[BMW 323 ci E46] Problème de voyant au tableau de bord
[BMW 323 ci E46] Problème de voyant au tableau de bord Empty [BMW 323 ci E46] Problème de voyant au tableau de bord
Message par kallay le Jeu 8 Nov 2007 - 22:12
bonsoir voila le probleme sur le tabeau de bord ,s'affiche les ampoules allumer alors qui sont en bonne etat;des que j'allume mes feux tous disparait.merci de m'aider.
kallay
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 323ci cab e46
[BMW 323 ci E46] Problème de voyant au tableau de bord Empty Re: [BMW 323 ci E46] Problème de voyant au tableau de bord
Message par steph45 le Jeu 8 Nov 2007 - 22:16
cela le fait chez beaucoup de monde.
Rien de grave, juste un disfonctionnement du multipléxage.
Message par kallay le Jeu 8 Nov 2007 - 22:23
salut mais comment faire pour enlever le defaut.merci
kallay
Message par steph45 le Jeu 8 Nov 2007 - 22:25
on ne peu pas.
Le défaut ce met à chaque mise de contact et disparait quand on allume.
Message par kallay le Jeu 8 Nov 2007 - 22:36
oui c'est ca :j'ai entendu on peut m'etre de la bombe anti humiditer.
kallay
Message par kallay le Jeu 8 Nov 2007 - 22:39
une autre question sur les 323ci e46 quel defaut q'uon rencontre plus souvent.
kallay
Message par steph45 le Ven 9 Nov 2007 - 6:36
kallay a écrit:oui c'est ca :j'ai entendu on peut m'etre de la bombe anti humiditer.
verifier les connections du boitier peu déceller un mauvais contact, à voir.
Message par GranSteph le Sam 10 Nov 2007 - 17:31
:coucou: Je suppose que ce topic est le mieux adapté pour mes petites questions...
Sur mon E34 que je viens d'acheter, j'ai 3 avertissements qui sonnent et s'affichent à chaque fois que je met en route, puis en roulant ça s'étaind et de temps en temps, ça revient puis repart :L
"plaquettes freins"
"eclaire plaque"
"feux rouge arriere"
Evidemment, j'ai vérifié que ces éléments étaient en ordre et ils le sont! Connaîtriez-vous un moyen de les effacer sans passer par le PC dans les concessions
Idem pour l'indicateur d'entretien où il ne reste plus qu'un bloc jaune. J'ai 238300 km, je compte donc faire un gros service aux 240 000 et à ce moment-là, je voudrai pouvoir remettre l'indicateur de maintenance à 0; comment faire?
Merci d'avance pour vos renseignements
Je ne sais pas si ça à de l'importance mais c'est une 525 IX Touring de 1993, moteur Vanos.
GranSteph
GranSteph
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 525 IX Touring E34; LR Discovery Série 2; 307 SW 1600 HDI; Clio 2 1500 DCi 80 ch
Message par pee rar le Dim 11 Nov 2007 - 16:48
Salut , pour ce qui est de ton probléme de voyant :bah: , à part la passée à la valise .
Mais pour ce qui est de l'indicateur de maintenance , il y a un Post'it sur les RAZ ;) .
Message par GranSteph le Dim 11 Nov 2007 - 22:16
pee rar a écrit:Salut , pour ce qui est de ton probléme de voyant :bah: , à part la passée à la valise .
Merci du conseil :bien: Pour mes voyants, j'ai finalement trouvé une cause logique à 2 d'entre eux: mauvais branchement dans la prise d'attache-remorque et fils erraillés faisant de temps en temps faux-contact dans le passe-gaine de charnière du hayon :L
Et je vais déposer les 4 roues et vérifier minitieusement les plaquettes et le câblage pour les témoins ...
:jap:
GranSteph
GranSteph
Message par pee rar le Lun 12 Nov 2007 - 10:55
:jap:
Pour les témoins tu en à que 2 , un à l'avant et l'autre à l'arriére .
Mais bon dépose tes roues et tu verra bien l'état de tes plaquettes ca ne coute rien ;)( controle tes disques aussi ).
