Teinter les vitres de sa voiture
Teinter les vitres de sa voiture Empty Teinter les vitres de sa voiture
Message par petaf59 le Ven 9 Nov 2007 - 10:58
Bonjour a tous je vous indique une marche a suivre pour teinté vous même vos vitres j'ai fais beaucoup de voitures avec cette méthode est ca marche bien.
Attention il faut être patient et recommencer souvent au début mais on prend vite le coups
Pour ma pars j'ai toujours utiliser le film de la marque norauto (il se fixe a l'intérieur de la voiture),il est facile a mettre est existe en plusieur coloris compter environ 20 euro le rouleau pour 2 vitres avec les chutes est essais supplémentaire (ATTENTION le film est en 2 partie il y a un film transparent est le film teinté le film transparent protége la partie collante ne l'enlever pas c'est le coté du film transparent qui viens se mettre sur la vitre .
MATERIELS
-vaporisateur (mélange 1/10 liquide vaisselle+eau)
-un bon cutter en plus du petit fournis dans le kit
-une petite raclette est aussi dans le kit elle est un peu dure est griffe un peu le film mais ce n'est qu'a l'intérieur est ca ne géne pas
-des chiffons
1
-Demonter les vitres et nettoyer les correctement moi c'est liquide vaisselle +eau et je passe une lame de cutter.
-Placer la vitre sur une table partie intérieur de la voiture vers le haut
-Vporiser toute la vitre avec le mélange
-Placer le film sur la vitre (ATTENTION le coté du film transparent SUR la vitre)
decouper autour en laissant une marge.
Teinter les vitres de sa voiture P1_110
-Avec le cutter découper une premiére fois le contour de la vitre
Teinter les vitres de sa voiture P1_210
-Vaporiser souvent pour que le film reste bien a plat sur la vitre
-Ensuite découper une bande d'environ 5 mm tout autour de la vitre je me sert de mes doigt pour guider le cutter (casser souvent la lame pour ce que sa coute).
Teinter les vitres de sa voiture P1_410
Teinter les vitres de sa voiture P1_710
petaf59
petaf59
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 530 D e39 , 525 tds e39 , audi a4 1.8 b4
Teinter les vitres de sa voiture Empty Re: Teinter les vitres de sa voiture
Message par petaf59 le Ven 9 Nov 2007 - 11:09
Teinter les vitres de sa voiture Dscf4110
-Arroser copieusement la vitre avec le vaporisateur
Teinter les vitres de sa voiture P2_210
-décoller une partie du film transparent
Teinter les vitres de sa voiture P2_411
-Arroser la partie collante du film
Teinter les vitres de sa voiture P2_510
-Faite de même sur tout le film en arrosant souvent (a 2 c'est mieux au début)
Teinter les vitres de sa voiture P2_610
-Replacer la partie collante sur la vitre trempée vous pouver la replacer sans trop appuyer surtout.
Teinter les vitres de sa voiture P2_710
Teinter les vitres de sa voiture P2_910
petaf59
petaf59
Message par petaf59 le Ven 9 Nov 2007 - 11:31
Maintenant la partie la plus longue il faus chasser l'eau avec la raclette de l'intérieur vers l'exterieur
Teinter les vitres de sa voiture P310
-Essuyer souvent les bords de la vitre pour éponger au maximum a certain endroitle film peut faire des vagues ou bosse sur le bord qui reviennent vers l'intérieur c'est chiant trés long mais a force de passer avec la raclette on en vien a bout on peut aider avec un séche cheveux mais allez-y mollo .Si ca revient ces que le collant est partis dans ces cas la on recommence.
Teinter les vitres de sa voiture P3_410
Teinter les vitres de sa voiture P3_510
-Continuer a racler jusqu'a ce que l'eau soit bien partie
-Passer un bon coup de chiffon sur les 2 faces de la vitres
-Observer la partie extérieur de la vitre vous verrer peut-être quelques petites bulles d'eau,elle parte en séchant souvent mais pour moi je les enléve avec la raclette il faut bien appuyer
Teinter les vitres de sa voiture P3_610
-Laisser bien sécher au soleil ou avec un sèche cheveux (mollo hein) ou toute la nuit pour être bien sur si vous voyer plein de trace entre le film et la vitre c'est le liquide vaisselle sa part en séchant (trés visible si vous mettai du film vert par exemple).
Teinter les vitres de sa voiture T10
-Une fois bien sec avant le remontage je vous conseille de passer une bombe de vernis tout autour sur les 5 mm ou il n'y a pas de film teinté compter 1 bon centimétre tout autour en protégeant le film cela l'empéche de se décoller lors des monter et descente
Teinter les vitres de sa voiture T_110
Et voila la c'etait du film gris que j'ai poser bon courage j'espére que ce serra utile a quelqu'un.
petaf59
petaf59
Message par Lex le Ven 9 Nov 2007 - 15:02
bien ce topic :bien: j utilise la meme technnique que toi (plutot j utilisais car maintenant je prefere les vitres claires) la ou je m enervais le plus souvent c est pour la lunette arriere :grrr1: , ou j etais obligé de la faire souvent en 2 parties!
Message par aznviet le Ven 9 Nov 2007 - 15:22
merci pour ce superbe reportage !! :bravo:
Message par petaf59 le Ven 9 Nov 2007 - 16:25
Je m'embete pas avec la lunette arriére je met un rideau pare-soleil comme ca par temps sombre je peut le rouler et voir correctement
petaf59
petaf59
Message par Le Baron Rouge le Ven 9 Nov 2007 - 17:00
Je le mets dans les Post-It ;)
Message par ivo le Ven 9 Nov 2007 - 18:27
Pour faire un bon travail , l'idéal est d'utiliser du shampooing pour BB POUPINA et de l'eau déminéralisée
pour éviter les traces due au calcaire .Laver auparavant les vitres avec de l'eau normale et rincer avec
l'eau déminéralisée.
Moi j'avais des vitres avec le film que j'ai aussitôt immédiatement ôté ,je trouve ça moche ,mais c'est
mon opignon .
ivo
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par petaf59 le Dim 11 Nov 2007 - 19:09
J'essayerai la prochaine fois le schampoing BB et l'eau déminèralisée sinon j'aime bien mettre du film sur mes vitres ca évite les regards indiscret dans ta voiture et l'été il fait moins chaud dans l'habitacle souvent je met noir dérriére et gris devant ca me permet de garder une bonne visibilité la nuit .
petaf59
petaf59
Message par scorpion51 le Mar 4 Déc 2007 - 17:40
oui je faisais la meme chose pour les miens avant aussi et ca évite la décoloration des tableau de bord et ca te renforce ton carreau au cas ou on essai de le casser :lol:
scorpion51
scorpion51
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : bmw 525 tds et 106 zen
Message par pee rar le Mar 4 Déc 2007 - 17:51
:super: Super reportage photo !!!!!!
Mais sacrée boulot quand meme , je ne me vois pas faire ca sur mon touring ( 10 vitres ) :( .
Mais ca peux servir .
