[BMW 325 td E36] Compatibilité de moteur de 325 tds
salut a tous, mon souci est que jai une 325 td de 12/1995 et que le moteur est hs.
pour les connaisseur c'etait un moteur avec collecteur d'admission en alu et une pompe d'injection bosch R515.
jusque la tout va bien...! le problem c'est que c'est pas facile de trouver un moteur de td avec peu de km,
et jai trouver un moteur de 325 tds de 1995 avec le meme collecteur et la meme pompe a injection avec 110 000km
mais le souci c'est que je ne sait pas si la gestion est la meme car le turbo du tds est de 1 bar environ avec un intercooler alors que le turbo de la 325 td est de 0,85bar environ.
si quelqu'un a deja fait le montage et les modifs je suis preneur car je galere un peu pour le moment!
merci d'avance pour tout et a tous!
vinceteam- Newbie
Voiture(s): 325 td
Re: [BMW 325 td E36] Compatibilité de moteur de 325 tds
Bonjour, je vais essayer de t'aider.
le moteur en lui meme est identique si tu y mets ta pompe d'injection avec ton boitier tu te retrouve bien avec un td.
La pression du turbo est gérée par ton boitier ainsi que la gestion moteur.
Par contre si tu as le boitier électronique de tds avec le faisceau, tu peux juste rajouter un radiateur pour refroidir l'air du turbo et là tu as un tds
J'espère t'avoir aidé.
Bon courage.
Bon courage.
bmwomey- Habitué(e)
Voiture(s): 325ix 525tds E39 et bien d'autres
Salut!
Si tu veux prendre le TDS pour en faire un TD: pas de problème
Si tu veux faire un swap TD=>TDS: problème, tu risque de devoir changer tout le faisceau electrique du moteur+boitier electronique.
Bonne chance!
Bonne chance!
Niro- Habitué(e)
Voiture(s): E36 325td Worldline Pack
Sujets similaires» Compatibilité echappement Z750
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» moteur tw
» Moteur Bernard W0
» Moteur Bernard 117 bis ou 17 bis ...
» moteur tw
» Moteur Bernard W0
