[BMW 530 da E39] Problème de calculateur
[BMW 530 da E39] Problème de calculateur Empty [BMW 530 da E39] Problème de calculateur
Message par hudson le Dim 7 Oct 2007 - 13:20
bonjour
suite a un passage chez bm je viens d apprendre que tous mes calculateurs,. provienne d une d autre bm ,je possede une 530da et le dde provient d une boite meca d 'apres bm.quels sont vos conseils??
hudson
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : 530da
[BMW 530 da E39] Problème de calculateur Empty Re: [BMW 530 da E39] Problème de calculateur
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 13:49
pour quoi veut tu des conseils elle fait quoi ta bmw avec ce calculateur :?:
Masculin Messages : 1259
Message par steph45 le Dim 7 Oct 2007 - 13:51
:modo: Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
Message par hudson le Dim 7 Oct 2007 - 16:45
elle fait quoi????le jour que je tomberais en panne bm ne peut pas faire de diagnostic.mon garage me conseil de changer tous les boitiers alors je me pose une question qu elle est la durer de vie de ces petits boitiers qui commande tous
hudson
Voiture(s) : 530da
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 16:51
elle fait quoi????
elle marche pas bien ou c est juste pour le dianostique de chez bmw qui pose probleme :?:
Message par hudson le Dim 7 Oct 2007 - 18:41
elle fonctionne mais vu que j ai un dde de boite meca j ai une perte de puissance
hudson
Voiture(s) : 530da
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 18:45
ah bon moi je croyer que c etait les meme :scratch:
Message par steph45 le Dim 7 Oct 2007 - 19:51
Ce sont les mêmes, il n' y a que le soft qui change.
Message par hudson le Lun 8 Oct 2007 - 11:38
le soft qu est que c est ????
et pourquoi bm ne peut pas lire avec leur valise magique
tous est en defaut.
et mon regulateur ne fonctionne pas non plus .
la deuxieme clef de contact que j ai commandè j ai bm me sert à ouvrir les portes simplement il n arrive pas a la programmè boitier ews [il n arrive pas à rentre les infos voila ce qu on me dit ]chez mister bm merci pour vos conseil il seront les bienvenus
hudson
Voiture(s) : 530da
Message par steph45 le Lun 8 Oct 2007 - 18:55
Le soft est le programme rentré dans le calculateur ( ou flash si tu préfère).
Message par hudson le Mar 9 Oct 2007 - 16:22
merci steph
mais il y t il des possibilité de modifier ceci.
hudson
Voiture(s) : 530da
Message par steph45 le Mar 9 Oct 2007 - 19:48
Chez bm justement, ils effacent le prog installé et font une ré-instalation.
Message par hudson le Mer 10 Oct 2007 - 15:23
donc ma concession bm sont des nuls si j ai tout compris
hudson
Voiture(s) : 530da
Message par steph45 le Mer 10 Oct 2007 - 17:03
Ce n'est pas que ta concession qui est nul mais la plupart des concess.bm.
Dès que tu arrive avec un problème qui n'est pas dans la norme, ils sont vite largués.
Message par hudson le Mer 10 Oct 2007 - 17:42
a ok et tu connais des personnes capable de faire cette manip
hudson
Voiture(s) : 530da
Message par steph45 le Mer 10 Oct 2007 - 18:36
N'importe quel préparateur.
C'est comme cela qu'ils font, effaçage du prog d'origine et remplacé par un modifier.
mais tu peux leurs demander d'en remettre un d'origine.
