[BMW 320 i E46] Démontage de la pipe d'admission
Message par 320Voccia le Ven 9 Nov 2007 - 21:49
Bonsoir tout le monde sa fait longtemps gene
Je voudrais savoir ci quelqu'un pourais me dire comment demonté la pipe d'admission de ma petite 320i j'ai deja enlevé les boulons du coté culasse mais sa ne vien pas est ce que quelqu'un sais ou ce serai encore fixé et comment la retiré ensuite merci a bientot .
320Voccia
Masculin Capricorne Dragon
Voiture(s) : tombé bien bas
re:(bmw 320i e46) demontage pipe d'admission
Message par 320Voccia le Sam 10 Nov 2007 - 12:02
Personne pour m'aider ca fait deja un petit moment que j'essaye mais sans resultat merci bonne journée.
320Voccia
Re: [BMW 320 i E46] Démontage de la pipe d'admission
Message par ivo le Dim 11 Nov 2007 - 7:29
J'ai démonté la mienne il y a peu ,la veille il faut " arroser " avec du dégripoil ou similaire ,et ça vient
normalement .
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Re: (bmw 320i e46) demontage pipe d'admission
Message par 320Voccia le Dim 11 Nov 2007 - 10:10
Ok gracie je vais faire sa merci est ce que il n'y a pas d'autre vise a demonté sur une e46???
320Voccia
Message par steph45 le Dim 11 Nov 2007 - 13:17
tu as enlevé la rampe d'injecteur avant?
Re:(bmw 320i e46) demontage pipe d'admission
Message par 320Voccia le Dim 11 Nov 2007 - 17:31
Heu non je l'ai pas enlevé je pensait que elle pouvait resté sur la pipe d'admission et que elle venait avec... en plus toute la pipe d'admission est presque la a venir elle bouge beaucoup mais cale quelle que part et elle ne sort pas.
merci de votre aide.
320Voccia
Message par yogui59 le Mar 25 Déc 2007 - 20:58
Un petit up pour ce sujet puisque j'ai le meme probleme sur ma 330.
Le collecteur bouge mais ne sort pas. J'ai débranché la rampe d'injecteur, on dirait que le collecteur tien par le bas mais je n'arrive pas à trouver ou.
yogui59
Voiture(s) : bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
Message par steph45 le Mar 25 Déc 2007 - 21:45
as_tu le boulon au milieu de la pipe pour la prise + ?
Message par yogui59 le Mar 25 Déc 2007 - 21:47
Non boulon + est à coté de la cloche d'amortisseur dans une petite boite
yogui59
Message par steph45 le Mar 25 Déc 2007 - 21:49
bon, ce n'est pas ça alors.
sous la pipe, tout est démonté, actuateur......?
Message par yogui59 le Mar 25 Déc 2007 - 21:52
Non je n'ai pas tout démonté et c'est bien ca le problème, je n'y arrive pas!
L'actuateur est toujours à sa place ainsi que le boitier de papillon d'accélérateur. Mais faut'il vraiment tout enlver? C'est un sacré merdier! Ou est le point de fixation?
yogui59
Message par steph45 le Mar 25 Déc 2007 - 22:00
le boitier papillon va te faire chier si tu ne l'enlve pas (à cause des cables)
l'actuateur est emboité en dessous, faut tirer dessus.
Message par yogui59 le Mar 25 Déc 2007 - 22:05
je veut bien te croire mais c'est franchement pas simple . Je n'arrive pas à enlever le manchon qui est sur le boitier papillon, le collier est à l'envers et franchement pas accessible :x
yogui59
Message par steph45 le Mar 25 Déc 2007 - 22:11
il va falloir que tu démonte tout ce qui est autour.
pas le choix.
nouveau menbre
Message par satta bruno le Mar 27 Jan 2009 - 13:25
bonjour, pouquoi veut tu enlever ta pipe elle les fendue?
satta bruno
Voiture(s) : bmw e60 530d
Message par yogui59 le Mar 27 Jan 2009 - 14:49
satta bruno a écrit:bonjour, pouquoi veut tu enlever ta pipe elle les fendue?
La tu déterres un peu beaucoup le sujet :roll:
Je voulais l'enlever pour changer la soupape de régulation de pression d'huile.
Finalement j'ai réussi à la changer sans démonter complètement le collecteur mais si j'avais fini par trouver ce qui bloquait. Je ne me rappel plus ce que c'était, ca fait trop longtemps maintenant.
yogui59
Message par Benoit le Mar 27 Jan 2009 - 18:35
mais normalement sur ces moteurs, avec le collecteur en ABS
il y a une sorte de V en métal, peint en noir
qui se trouve sous le collect pour le soutenir
il y a une paire de boulon a retirer par en dessous.
Message par yogui59 le Mar 27 Jan 2009 - 21:34
Très juste il y a 2 écrous en dessous.
C'est vrai aussi sur le S50
yogui59
