[BMW 525 tds E39] Panne de démarreur
[BMW 525 tds E39] Panne de démarreur Empty [BMW 525 tds E39] Panne de démarreur
Message par pacha le Mar 6 Nov 2007 - 23:32
bonsoir a tous ,voici mon probleme:quand je met le contact tout se passe bien prechauffage ok contact ok mais la partie demarage rien ne se passe,les leds du tableau de bord ne faiblissent pas .mon demareur n'est pas en panne car il tourne quand je le met en direct. j'ai verifié les masses et les branchements electriques visible. serait il possible que se soit un relais quelconque?? maintenant plus moyen de demarrer mais au debut c'etait de temps en temps
ps:je l'ai passé a la malette chez un pote garagiste et rien de defectueux si ce n'est qu'un probleme de cle 😕 ( je l'ai remplacée il y a 6 mois peut etre pour cela qu'il dit probleme de cle)car c'est un contact d'occase qui ne correspond pas avec le n° de chassis
merci d'avance pour votre aide
pacha
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : bmw e38 318 lpg
[BMW 525 tds E39] Panne de démarreur Empty Re: [BMW 525 tds E39] Panne de démarreur
Message par alain45700 le Mer 7 Nov 2007 - 6:48
A voir le contacteur de neïman sous le volant
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par pacha le Mer 7 Nov 2007 - 22:09
merci a toi alain pour ta reponse si rapide
je ne vois pas comment tester le neiman car il y a un coupe circuit sur le contact avec 2 fils
comment etre sur qu'il fonctionne car meme en demontant le neiman je doit passer la cle dessus pour avoir un contact
merci pour votre aide
ne serais t'il pas possible de le mettre en direct ou un moyen pour tester .je demonte demain pour voir ca
encore merci
pacha
