[BMW 320 i E46] Vibrations lorsque je rétrograde
[BMW 320 i E46] Vibrations lorsque je rétrograde Empty [BMW 320 i E46] Vibrations lorsque je rétrograde
Message par Alpinweiss le Jeu 8 Nov 2007 - 19:09
Salut tout le monde,
Je vous explique brièvement le petit soucis de ma 320i :
Lorsque je rétrograde, je sents un léger tremblement aux alentours des 1500 tours / mn. De plus, lorsque je suis sur le point de m'arrêter desfois l'aiguille des tours / mn descends en dessous des 500 trs / mn accompagné des vibrations comme si elle allait caller et il arrive que le moteur coupe tout seul !
Ca me prend un peu la tête ces ptits soucis ces derniers temps ; avez-vous une idée de l'origine de ces désagréments 😕
Merci à vous ! Bonne soirée.
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
[BMW 320 i E46] Vibrations lorsque je rétrograde Empty Re: [BMW 320 i E46] Vibrations lorsque je rétrograde
Message par fulgurogreg le Ven 9 Nov 2007 - 10:39
salut 520i,ces vibrations lors de l'arret terminent toujours par une coupure moteur ou reprend il le regime?apparaissent elles a chaud a froid,pour le moment meme si des tremblements apparaissent au retrogradage je ne pense pas que la transmission soit en cause.
fulgurogreg
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : 325i e36
Message par 320i67 le Ven 9 Nov 2007 - 11:29
Je pense que ton actuateur de ralenti doit être encrassé.
A valider par les pros du forum ;)
Message par Alpinweiss le Ven 9 Nov 2007 - 13:06
La coupure apparait quasiement toujours à chaud. Et pour répondre à ta question, le moteur ne coupe pas toujours ; c'est vraiment de manière aléatoire.
320i67, l'actuateur de ralenti se nettoie-t-il ? Ou faut-il le changer, le régler ? Ce soucis est-il détecté par un passage au DIS chez BM ?
Merci.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par 320i67 le Ven 9 Nov 2007 - 14:25
Tu peux le nettoyer sans problème.
Je ne sais pas si le problème est détecté par un passage au DIS.
Ca m'était arrivé sur ma précédente E36, mon garagiste m'avait nettoyé cet actuateur et tout était rentré en ordre. Chez BM, ils voulaient me changer la pièce.
Message par steph45 le Ven 9 Nov 2007 - 16:05
Le netteoyage de l'actuateur est traité dans pleins de topic.
Si cela peu t'aider.
Message par Alpinweiss le Sam 10 Nov 2007 - 0:25
J'ai jeté un coup d'oeuil aux différents posts où est évoqué le nettoyage de l'actuateur de ralenti (qui serait donc à l'origine des mes coupures de moteur)
Combien de temps faut-il compter pour cette opération sachant que j'ai 2 mains gauche ? gene
Faut-il des outils spécifiques pour le démontage et / ou un produit spécial pour le nettoyage ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Sam 10 Nov 2007 - 0:30
pas d'outils spéciaux et de l'essence va bien.
le seul truc merdique est le manque de place pour y accéder.
Message par Alpinweiss le Sam 10 Nov 2007 - 0:42
Merci steph. Penses-tu que mes vibrations, coupures moteur et ralenti un peu aléatoire proviennent de l'actuateur de ralenti ?
PS : La voiture n'a que 55000 kms et ne fait quasiement que de l'autoroute. L'ancien proprio ne roulait pas beaucoup.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 11 Nov 2007 - 13:19
peu pas dire si c'est l'origine de ta panne mais ça lui fera du bien.
