[BMW 525 tds E34] Elle ne dépasse pas les 140 km/h
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 525 tds E34] Elle ne dépasse pas les 140 km/h Empty [BMW 525 tds E34] Elle ne dépasse pas les 140 km/h
Message par ROUFROUF le Mar 20 Nov 2007 - 16:06
J'ai acheté une bmw 525 diesel (moteur monté un 525 tds de 143 ch (m51)), mais à l'origine c'etait une essence 525 i (E34), moralité j'ai constaté qu'elle ne peut absolument pas dépasser les 140km/h en livrant tout ce qu'elle a ds les trips ( à5500tr/min),
je viens juste de monter un nv 525 tds en tres bon état, mais tjrs le même problème:
dois-je changer le train arrière pour voir, ou le calculateur? merci pour tout conseils interessant.
Merci ;)
ROUFROUF
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : bmw 525 tds
[BMW 525 tds E34] Elle ne dépasse pas les 140 km/h Empty Re: [BMW 525 tds E34] Elle ne dépasse pas les 140 km/h
Message par johann le Mar 20 Nov 2007 - 18:00
salut a toi mon pote a eu le meme probleme sur 325 td est c'etait un electovane au niveau de la pompe un truc comme ca quand je le croise je lui demande ;)
Message par Grogaz le Mar 20 Nov 2007 - 20:22
Tu montes à 5500trs en 5°? :?:
Alors, oui, c'est probablement le rapport de transmission qui n'est pas bon (boîte ou pont)... :jap:
Par contre, elle doit y monter comme une balle, à 140, non? :scratch:
Message par ManuR1100R le Mer 21 Nov 2007 - 7:26
+1
Boite ET pont ;)
mais surtout regarder au niveau du pont!
ManuR1100R
ManuR1100R
Voiture(s) : TOURING 525 TDS E34
Message par ROUFROUF le Mer 21 Nov 2007 - 9:52
merci les bémistes, effectivemnt, elle réalise des prouesses quant au démarrage 0-100 km, ou je dépasse tout le monde sur le péage , comme un lièvre, et tout l emonde finit par me dépasser après ça, hier, lorsqu'il pleut, j'ai tout le train arrière qui patine, meme à la 3eme vitesse et si je fais pas attention, elle risque de me faire des tetes à queue lorsque ca glisse, à 140, le tour minute est déja dans la zone rouge, puis pour la consommation, je vous dis pas, je démarre avec plus de 35% et je dois rouler en 5e rapport, à 70-80pour stabiliser la consom à 8-9, sinon c la galère.
ROUFROUF
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2007 - 10:04
Ben, tu sais d'où ça vient maintenant: la transmission... :jap:
Message par ROUFROUF le Mer 21 Nov 2007 - 10:38
dois je changer le pont arrière en entier, ? le cardan longitudinal, ou même la boite à vitesse?
ROUFROUF
Message par ManuR1100R le Mer 21 Nov 2007 - 10:49
commence par changer le pont!
:jap:
ManuR1100R
ManuR1100R
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2007 - 10:49
Quel est ton rapport de pont actuel? :?:
Il doit y avoir une étiquette métallique de fixée à un de ses boulons, dessous, avec le rapport noté dessus (exemple: 3,73 ce qu'il est probable que tu aies)... :jap:
A mon avis, la boîte aussi est à changer... :L
Message par ROUFROUF le Mer 21 Nov 2007 - 11:26
ca veut dire quoi svp : "rapport de pont"? 3,73? et quel pont dois-je mettre en premier avant d'attaquer la boite à vitesse? juste pour minimiser les dégats et y aller molo.
pour votre information, elle a déja grillé un moteur m51, qui n'a pas pu survivre plus que 4 ans, et je risque de bouziller même celui que je viens de monter il y'a 10 jours.
ROUFROUF
Message par éric 181 le Mer 21 Nov 2007 - 11:28
Ca fait 4 ans que tu roules à 140 km/h maxi?
Tu es sûr que tu as fait des économies de carburant?
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2007 - 11:34
ROUFROUF a écrit:ca veut dire quoi svp : "rapport de pont"? 3,73? et quel pont dois-je mettre en premier avant d'attaquer la boite à vitesse? juste pour minimiser les dégats et y aller molo.
