[BMW 325 tds E36] Problème de charge
[BMW 325 tds E36] Problème de charge Empty [BMW 325 tds E36] Problème de charge
Message par petaf59 le Ven 12 Oct 2007 - 16:07
Bonjour a tous voila mon probléme,il y a quelque temps mon voyant batterie c'est allumer trés légèrement j'ai rouler un moment avec le voyant qui occiler .Testant la tension a ma batterie moteur allumer je n'avais que ma batterie.Démontage et test de l'alternateur (celui-ci est ok).Remontage aujourd'hui et toujours rien au démarrage a pars ma batterie.Question comment moi petit bonhomme vérifie si l'alternateur fonctionne moteur tournant .
petaf59
petaf59
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 530 D e39 , 525 tds e39 , audi a4 1.8 b4
[BMW 325 tds E36] Problème de charge Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de charge
Message par petaf59 le Sam 13 Oct 2007 - 15:15
j'ai effectuer quelques mesures aujourd'hui
j'ai fait mes mesures sur le plus gros cable de l'alternateur et le plus petit,sacahant que j'ai pris la masse sur la carcasse de l'alternateur.
sans le contact:
gros cable:environ 12.6v
petit cable:0v
contact mis:
petit cable:environ 6.7v
moteur en route au ralenti et en accélerant environ 2500trs
gros cable:12.6v
petit cable 6.7v
Alors je me demande si il n'y a pas un autre moyen de tester l'alternateur ou ou se situe le relai de coupure d'alternateur sur mon RTA il m'indique celui du moteur 318tds mais pour la 325tds j'ai pas le relai 1 ,a la place j'ai un cable alimenté en 12v
petaf59
petaf59
Message par petaf59 le Sam 13 Oct 2007 - 16:09
J'ai une autre question l'alternateur de la bmw 525 tds 1994 est-il le même que celui de la 325 tds même année
MERCI!!
petaf59
petaf59
Message par steph45 le Sam 13 Oct 2007 - 16:17
apparament oui, enfin d'après l'ETK.
Message par petaf59 le Sam 13 Oct 2007 - 17:29
l'ETK???
petaf59
petaf59
Message par steph45 le Sam 13 Oct 2007 - 18:04
http://bmwfans.info/original/
Message par petaf59 le Sam 13 Oct 2007 - 18:27
Ok apparement c'est bien le même maintenant il faut que j'arrive a voir si c'est bien l'alternateur qui est hs ou autre chose
petaf59
petaf59
Message par steph45 le Sam 13 Oct 2007 - 18:32
Je ne pourrais pas t'aider.
Je n'ai jamais eu cette panne malgré la collection d'emmerde avec L'E39.....
Message par pprider le Sam 13 Oct 2007 - 21:55
Bonsoir, qu'appelles tu par "test de l'alternateur", qu'as-tu contrôlé??
Message par philippe59680 le Dim 14 Oct 2007 - 0:34
Salut,a tu pris la tension directement au borne de ta batterie,avant et apres la mise en route du moteur? si oui,ton voltmetre doit t'indiquer une tension de 13,5 voir 14 volt minimun,quant ton moteur tourne!!!!!!
philippe59680
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : bmw 325 tds(e36)/ coupé320(e36)
Message par petaf59 le Dim 14 Oct 2007 - 9:36
J'ai effectuer les test alternateur directement a la batterie et moteur tournant j'ai 12v
J'ai donc effectuer un autre test directement sur l'alternateur et il y avais toujours 12v
J'ai fait tester mon alternateur et on m'a dis qu'il fonctionner correctement ,donc soit c'est autre chose ou c'est un bouboursse qui ma tester l'alternateur
La je peut en avoir un d'occase pour 60euro je vais peut-être tenter de le changer.
petaf59
petaf59
Message par philippe59680 le Dim 14 Oct 2007 - 21:21
a mon avis ça va resoudre ton probleme !! bon courage et tiens au courant !
philippe59680
Message par Le Baron Rouge le Lun 15 Oct 2007 - 15:46
Alternateur H.S. :lol:
Message par petaf59 le Lun 15 Oct 2007 - 19:20
Hey ben oui alternateur hs la personne qui me la tester ne doit pas connaitre son boulot j'ai trouver un alternateur d'occase a 45euro est tout fonctionne maintenant
petaf59
petaf59
Message par Niro le Mar 16 Oct 2007 - 8:18
Ca dépend, souvent l'alternateur fait monter un peu la tension à la mise en route du moteur mais ne délivre plus assez de puissance pour recharger la batterie, bobinage HS. De toute facon c'est simple, si il n'y a pas + de 13V moteur tournant c'est que soit la batterie est completement vide, soit l'alternateur HS ;)
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Oct 2007 - 13:50
Message par michka45 le Lun 12 Nov 2007 - 5:50
[BMW 325 tds E36] Problème de charge Icon_s10
J'ais le meme probleme sur la mienne,j'ais emmene l'alternateur a reparer,apres l'avoir passe au banc,ils m'ont dit qu'il etait bon.lorsque je debranche la batterie moteur en marche,le moteur cale et je n'ais que 12v au cosses de ma batterie,moteur en marche toujours et branchee.On m'a dit qu'il pourrait peut etre y avoir un regulateur,quelqu'un en saurait il plus a ce sujet?
bmw 525 tds 94 ( E34)
michka45
Voiture(s) : 525tds
