[BMW 325 i E36] Bruit suspect sur boîte manuelle
[BMW 325 i E36] Bruit suspect sur boîte manuelle Empty [BMW 325 i E36] Bruit suspect sur boîte manuelle
Message par fulgurogreg le Ven 26 Oct 2007 - 15:41
Bonsoir à tous,voila ce qui m'amene à vous:la boite de ma 325i de 1991 fait un bruit proche d'un ronronnement qui s'entend lors d'un regime faible sur un filet de gaz,lors des montees en regime il doit etre present egalement mais le bruit du moteur le masque.Par contre il ne s'entend dans ces conditions qu'en 2e,3e et 4e, en 1ere et 5e aucun bruit.Pour information il s'agit d'une boite GETRAG.Merci d'avance à ceux qui me consacreront du temps.
fulgurogreg
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : 325i e36
[BMW 325 i E36] Bruit suspect sur boîte manuelle Empty Re: [BMW 325 i E36] Bruit suspect sur boîte manuelle
Message par Lex le Ven 26 Oct 2007 - 15:55
t est sur que ca vient pas plutot de la butée d embrayage?
Message par fulgurogreg le Ven 26 Oct 2007 - 16:01
je ne sais pas je sais juste que ce bruit est sous moi et ne s'entend pas tout le temps.comment etre sur mis à part demontage?
fulgurogreg
Message par Lex le Ven 26 Oct 2007 - 16:03
c est simple ta voiture au ralentit si tu entend le bruit, appui a fond sur la pedale d embrayage si le bruit disparait c est ta butée sinon faut chercher autre part
Message par fulgurogreg le Ven 26 Oct 2007 - 16:14
merci je fais le test tout a l'heure et je te tiens au courant. merci
fulgurogreg
Message par Lex le Ven 26 Oct 2007 - 16:17
Message par Kaiv le Ven 26 Oct 2007 - 17:16
C'est quoi cette histoire de butee d'embrayage Lex ? car moi justement j'ai remarque un petit bruit sur la mienne qui disparait quand je debayage a fond.
edit: un petit google et apparement c'est le roulement ? si c'est le throw-out bearing je sais ce que c'est :)
[BMW 325 i E36] Bruit suspect sur boîte manuelle IMG_4975rs
Message par fulgurogreg le Ven 26 Oct 2007 - 17:23
bon j'ai effectue le test,au ralenti aucun bruit,en fait il apparait des la 1ere et s'entend sur un filet de gaz,par contre en 5e vraiment rien,pas un bruit et des que je coupe les gaz et que je laisse la voiture rouler sur l'elan meme chose rien.
fulgurogreg
Message par fulgurogreg le Dim 28 Oct 2007 - 17:26
personne n'a d'autre idee ou suggestion car vu le bruit j'ai peur que ma boite me lache le jour ou j'en aurais besoin
fulgurogreg
Message par eltournais le Lun 29 Oct 2007 - 19:51
En 2, 3, et 4, roulement d'arbre primaire... Ca y ressemble dans tous les cas!!
eltournais
eltournais
Voiture(s) : bmw M3
Message par fulgurogreg le Lun 29 Oct 2007 - 20:54
bonsoir,merci de cette reponse est ce que je peux continuer de rouler,et puis tenter un echange ou il vaut mieux changer la boite
fulgurogreg
Message par eltournais le Mar 30 Oct 2007 - 20:50
fulgurogreg a écrit:bonsoir,merci de cette reponse est ce que je peux continuer de rouler,et puis tenter un echange ou il vaut mieux changer la boite
Quand le roulement va exploser, la boite sera cassée...
eltournais
eltournais
Voiture(s) : bmw M3
Message par fulgurogreg le Mer 31 Oct 2007 - 12:37
ok merci j'ai plus qu'a esperer qu'elle passe l'hiver pour que je puisse m'en occuper,et si je change la boite suis je obliger de remonter une boite boite du meme modele
fulgurogreg
Message par steph45 le Mer 31 Oct 2007 - 17:37
fulgurogreg a écrit:ok merci j'ai plus qu'a esperer qu'elle passe l'hiver pour que je puisse m'en occuper,et si je change la boite suis je obliger de remonter une boite boite du meme modele
Absolument, je viens d'en faire les frais.
D'ailleur, c'est la même boite que toi que je viens de monter.
Message par fulgurogreg le Mer 31 Oct 2007 - 20:02
un echange de roulement est difficile a faire car la boite en question a 192000km est ce que ca vaut le coup de les changer
fulgurogreg
Message par eltournais le Mer 31 Oct 2007 - 20:23
fulgurogreg a écrit:un echange de roulement est difficile a faire car la boite en question a 192000km est ce que ca vaut le coup de les changer
Oui car ces boites sont solides... Mais si tu dois la faire refaire chez un mecano ca va te coûter plus cher qu'une occasion...
eltournais
eltournais
Voiture(s) : bmw M3
Message par steph45 le Mer 31 Oct 2007 - 20:53
faut pas mal d'outil quand même, arrache roulement de qualité (pas le truc vendu dans les camions).
Et l'accé à une presse.
Message par fulgurogreg le Mer 31 Oct 2007 - 21:19
merci bon alors je fais commencer a chercher une boite
fulgurogreg
Message par steph45 le Mer 31 Oct 2007 - 21:23
je l'ai achetée 150€ pour info et elle était à 50 bornes de chez moi.
Je reconnais que je ne l'ai pas payée chèr.
Message par fulgurogreg le Jeu 1 Nov 2007 - 7:20
tu l'a trouve comment,dans une casse ou grace au net
fulgurogreg
Message par steph45 le Jeu 1 Nov 2007 - 13:19
Sur un forum suite à une annonce.
Message par fulgurogreg le Jeu 1 Nov 2007 - 16:13
ok merci ,il y a bien pres de chez moi un specialiste pieces occasion bmw mais j'ai peur des tarifs.
fulgurogreg
Message par steph45 le Jeu 1 Nov 2007 - 17:53
On peu voir de tout comme tarif, de 150 à 800€ pour une boite identique.
Sur ebay, généralement ça tourne dans les 250/300€ mais il faut y rajouter les frais de port ( environ 60€).
Message par fulgurogreg le Jeu 1 Nov 2007 - 21:41
oui mais si c'est pour en avoir une pire que la mienne,j'habite pres de as auto je vais me renseigner chez eux voir leur tarif avant de fouiller ebay .sinon une boite d'un autre modele peut y aller ?genre 323 ou 525
fulgurogreg
Message par steph45 le Jeu 1 Nov 2007 - 22:04
trop de modif à faire.
Je viens d'y passer 6 jours......
