[BMW 525 tds E34] Changement du récepteur d'embrayage
[BMW 525 tds E34] Changement du récepteur d'embrayage Empty [BMW 525 tds E34] Changement du récepteur d'embrayage
Message par pee rar le Lun 22 Oct 2007 - 16:40
Bonsoir à tous , voila ce soir en partant du boulot je m'appercois que je n'ai plus d'embrayage .
Je m'explique , la voiture n'a pas tourner depuis 4 jours , elle est restée au boulot .
Donc je demarre et debraye, la pédale se colle au fond , plus de resistance plus rien .
Je regarde sous la voiture et je vois une bonne tache de DOT4 :( , j'en deduis que mon recépteur fuit .
Je vais chez mon pére chercher du DOT4 , je rentre en passant les vitesses à la volées et puis la préssion est revenu :pale: , ouf enfin .
Donc j'ai refait le niveau et c'est reparti .
Je vais le changer et je voulais savoir si il y avait une préconisations à faire pour le changer :?:
Ou suffit 'il simplement de purger et hop le tour est jouer ( sachant que le circuit de frein est avec ) :?:
Qui à déja changer un récepteur , et faut 'il changer aussi l'émeteur :?: ( je ne pense pas mais bon )
Merci à tous , j'attend vos avis ;)
[BMW 525 tds E34] Changement du récepteur d'embrayage Empty Re: [BMW 525 tds E34] Changement du récepteur d'embrayage
Message par steph45 le Lun 22 Oct 2007 - 18:33
Faut déterminer d'ou vient la fuite déja, éméteur ou récépteur???
Message par pee rar le Lun 22 Oct 2007 - 19:07
steph45 a écrit:Faut déterminer d'ou vient la fuite déja, éméteur ou récépteur???
Je pense recépteur , car si éméteur , il y aurai du looqeed sur le tapis de sol non ?
Message par steph45 le Lun 22 Oct 2007 - 19:34
Noramlement oui car l'éméteur est à l'interieur de l'habitacle.
Tu le démonte de la boite, tu le débranche (attention ça coule un peu), tu rebranche le nouveau et tu fais la purge.
Message par pee rar le Mar 23 Oct 2007 - 7:17
steph45 a écrit:Noramlement oui car l'éméteur est à l'interieur de l'habitacle.
Ok steph , pour la purge pas besoin d'etre deux ?
Je veux dire un en dessous ( avec la vis de purge si il y a ) et l'autre avec la pédale d'embrayage ?
Je me rappel l'avoir fait sur mon range rover et il fallait etre deux !!!
Message par steph45 le Mar 23 Oct 2007 - 16:46
Oui, ouvrir légèrement, enfoncer la pédale, refermer la purge et relacher la pédale doucement.
Comme cela plusieur fois en surveillant le niveau dans le bocal.
Message par steph45 le Mar 23 Oct 2007 - 16:47
J'ai un système à la maison pour faire ça bien avec clapet anti-retour.
Message par pee rar le Mar 23 Oct 2007 - 17:02
steph45 a écrit:J'ai un système à la maison pour faire ça bien avec clapet anti-retour.
Ok steph , j'ai commandé un recépteur boch .
On en reparlera samedi ;)
Message par steph45 le Mar 23 Oct 2007 - 17:05
si on fait vite pour l'embrayge, on pourras faire ton récépteur.
Message par pee rar le Mar 23 Oct 2007 - 17:08
steph45 a écrit:si on fait vite pour l'embrayge, on pourras faire ton récépteur.
Ca m'étonnerai que je l'ai , j'ai passé commande cette aprem :bah: .
Combien de temps faut 'il pour changer un récépteur :?: , bien enervé avec de la biéres :scratch:
Message par steph45 le Mar 23 Oct 2007 - 17:10
3 minutes à tout casser.
Message par pee rar le Mar 23 Oct 2007 - 17:13
steph45 a écrit:3 minutes à tout casser.
:bien: comme dab quoi !!!!
