[BMW 524 td E34] Compte-tours + économètre défectueux
[BMW 524 td E34] Compte-tours + économètre défectueux Empty [BMW 524 td E34] Compte-tours + économètre défectueux
Message par choubaca le Mar 20 Nov 2007 - 18:31
me revoilou
pas tres bavard les poto... cjaune :)
bon pour une bonne nouvelle.....! mon compte tours et jauge eco on fait un timide redemarrage en roulant subitement mais pas pour longtemps(10 minute environ)!!! :P mais hummmmm que c etais bon!!! gene kom koi au plus c est long etc.... c est pas tjours vrai!
j ai meme retrouvé pendant ce laps de temps toute la puissance de mes six pipes.... 8) depuis plus rien.
les voyants vert de l entretien que j avais reseté et qui avait disparu apres 30s au demarrage pendant la phase de fonctinnement normal sont de nouveau apparent en continu et plus de puissance moteur ni compte tours
j envisage l 'acquisition d'une prise diag obd1 (vl 91/02) qlkun as t il du costeau dans la bouteille ?
Mon compteur affiche 295800 km environ la remise a zero etant proche ce pe t il que cela influ sur son bon fonctionnement ? voila si vous avez des conseils ou des encouragements ou etc.... n'hesiter pas c est fou com c est bon .... :bar:
choubaca
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : 524td e34/m21
[BMW 524 td E34] Compte-tours + économètre défectueux Empty Re: [BMW 524 td E34] Compte-tours + économètre défectueux
Message par steph45 le Mar 20 Nov 2007 - 21:29
la remise à zéro des voyants n'influ pas sur le comportement du moteur.
Tu as deux problème différent.
Pour ce qui déconne au niveau du compteur, regarde au niveau des accus à l'intérieur du compteur, ils ne sont mahleureusement pas éternels.
Quand à la prise diag, n'achète rien car sur E34, y rien qui marche.
Message par choubaca le Mer 21 Nov 2007 - 9:31
:bravo: :bravo: :bravo:
merci de ton attention . 8)
j ai démonté le tble mais n'ai pas trouvé de batterie à remplacer dois je retrouvé le même compteur et tourner en rond sur le même problème de vétuster (à part le prendre neuf mai j imagine même pas ! :fessee: ) ou bien puis je cherche un autre modèle ou version monté sur autre que 524 td /e34 ?
et m...e ! pour la prise diag alors ! :cry: :
la panne du tble pe t elle influé sur le calculateur (25 ou 35 broches ?)
Est ce que spécialiste diesel ( bosch) sera me le dire ?
Si jdois changer le calculateur y a t il une tchnique pour le sortir de son emplacement après l avoir débrocher ? car vraiment collé les un sur les autres c est bestiaux.....;
en tous cas encore merci pour tes conseils :bounce: :bravo: :bravo: :bravo:
choubaca
Message par steph45 le Mer 21 Nov 2007 - 17:55
les accus sont à l'intérieur du compteur.
Pour le reste, je ne l'ai jamais fait.
Message par steph45 le Mer 21 Nov 2007 - 17:56
à titre d'info
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=118
[BMW 524 td E34] Compte-tours + économètre défectueux Empty [bmw524TDE34]compte tours,econometre hs+manque de puisssance
Message par choubaca le Mer 21 Nov 2007 - 22:30
j ai eu connaissance de ce lien j ai ouvert mon compteur il est en trop partie mais il n y a pas de piles nul par
est il possible que ce soit un modèle sans pile ?
choubaca
Message par steph45 le Jeu 22 Nov 2007 - 6:55
alors là, tu me pose une colle :|
Message par choubaca le Jeu 22 Nov 2007 - 16:43
:merci: ken méme
et désolé pour la colle...
:ptdr:
penses tu quen la perte de puissance et la panne electrique tbe qui l accompagne puisse avoir une relation avec les ou le pion repere du capteur sur volant moteur ? dois poster cette question dans catégorie moteur ?
choubaca
Message par steph45 le Jeu 22 Nov 2007 - 19:43
je continu à dire que c'est deux pannes différente qui ne sont pas liées.
