[BMW 320 i E46] A-coups sur moteur M54
[BMW 320 i E46] A-coups sur moteur M54 Empty [BMW 320 i E46] A-coups sur moteur M54
Message par power67500 le Mer 31 Oct 2007 - 7:27
Bonjour a tous ,
Voila que je vous explique mon probleme , depuis un certain temps quand je pars d'un feu rouge en premiere j'ai un accoup moteur ( toute la voiture ) Comme un broutement suite a un souci de je ne sais pas quoi !!!!
On l'entends meme a l'echappement sa part et op plus rien :( .
J'etait deja chez bmw pour voir ce qu'il se passe mais il me dise qu'il y a absolument rien comme souci avec le Diss :suspect: .
Alors que faire 😕
Je suis dans le brouillard total !!
Pour info le type moteur et M54 de E46 170cv avec 91 000 Km .
Je vous remerci d'avance de vos reponses .
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
[BMW 320 i E46] A-coups sur moteur M54 Empty Re: [BMW 320 i E46] A-coups sur moteur M54
Message par steph45 le Mer 31 Oct 2007 - 7:41
Tu met ton frein à main au feu rouge?
Message par power67500 le Mer 31 Oct 2007 - 8:19
Euh non pas toujours !!!!
Pourquoi cette question la ????
power67500
power67500
Message par fulgurogreg le Mer 31 Oct 2007 - 8:22
salut,l'accoup apparait à froid ou lorsque la voiture est chaude,uniquement a bas regime,le ralenti est il stable?car ce probleme peut avoir differentes causes,les bougies sont elles recentes ce serait le plus simple,mais ca peut etre aussi le capteur d'abre a came
fulgurogreg
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : 325i e36
Message par steph45 le Mer 31 Oct 2007 - 8:27
Le coup du frein à main , c'est que des fois, les machoires restent cllées et ce décollent d'un coup dès que l'on fait bouger la voiture en mettent un gros choc.
Message par power67500 le Mer 31 Oct 2007 - 8:29
Alors le vehicule a subit un changement de bobine d'allumage courant Aout suite a defauts d'une des 6 !!!
Le controle a etait effectuer par la concess .
Sinon le souci c'est vrai et que quand le moteur et vraiment chaud ( a froid je ne tire pas dedans biensur ;) ) .
Sinon il y a bientot la revision des 100 000 km avec le changement de tout les filtres ( essence , huile , air qui est deja neuf !!! ) Bougie etc ...
Vous pensez que c'est peut etre a cause de l'usure ????
power67500
power67500
Message par fulgurogreg le Mer 31 Oct 2007 - 10:09
il n'est pas impossible que se soit dù aux bougies qui claquent moins bien avec l'usure,en cas de forte chauffe moteur a t' elle deja cale
fulgurogreg
Message par Alpinweiss le Mer 31 Oct 2007 - 10:27
Perso j'ai le même moteur et cet accoup je le rescent aussi mais plus rarement que toi j'ai l'impression.
Par contre pour répondre à FULGUROGREG, il m'arrive de caler en passant de la 3ieme à la 2ieme en étant sur le point de m'arrêter, et toujours moteur chaud. J'ai pensé à un probleme d'humidité car cela m arrive souvent lorsque je viens de la laver ou par temps humide. Pensez-vous que c'est à cause des bougies plutot comme pour POWER67500 ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par fulgurogreg le Mer 31 Oct 2007 - 11:53
bonjour,520i driver,j'ai eu ce type de probleme(voiture qui broute ou cale a chaud)j'ai change la sonde lambda et tout est rentre dans l'odre,quel est le kilometrage de la voiture
fulgurogreg
Message par power67500 le Mer 31 Oct 2007 - 12:28
la sienne fait dans les 53 000 km si je m'abuse ;) .
Donc a voir pour les bougies quoi pour mon probleme ...
Sniff sa fait encore long jusqu'a les 100 000 km :(
power67500
power67500
Message par Alpinweiss le Mer 31 Oct 2007 - 13:13
Elle va vers les 55 000 kms oui.
Un passage au DIS detecterait-il un dysfonctionnement de la sonde lambda ou un soucis d'hmidité ?!
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par fulgurogreg le Mer 31 Oct 2007 - 15:44
si il s'agit d'un probleme dans certaines circonstances le passage au DIS peut ne pas le detecter(genre les bruits qu'on entend et arrive au garage plus rien),55 000KM me semble peu pour une sonde lambda mais on sait jamais une mauvaise serie,par contre si ce n'est qu'en milieu humide je pencherai plus pour un faux contact
fulgurogreg
Message par Alpinweiss le Mer 31 Oct 2007 - 19:41
Alala les ptits soucis aléatoires qui n'ont plus lieus quand on veut les montrer à quelqu'un !
C'est un peu comme les accoups de Power67500.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par power67500 le Jeu 22 Nov 2007 - 17:48
Voila quelques news !!!
Hier je suis allez chez bmw pour passée la voiture au Dis !!!
Et devinez quoi comme reponse ....
Rien , zero , nada ...
Mais le mecano ma parle peut etre d'un capteur !?
Mais n'a pas voulu m'en dire plus a ce sujet la !
Si je juste de la laisse 1 a 2 jours pour faire les tests et le remplacement de ce fameux capteur ....
Je vais prendre rdv la semaine prochaine pour cette affaire la !
Cordialement Power67500
power67500
power67500
Message par Alpinweiss le Jeu 22 Nov 2007 - 18:54
Salut power67500. Ils t'ont facturé le passage ? Si oui, combien ?
Je suis curieux de savoir quel capteur est en cause !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par power67500 le Ven 23 Nov 2007 - 17:19
Gratos le passage car garantie inside ;)
power67500
power67500
Message par Estoril67 le Ven 30 Nov 2007 - 19:55
power67500 a écrit:Gratos le passage car garantie inside ;)
Alors power67500 du nouveau pour ton soucis moteur,sinon j'espère qu'elle tournera de nouveau bien rond et que le week du 15 on entende distinctement le chant du 6 en L sans accou!@+;)
Yves
Estoril67
Estoril67
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : 335i E92 MRC
Message par power67500 le Sam 1 Déc 2007 - 14:13
Alors voila j'avais un rdv cette semaine pour la ramene mais ...
Fautes de trop de boulot en ce moment !!!
Ben elle est toujours est encore dans mon garage avec rien d'effectuer dessus :( .
Cette semaine faut que je m'y mets :) .
power67500
power67500
Message par power67500 le Mer 5 Déc 2007 - 18:25
Voila donc la voiture est toujours et encore chez bmw jusqu'a vendredi soir !!
Mais pour le moment la valise de detecte aucun defaut :( ....
power67500
power67500
power67500
Message par Estoril67 le Mer 5 Déc 2007 - 18:42
power67500 a écrit:Voila donc la voiture est toujours et encore chez bmw jusqu'a vendredi soir !!
power67500
Courage mon Juju elle sera bientot à nouveau d'équerre!;)
Estoril67
Estoril67