Un pont, ça ne fait pas seulement répartir la puissance entre les 2 roues, ça sert aussi à réduire leur vitesse, et donner plus de couple. :jap:
3,73, ça signifie que les roues tournent 3,73 fois moins vite que l'arbre de transmission, et que le couple qui leur est appliqué est 3,73fois plus grand que celui de l'arbre. :jap:
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2007 - 11:35
éric 181 a écrit:Ca fait 4 ans que tu roules à 140 km/h maxi?
A mon avis, c'est une faute de frappe. Je pense qu'il a du flinguer le moteur d'origine (M50 probablement) et que là, il a peur de flinguer le M51 qu'il a mis dedans... :jap:
Message par ROUFROUF le Mer 21 Nov 2007 - 11:50
je pense que j'ai un moteur qui tourne plus vite qu'il ne le faut, qui consomme plus que la normale, et même le turbo, selon un ami, il fonctionne dans mon cas dès le 60 km/h,
je l'ai acheté par amour de cette marque et de cette série, celui qui me l'a vendu m'avait dis qu'elle avait juste un probleme de compteur vitesse inadéquat avec la série, et qu'il fallait changer, je me suis fais avoir, mais par amour à cette mécanique, j'ai gobé ca.
ROUFROUF
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2007 - 11:59
ROUFROUF a écrit:je pense que j'ai un moteur qui tourne plus vite qu'il ne le faut, qui consomme plus que la normale, et même le turbo, selon un ami, il fonctionne dans mon cas dès le 60 km/h,
Tu as acheté la caisse avec le M51 dedans? :?: :shock:
Tu l'as pas essayée avant de l'acheter? :bah:
Ce n'est pas le moteur qui tourne trop vite, ni qui consomme trop, ni ton turbo qui souffle trop tôt, c'est simplement ta transmission qui est trop courte. En gros, ça fait comme si tu roulais en 3° à la place de la 5°... :L
Message par GranSteph le Mer 21 Nov 2007 - 12:16
ça doit être sympa à essayer, une "drag TDS" Happy Happy
GranSteph
GranSteph
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 525 IX Touring E34; LR Discovery Série 2; 307 SW 1600 HDI; Clio 2 1500 DCi 80 ch
Message par ROUFROUF le Mer 21 Nov 2007 - 12:31
Oui, c'est un gentil "drag" qui peut directement rouler en 3e,
Je l'ai essayé en ville en l'achetant, j'ai trouvé ses démarrages fulgurants, et donc, j'ai été séduit, mais le jour ou j'ai rouler sur une autoroute, j'ai compris le lapin qu'on m'a fait...
D’ailleurs je démarre tjrs en 2vitesse, et rapidement je passe en 3, on dirait que "Gros gaz" l'a essayé à ma place, car tout mes rapports de vitesse se trouvent décalés, et donc, en 5e, elle me demande de passer 6, ou 7e rapport si il y'en avait, mais hélas ;-)
ROUFROUF
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2007 - 12:53
Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire... :jap:
Message par éric 181 le Mer 21 Nov 2007 - 13:32
........la revendre et la faire essayer en ville.....
Message par ROUFROUF le Mer 21 Nov 2007 - 14:16
tu es preneur? ;-)
ROUFROUF
Message par steph45 le Mer 21 Nov 2007 - 18:03
je jette un oeil sur ma doc et te dis ça.
Message par steph45 le Mer 21 Nov 2007 - 18:10
alors normalement, tu as un 3.23 en pont et il faudrait un 2.65.
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2007 - 18:54
steph45 a écrit:alors normalement, tu as un 3.23 en pont et il faudrait un 2.65.
Que 3,23? La mienne était en 3,73... :scratch:
Message par ROUFROUF le Jeu 22 Nov 2007 - 10:09
donc selon vous, je dois chercher un pont ou il est mentionné 2.65? c'est celui là qui marche avec un tds M51, pour une carrosserie e34?
comme je vais commander ça d'espagne, ou il y'a une casse pas chère, je dois avoir une doc précise les amis, sinon je vais collectionner les mouteur flingués, les pont qui ne servent à rine, et je vais finir par avoir une épave au lieu d'une voiture. ;-)
merci pour vous tous.
ROUFROUF
Message par ManuR1100R le Jeu 22 Nov 2007 - 10:54
oui,
2.64 sans différentiel ref: 33 10 1 213 294
2.65 avec differentiel ref: 33 10 1 213 296 (S2.65)
2.64=37/14
2.65=45/17
http://bmwfans.info/original/E34/tou/525tds-M51/ECE/L/M/1993/02/mg-33/ill-33_0004/
ManuR1100R
ManuR1100R
