[BMW 318 tds E36] Centralisation à distance Aolin
[BMW 318 tds E36] Centralisation à distance Aolin Empty [BMW 318 tds E36] Centralisation à distance Aolin
Message par chinoi54 le Sam 20 Oct 2007 - 20:33
bonjour, ne croyé pas que je n ai pa lu tous les autres post mais la je comprend pas pour vous expliqué je fais un copier/coller du mp que j ai envoyé a DARKGYVER
bonjour,
Je me permet de t envoyer un mp car j ai vu que tu t y connaissé en centralisation a distance ; je vais t expliqué mon probleme:
voila j ai passé toute l apres midi a essayé de branché cet centralisation a distance mais je ny arrive pas sachant ke g lu deja toutes explications anterieures et que j avais ossi la revue technique. Voila en faite j ai kan meme reussi a branché l alimentation du module/les clignotants/la pedale de frein etc.. Sauf le principal qui est la centralisation ,je pense d apres ce que j ai luqu il faut opté pour montage a impulsion positive donc jai relié le mauve/jaune et le gris jaune o meme + que la alimentation du module donc il ne me reste pu que les signaux d ouverture et c est la ke le probleme est je nai pas les mem couleur ke les otre sachant qur mon boitier est un ZV jexplik:
1-marron 14-marron/noir
2-marron/bleu/pointillé jaune 15-blanc/mauve
3-rouge/vert 16-blanc/noir
4-marron/violet/pointillé jaune 17blanc/marron/pointillé jaune
5-blanc/jaune 18-blanc/vert
6-blanc/violet 19-blanc/rouge
7-mauve/blanc 20blanc/vert/pointillé jaune
8-libre 21-blanc/bleu
9-mauve/jaune 22-libre
10-libre 23-libre
11-libre 24-libre
12-noir/rose 25- libre
13-libre 26-libre
JE TE JOINS LE LIEN POUR VOIR LE SCHEMA DE L AOLIN 806 C EST http://www.bc-elec.com/manuels.htm ET IL FAUT REGARDER DANS:telecommandes pour verroulage centale nouveau modele***
La question est ou donc branché l ouverture est la fermeture pasque la je vois vraiment pas si tu pouvais m aidé stp.
chinoi54
Masculin Sagittaire Coq
Voiture(s) : 318tds
[BMW 318 tds E36] Centralisation à distance Aolin Empty Re: [BMW 318 tds E36] Centralisation à distance Aolin
Message par alain45700 le Dim 21 Oct 2007 - 4:17
tu cherche quoi les fils de l'alarme ? ou de la voiture?
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par DarkGyver le Dim 21 Oct 2007 - 6:09
Re;
C'est en effet un montage à impulsion positive qu'il faut.
Pour le verrouillage centralisé, il faut te connecter au module ZVM qui se situe derrière la boite à gants, collé au montant de porte.
Sur ce module, il y a deux prises.
Une de ces deux prises doit être blanche à 26 pins.
C'est celle ci qui t'intéresse!
Il faut se brancher sur les pins
Pin 25 pour l'ouverture
Pin 24 pour la fermeture. (correction darkgyver)
Normalement ces pins (24 et 25 sont libres , ce qui correspond bien à ce que tu décris!)
Je te conseille de regarder cette fiche technique pour ce qui est de rajouter les pins (au bon endroit!!!)
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> les connecteurs
** connecteur à 26 pins
J'y explique comment faire....
Pour ce qui est du jumper, il doit être en place
Si tu pouvais me faire quelques photos de la parie ZVM, ce serait sympa.....
@+ DrakGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par chinoi54 le Dim 21 Oct 2007 - 10:45
ok merci, en faite je croyé qu il devais ya avoir des fils dans les pin 25 et 26 c est pour cela ke javé abandoné etant donné que moi je navais pas de fil.Bon je vais essayé de branché ca cet apres midi et je prendrai des photo de la ZV mais bon je lai ferais avec mon telphone portable donc peu etre de pas trés bonne qualité et merci encore pour tes conseils DARKGYVER
chinoi54
Voiture(s) : 318tds
Message par DarkGyver le Dim 21 Oct 2007 - 10:49
De rien! Tiens nous au courrant pour la suite!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par chinoi54 le Dim 21 Oct 2007 - 10:50
pour repondre a ALAIN45700 je cherché ou branché les fils d ouverture et de fermeturede la centralisation a distance aolin sur mon boitier ZV qui se trouve derriere la boite a gants o dessus du haut parleur.
chinoi54
Voiture(s) : 318tds
Message par chinoi54 le Dim 21 Oct 2007 - 13:48
ca y est tout fonctionne parfaitement juste une petite erreur dans ton post DARKGYVER: le pin 25=fermeture
le pin 24=fermeture
et non le 26 mais ca doit etre une erreur de frappe je pense car
dans un autre post tu donne les bon banchement.
j ai pris des photos bien qu elle soient de pas tres bonne qualité les boitiers sont noir et la moquette ossi mais je ne sais pas commen on fait pour les inserr dans le post encor besoin d aide...
chinoi54
Voiture(s) : 318tds
Message par DarkGyver le Dim 21 Oct 2007 - 13:56
Re;
Envoie les moi par mail...
En effet erreur de frappe!
Je vais corriger mon post précédent!
Je sus content que ton prb soit résolu!
Merci de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
DarkGyver
DarkGyver
Message par chinoi54 le Dim 21 Oct 2007 - 14:23
je t envoi ca tout de suite, jessayerai de faire de meilleurs photos lorsque je mettrais les pins car la j ai seulement enfoncé les fils dans la prise pour voir si ca fonctionner. Je te remercie pout ton aide . je te tiens o courant si j arrive a prendre de bonnes photos avec un vrai appareil .
chinoi54
Voiture(s) : 318tds
Message par DarkGyver le Dim 21 Oct 2007 - 14:28
Re;
Merci!
Ce serait vraiùent sympa!!!
Bonne journée!
NB:
Je viens de les ouvrir, et c'est pas mal du tout!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par chinoi54 le Sam 3 Nov 2007 - 3:18
desolé je n ai encor pas eu le temps de redemonter mais j oubli pa.
chinoi54
Voiture(s) : 318tds
Message par DarkGyver le Sam 3 Nov 2007 - 7:35
Merci!
DarkGyver
DarkGyver
[BMW 318 tds E36] Centralisation à distance Aolin Empty alarme
Message par victor le Mar 29 Jan 2008 - 20:17
salut je me permet de te contacté car j'ai lu que tu avais monté une alarme sur ta 318 tds.je dois aussi me lancé dans la meme aventure .aurais tu des infos sur les couleurs de cable -clignos-contact porte-pedale frein tes infos me ferai gagné du temps .merci a plus :coucou:
victor
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : 318 tds
