a 150000km il a pas fait lomgtemp son demarreur ! :shock: :merci: pour tous vos conseil :merci: pour lui :super: :super: :bien: :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s): 530 d
Message par pee rar le Ven 28 Déc 2007 - 20:21
SCORPIONS-GSXR a écrit:salut a vous , au derniere nouvelle il a mis ca voiture chez AD PRO et verdict , demarreur hs +-400€ de reparation , maintenant elle tourne nikel , pourtant elle a 150000km il a pas fait lomgtemp son demarreur ! :shock: :merci: pour tous vos conseil :merci: pour lui :super: :super: :bien: :smil: :buzz:
Content pour lui ;)
Message par Le Baron Rouge le Sam 29 Déc 2007 - 11:37
Big boss
Big boss
