[BMW 323 ci E46] Perte de puissance
[BMW 323 ci E46] Perte de puissance Empty [BMW 323 ci E46] Perte de puissance
Message par kallay le Mer 24 Oct 2007 - 19:59
BONSOIR J'AI UNE 323CI CAB E46 AU RALENTI LA VOITURE TOURNE SUR 4 CYLINDRES.ET ELLE N'a pas de puissace merci de m'aider.
kallay
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 323ci cab e46
[BMW 323 ci E46] Perte de puissance Empty Re: [BMW 323 ci E46] Perte de puissance
Message par niko6440 le Jeu 25 Oct 2007 - 3:08
Salut, tu devrais éditer ton titre en y rajoutant le modele de ta voiture entre 2 crochetes ;)
Sinon pour ton problème a tu vérifié tes bougies?
Message par kallay le Jeu 25 Oct 2007 - 8:29
bonjour j'ai changer les bougies et tous les filtres .toujours pareil.
kallay
Message par Lex le Ven 26 Oct 2007 - 15:51
tu l as passée a la valise?
Message par kallay le Ven 26 Oct 2007 - 21:34
oui j'ai 2bobines d'alumages et le debimetre a changer.je viens de changer les 2bobines elle tien bien le ralenti mais toujours pas de puissance.j'ai commender le debimerte j'atend.
kallay
Message par Lex le Ven 26 Oct 2007 - 22:19
je pensais au debimetre aussi, il faut voir quand il auras été remplacer, mais je pense que c est la source de ton probleme!!
Message par kallay le Sam 27 Oct 2007 - 16:50
ok je te tien au courant.aplus
kallay
Message par kallay le Dim 28 Oct 2007 - 1:44
bonsoir je voulais savoir quel huile moteur tu me conseille merci.
kallay
Message par Burn le Dim 28 Oct 2007 - 7:24
Voir ici ;).
