[BMW 525 tds E39] Problème à l'accélération
[BMW 525 tds E39] Problème à l'accélération Empty [BMW 525 tds E39] Problème à l'accélération
Message par MISTER.62 le Dim 7 Oct 2007 - 10:22
BONJOUR
je me permet de vous demander un petit renseignement car j'ai des problemes avec ma bmw car des que j'accelere a fond avec la pedale elle patine et accelere ensuite beaucoup de personne me disent que cela peut provenir du debimetre
j'aimerais savoir ou il se trouve et comment le demonter car je suis petit bricoleur
merci pour vos renseignements et vos conseils
bon dimanche a tous
MISTER.62
MISTER.62
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : bmw 525tds e39
[BMW 525 tds E39] Problème à l'accélération Empty Re: [BMW 525 tds E39] Problème à l'accélération
Message par steph45 le Dim 7 Oct 2007 - 10:24
:modo: Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
Message par MISTER.62 le Dim 7 Oct 2007 - 10:25
merci pour le conseil
MISTER.62
MISTER.62
Message par steph45 le Dim 7 Oct 2007 - 11:36
Si elle "patine", c'est l'embrayage.
Quand le débimètre est mort, tu as la puissance d'une 4L.
Message par MISTER.62 le Dim 7 Oct 2007 - 17:07
D'abord ,merci pour la proposition mais je ne pense pas que ce soit l'embrayage car la voiture demarre de suite même en 5eme.
Le probléme est toutefois de plus en plus fréquent sur la quasi totalité des vitesses si on veut avoir un peu de"peche" le moteur monte dans les tours mais la voiture n'avance pas plus pour autant par contre aucun souci si on roule de façon "pépére"
si vous voyer une solution n'hésiter pas car entre l'embraye ,le débitmétre et le turbo, je suis complétement perdu.
MISTER.62
MISTER.62
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 17:14
moi ca me faisait pareille sur ma 325tda jai changer le boitier qui ce situe sous le filtre a gasoil est elle remarche nickel Happy
Masculin Messages : 1259
Message par pprider le Dim 7 Oct 2007 - 17:24
MISTER.62 a écrit:D'abord ,merci pour la proposition mais je ne pense pas que ce soit l'embrayage car la voiture demarre de suite même en 5eme.
Et ben moi je rejoins steph, tu as les signes d'un embrayage en fin de vie. :lol:
Message par xCt le Dim 7 Oct 2007 - 17:26
comment ca elle pars en 5eme ?
faites un test :)
On se met en 3eme, zou on lache doucement l'embrayage sans accélérer ... si la voiture part c'est que le dit embrayage est bien fatigué gene
A verifier mais il me semble bien que cette technique fonctionne bien
xCt
xCt
Voiture(s) : un truc avec 4 roues !
Message par MISTER.62 le Lun 8 Oct 2007 - 19:57
bmwman a écrit:moi ca me faisait pareille sur ma 325tda jai changer le boitier qui ce situe sous le filtre a gasoil est elle remarche nickel Happy
Je ne vois pas du tout c'est quoi ce boitier en dessous du filtre a gasoil et en plus pas moyen d'enlever la prise du débitmetre, je doit être complétement nul mais si vous pouver m'aider cela serait super parce que en ce moment c'est plutôt prise de tête car le moindre essai de dépassement c'est une horreur.
:cry: 😕
MISTER.62
MISTER.62
Message par bmwman le Lun 8 Oct 2007 - 20:17
moi avant c etait pareille pour doubler :affraid: depuis que j ais vidanger la boite et que j ai changer ce boitier c est un regale.
mais moi ce quelle faisait c est quelle ne prenais pas les tours comme si y avait pas de turbo :bah:
si toi tu dis quelle prend bien les tours alors la je suis de l avis des autre c est l embreyage :+1:
