[BMW 523 i E39] Tremblements moteur
[BMW 523 i E39] Tremblements moteur Empty [BMW 523 i E39] Tremblements moteur
Message par steph45 le Mar 6 Nov 2007 - 19:04
Yo la foule.
J'ai un petit soucis, quand j'accélère doucement, le moteur fait un tremblement entre 1500t et 2500t.
ça le fait en roulant mais aussi bien à l'arrèt, embrayage enfoncé avec ou sans vitesse enclanchée.
Donc j'élimine tout les les train roulant, arbre de transmi et boite de vitesse de la source du problème.
Si quelqu'un a eu ce problème, cela m'éviterais de chercher.
Merci.
[BMW 523 i E39] Tremblements moteur Empty Re: [BMW 523 i E39] Tremblements moteur
Message par familykart le Mar 6 Nov 2007 - 19:13
Salut Steph
Peut être un injecteur qui déconne (je crois que j'ai vu ça sur un autre forum)
Message par steph45 le Mar 6 Nov 2007 - 19:18
ils ont été controlés cette hiver et c'est comme neuf.
mais c'est bien ciblé dans le régime moteur.
Message par familykart le Mar 6 Nov 2007 - 19:29
Oui, je veux bien te croire mais depuis le controle, t'as roulé et remis de l'essence donc.....
Message par steph45 le Mar 6 Nov 2007 - 19:32
Je vais attendre d'autre avis avant de démonter mes injecteurs :0:
Mais j'en prends note ;)
Message par pee rar le Mar 6 Nov 2007 - 19:38
Salut Steph , je dit ca moi mais ...........tes supports moteur sont comment .
C'est une vibration dans le moteur, ou exterieur ?
Message par familykart le Mar 6 Nov 2007 - 19:38
Autrement peut-être volant bi masse.
Message par pee rar le Mar 6 Nov 2007 - 19:42
familykart a écrit:Autrement peut-être volant bi masse.
Ne lui dit pas ca il va etre fou !!!
Il le trouvais malade l'autre jour .
Message par steph45 le Mar 6 Nov 2007 - 19:47
:hum:
non pas le bi-masse.......
par contre, à bouger le moteur en avant/arrière pour faire la boite, a peut-étre fini un des silenblocs.....
Message par familykart le Mar 6 Nov 2007 - 19:54
Bah, j'ai fait un support moteur (bas côté conducteur) et les symptomes c'était vibration au ralenti dans toute la caisse et quand il a fini de lacher complètement des gros claquements à chaque accélération.
Message par steph45 le Mar 6 Nov 2007 - 20:11
je vais regarder l'état des silenblocks moteur.
ceux coté boite sont bons.
Message par ivo le Mer 7 Nov 2007 - 18:56
Je pense moi aussi à un support moteur qui normalement doivent être changé ensemble tous les 2.
Capot ouvert ,t'accélère à la main et normalement ça se voit.
ivo
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par pee rar le Mer 7 Nov 2007 - 21:03
[quote="ivo"]
A la main :?:
:scratch:
Message par Sky' le Mer 7 Nov 2007 - 21:11
Il veut dire qu'en accélérant en ouvrant le papillon on peut voir si les supports moteurs sont claqués (moteur qui bascule ou tremble) ;)
Evidemment je pense qu'il n'y en a pas sur ton M51 (accélérateur sans cable ? )
Message par steph45 le Mer 7 Nov 2007 - 21:11
ivo a écrit:Je pense moi aussi à un support moteur qui normalement doivent être changé ensemble tous les 2.
ivo
tu doit voir quoi exactement?
Message par BMWXP le Mer 7 Nov 2007 - 21:14
Que le moteur bouge sur ses supports ...
Message par pee rar le Mer 7 Nov 2007 - 21:15
Sky' a écrit:Il veut dire qu'en accélérant en ouvrant le papillon on peut voir si les supports moteurs sont claqués (moteur qui bascule ou tremble) ;)
Et oui :bah: ok , je comprend mieux .
Message par steph45 le Mer 7 Nov 2007 - 21:24
BMWVal a écrit:Que le moteur bouge sur ses supports ...
mais pourquoi cela le ferait uniquement entre 1500 et 2500 t/mn?
Message par Sky' le Mer 7 Nov 2007 - 21:28
Parce qu'au dessus il est bien callé sur le coté :)
Message par steph45 le Mer 7 Nov 2007 - 21:33
Sky' a écrit:Parce qu'au dessus il est bien callé sur le coté :)
:ptdr:
Message par steph45 le Jeu 8 Nov 2007 - 16:45
Après vérification, le moteur ne bouge pas pendant le tremblement de la voiture.
la ligne d'échapement peut-étre en cause?
Message par Lex le Jeu 8 Nov 2007 - 18:18
je pense pas tu est sur que ca porrais pas venir de la transmission, car je crois que tu as ce probleme depuis que tu as changer la boite non 😕
Message par steph45 le Jeu 8 Nov 2007 - 18:27
ça tremble à l'arrèt même en débrayant alors la transmi n'est pas en cause, ni la boite.
Message par Sky' le Jeu 8 Nov 2007 - 19:00
Pour ce qui est de l'échappement, petite anecdote.
Ma 190E tremblait parfois à bas régime (environ jusqu'à 2000 tr/min), une vrai casserole puis ça disparaissait dans les tours (même sur place)
Cause : chicanes cassées.
Si ça peut t'aider...
Message par steph45 le Jeu 8 Nov 2007 - 19:19
Je l'ai démontée pour changer la boite.
peut-étre qu'elle n'est pas bien en place et provoque des vibrations.....
