[BMW 325 i E36] Aiguille de température qui ne monte pas
[BMW 325 i E36] Aiguille de température qui ne monte pas Empty [BMW 325 i E36] Aiguille de température qui ne monte pas
Message par m50 le Dim 18 Nov 2007 - 5:59
bonjour,a tous nouveau sur le forum j ai une325i e36 de93 mon aiguille de temperature ne depasse pas le carre bleu quel est le probleme merci 8)
m50
[BMW 325 i E36] Aiguille de température qui ne monte pas Empty Re: [BMW 325 i E36] Aiguille de température qui ne monte pas
Message par Burn le Dim 18 Nov 2007 - 7:34
Ton calostat est HS,
Si ta pompe à eau est d'origne fais la changer en même temps. Il est recommandé de la changer avant 150 000 kms.
Message par m50 le Dim 18 Nov 2007 - 7:41
je te remerci je regarde ca au plus tot ca caille
m50
Message par Le Baron Rouge le Ven 23 Nov 2007 - 10:44
Thermostat :lol:
Message par m50 le Mer 28 Nov 2007 - 17:48
probleme sur e36 325i pour la fleche du thermostat en haut ou en bas merci de m50
m50
Message par K'n@rdo63 le Mer 28 Nov 2007 - 17:50
Merci :jap:
Je crois que c'est en haut, a verifier désolé :bah:
Message par K'n@rdo63 le Mer 28 Nov 2007 - 17:58
Confirmé c'est en haut ;)
http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/moteur-m51-vidange-du-liquide-de-refroidissement-t60.htm
Message par m50 le Mer 28 Nov 2007 - 18:22
pour la fleche confirme en haut ou en bas la mienne est en bas mais mes durite du radiateur son un peux dure a chaud
m50
Message par K'n@rdo63 le Mer 28 Nov 2007 - 18:28
En haut pour la deuxième fois, et lis le lien ;)
Message par m50 le Mer 28 Nov 2007 - 19:14
merci beaucoup
m50
Message par sebouf le Jeu 29 Nov 2007 - 21:36
humm si l aiguile de temperature ne monte pas ses que la voiture ne chauffe pas donc pas de probleme de pompe a eau car l aiguile virerai au rouge plutot qu au bleu moi je commencerai avant de tous demonté par controlé la resistance de temperature d eau avant de tous demonté :lol!:
sebouf
sebouf
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw320i
Message par Nävis le Ven 30 Nov 2007 - 6:49
sebouf a écrit:humm si l aiguile de temperature ne monte pas ses que la voiture ne chauffe pas donc pas de probleme de pompe a eau car l aiguile virerai au rouge plutot qu au bleu moi je commencerai avant de tous demonté par controlé la resistance de temperature d eau avant de tous demonté :lol!:
Il on parler d'abord du calorstat. C'est même plus facile d'accès que les sonde. Les calorstat bloqué, c'est très courant. Il on juste conseillé de faire la pompe à eau en même temps si elle ne l'a pas été faite pour éviter une autre purge de ldr.
Message par dubuis le Dim 2 Déc 2007 - 1:22
bonjour a tous!!!
moi aussi j'ai exactement le meme probleme!!
j'ai une 325i cabriolet de 93.
quand tu roule sur autoroute comment reagit-elle?
moi je pense que le calostat est bloqué a l'ouverture !!!
dubuis
Voiture(s) : bmw 325i cabriolet
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 11:55
:lol:
Message par dubuis le Mar 4 Déc 2007 - 18:58
salut a tous!!!!
je viens d'effectué le remplacement du calorstat de ma bmw 325i e36,en effet l'aiguille monte desormais au milieu,le chauffage est maintenant correct dans l'habitacle,et je confirme la fleche est en haut!!!!!
dubuis
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Déc 2007 - 22:26