Message par petaf59 le Mar 4 Déc 2007 - 18:45
Un week-end ensoleillé une bonne envie et c'est partis
petaf59
petaf59
Message par Kaiv le Mar 4 Déc 2007 - 22:45
Super boulot !! :bounce: :bien:
Teinter les vitres de sa voiture IMG_4975rs
Message par petaf59 le Jeu 6 Déc 2007 - 20:18
:merci:
petaf59
petaf59
Message par Invité le Ven 7 Déc 2007 - 18:03
perso j'ai un petit plus pour le secret d'une vitre bien filmé
c'est de bien nettoyer
perso j'utilise un tampon gex avec de l'acetone pour tout viré(surtout dans les filets de degivrage des lunette arriere souvent tres sale)
et en 2eme passe de l'essence f pour finaliser et avoir un petit effet anti-statique
et apres nettoyage classique au produit a vitre ou eau savonneuse toujours avec des chiffons papier type industriel
et la marche a suivre et quasi la meme pour moi aussi
attention sur certains films bas de gamme en raclant l'eau l'exterieur du film ce raye (beurk) donc apliquer un chiffon doux sur la raclette
Invité
Invité
Message par Invité le Ven 7 Déc 2007 - 18:05
bon courage c'est long mais c beau et beaucoup moins cher
Invité
Invité
Message par petaf59 le Dim 9 Déc 2007 - 10:04
merci du conseil comme quoi on en apprend toujours j'essaierai la prochaine fois
petaf59
petaf59
Message par cliffdub78 le Dim 9 Déc 2007 - 23:02
Trés bon topic !!!
Je utilisé la même technique sur mon ancienne Ford Escort XR3I cabriolet !
Un peu galére pour la lunette arrière, mais bon, avec la persévérence, on y arrives ! ;)
Je rappelles juste pour ceux que çà intéresse, ce qui est toléré par les flics,c'est 35% d'assombrissement sur les vitres avants, 75% sur les vitres arrières, et 100% possible sur la lunette arrière !
A éviter les films à effets miroirs, utilisés uniquement pour les utilitaires ! :0:
Sinon, trés bon boulot petaf59 ! :bravo:
cliffdub78
cliffdub78
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : BMW E36 318 IS...ex E30 318 IS M !
Message par petaf59 le Lun 10 Déc 2007 - 17:32
Un grand merci :jap:
petaf59
petaf59
Message par nico50369 le Ven 14 Déc 2007 - 18:59
Salut
j'ai une question :
Es-ce que la teinture des vitres au spray est efficace est niveau cout qu'elle est la différence ?
je veux pas me lancé sur les film car j'ai vu des vitres faire taches les film était mal posé ( très mal posé)
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Invité le Sam 15 Déc 2007 - 15:53
bas c pas compliqué en gros
le pas cher coute cher!!!!
le probleme du sray teintant c'est de pouvoir passer une couche uniforme sur la glace
franchement impossible donc resultat a VOMIR PARTOUT
j'en entendu parler du trempage des vitres dans un bain (pour l'uniformiter justement) mùais bon le film reste le plus jolie resultat
il faut ce lancer sur une vitre et sa le fait facilement pour les gens un peut patient
regle d'or :
ne pas vouloir avoir fini avant meme de commencer!!!!!
Invité
Invité
Message par nico50369 le Sam 15 Déc 2007 - 16:14
ok sinon pour une lunette arriere on fais comment si on a pas une 205 avec un acces aisé a la lunette ??
nico50369
nico50369
Message par pee rar le Sam 15 Déc 2007 - 16:45
[quote="cyberxxh"]
Tu m'étonnes , j'ai déja vu un résultat loupé ....................c'est trés jolie quand il y a des coulures :L .
Message par petaf59 le Dim 16 Déc 2007 - 13:07
J'ai essayer le "spray" et pour moi c'est de la M..... avec un grand M mieux vaut démonter ces vitres et prendre son temps si c'est raté on recommence c'est en forgant qu'on devient forgeron.
Poser du film teinté n'est pas compliquer essayer d'abord avec du film pas trop cher moi c'est la marque NORAUTO et sa fonctionne trés bien aprés vous pouvez toujours essayer avec GLASTINT
petaf59
petaf59
Message par Invité le Dim 16 Déc 2007 - 16:07
oui mais attention pas cher = film qui raye facilement
a manipuler avec precaution
et quand ont enleve le fameux film protecteur en cas de pli prononcer une trace reste
alors a manipuler comme du verre (rayable)!!!!!
Invité
Invité
