[BMW 730 i E32] Vitres électriques
[BMW 730 i E32] Vitres électriques Empty [BMW 730 i E32] Vitres électriques
Message par cloix le Jeu 11 Oct 2007 - 17:21
Voila, etant un nouveau possésseur, heu heureux nouveau possesseur d'une 730i, je me retrouve à decouvrir cette voiture un peu tous les jours.
Bon venons en au fait, je decouvre avec une agreable surprise que fenetres ouvertes, quand je verouille la voitue celles ci remonte toutes seules, la classe.
Helas elle ne le fait plus ses derniers temps aurais-je toucher un truc qu'il ne fallais pas? gene .
tjrs ai-t-il que je ne sais plus faire revenir cette fonction: :P
Alors j'en appelle à vos compétences pour m'aider.
D'avance merci :merci: :merci: :merci:
tof
cloix
cloix
Masculin Vierge Chèvre
Voiture(s) : bmw 730i
[BMW 730 i E32] Vitres électriques Empty Re: [BMW 730 i E32] Vitres électriques
Message par Niro le Ven 12 Oct 2007 - 16:54
Salut @ toi nouvel (heureux) possesseur d'une BMW :)
Alors, la montée des vitres se fait quand ta voiture est équipée d'un relais "confort". Plus qu'un relais c'est un boitier electronique qui gère ca en fait, mais passons. Tu verouille ta voiture à la serrure ou bien à distance? Si c'est à la serrure, il faut laisser ta clé en position à droite après avoir fermer les portes et au bout d'1 secondes les vitres commencent à monter tant que tu laisse ta clé à droite: c'est pas automatique jusqu'en haut. Si jamais tu à une centralisation à distance et que ca ne fonctionne plus, essaye de fermer à la serrure pour voir si ca fonctionne comme ca. Au moins tu saura si le relais "confort" fonctionne encore.
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par cloix le Ven 12 Oct 2007 - 19:38
trop fort ,,,merci j'essaie demain matin
cloix
cloix
Message par cloix le Lun 15 Oct 2007 - 16:43
Apres essai effectivement cela fonctionne parfaitement avec la clef dans le serrure,, mais pas en appuyant sur la telecommande pour le verouillage.
cloix
cloix
Message par Niro le Mar 16 Oct 2007 - 8:15
Alors, je t'explique comment ca se passait sur ma voiture. La centralisation à distance que j'avais installé permettait cette montée automatique des vitres, il fallait simplement configurer le module. En fait quand tu vérouille ta voiture, le module envoie une impulsion d'environ 1/2 seconde pour commander la fermeture. Si on veut que les vitres remontent, il faut envoyer une signal plus long, environ 30 secondes. Moi j'avais le choix entre 1,7 et 30 secondes, j'ai mis 7 pour voir et les vitres commencaient à monter puis s'arretaient au bout de ... 5 secondes :p (ben oui, un petit temps de retard pour la montée) donc j'ai mis sur 30 et puis superrrr ca fonctionne parfaitement!
Donc il faut que tu cherche à configurer ta centralisation à distance pour qu'elle envoie un signal long (souvent appelé fonction "confort")
Niro
Niro
Message par cloix le Mar 16 Oct 2007 - 18:46
bien apres cette explication je vais essayer Merci
cloix
cloix
Message par steph45 le Mar 16 Oct 2007 - 18:48
Moi, j'ai rajouter une minuterie éléctronique réglé sur 20 secondes pour avoir cette fonction.
Message par Niro le Jeu 18 Oct 2007 - 9:13
Oui toutes le centralisations ou alarme n'intègrent pas cette fonctions d'origine. On peut trouver des boitier tout-fait sur le net mais bon, ca fait chère de la tempo ;)
Niro
Niro
Message par cloix le Ven 19 Oct 2007 - 17:43
et bien vous etes des sacrés connaisseurs suis bluffé,,,
cloix
cloix
Message par Niro le Dim 21 Oct 2007 - 13:32
Tu as quoi comme telecommande de centralisation? C'est pour savoir si la centralisation à distance a été rajoutée par après.
Sinon tu peut essayer en restant appuyé longtemps sur le bouton de vérouillage de la telecommande, peut-etre que les vitres remontent de cette facons.
Niro
Niro
Message par cloix le Dim 21 Oct 2007 - 18:17
heu ai pas essayer ca pour la telecommande c'est de chez bm,, c'est marquer TXF 3977PPL????????? moi ca ne me parle pas ,,tu t'en doute
cloix
cloix
