[BMW 525 tds E34] Où se trouve le calculateur ?
[BMW 525 tds E34] Où se trouve le calculateur ? Empty [BMW 525 tds E34] Où se trouve le calculateur ?
Message par pycolo66 le Mar 23 Oct 2007 - 17:33
Bonjour
je recherche la puce qui gère l'injection sur ma 525 TDS E34 . Je suppose qu'elle est dans le boitier a droite du compartiment moteur . Quelqu'un peut il me confirmer et m'indiquer la marche à suivre pour la changer ? merci
pycolo66
pycolo66
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 525 TDS BREAK E34 1996
[BMW 525 tds E34] Où se trouve le calculateur ? Empty Re: [BMW 525 tds E34] Où se trouve le calculateur ?
Message par bmwman le Mar 23 Oct 2007 - 18:05
la puce :scratch: tu veut pas plutot dire le calculateur
si c est ce dernier que tu cherche il doit ce trouver au niveau de la boites a gant dans le compartiment moteur au font a gauche si tu prefere
il te faut enlever l isolant qui tient par 3 clips et apres un cache en plastique qui tien par 4 vis
Masculin Messages : 1259
Message par 9nene le Mar 23 Oct 2007 - 20:07
salut elle se situ a droite du moteur c est dans la boite noir qui est fixer par 4 vis ensuite tu demonte celui qui est le plus proche du parbrise c est marquer diesel et bosh tu releve ton numero de boitier pour le demonter il tient par 2 ecrou avec une clef de 10 tu ouvre ton boitier et tu separe les 2 plaque de composent la puce a changer est celle qui est le plus pres du bord note aussi sa referrance et avec tous sa tu peut comander ton eeprom voila
9nene
9nene
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : E30 cab E34 sedan E34 touring
Message par pycolo66 le Mer 24 Oct 2007 - 9:23
cool ,merci les gars :bien:
pycolo66
pycolo66
Message par pycolo66 le Mer 24 Oct 2007 - 16:50
Bon , je suis arrivé au 2 plaques ( merci 9nene ) mais là je sais pooo comment les séparer , j'ose pas trop y toucher . Comment faire ?( il faut dire que j'ai 2 mains gauches ) :help:
pycolo66
pycolo66
