[BMW 320 ia E36] Problème de boîte auto
[BMW 320 ia E36] Problème de boîte auto Empty [BMW 320 ia E36] Problème de boîte auto
Message par olivier53 le Sam 6 Oct 2007 - 10:55
bonjour a tous.
voila mon probleme: j ai un voyant orange qui s allume, c est un pignon avec au centre un (!) , et mes vitesse ne passe plus c est une boite auto, elle reste enclanché mais sa retrograde plus et se ne passe plus sur la vitesse supperieur.
quelqu un a une idée?
olivier53
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 320i
[BMW 320 ia E36] Problème de boîte auto Empty Re: [BMW 320 ia E36] Problème de boîte auto
Message par olivier53 le Dim 7 Oct 2007 - 17:04
personne ne peu m aider ??
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 17:16
a tu essayer de la vidanger Happy
Masculin Messages : 1259
Message par pprider le Dim 7 Oct 2007 - 17:20
Bonsoir,
Avant la vidange, fais déjà ton niveau.
Combien de kms ta 320?
Message par Le Baron Rouge le Lun 8 Oct 2007 - 7:55
Il n'y a pas un filtre à remplacer régulièrement :scratch:
Message par pprider le Lun 8 Oct 2007 - 10:49
Ben normalement tu le remplaces à chaque vidange de boîte.
Message par olivier53 le Lun 8 Oct 2007 - 18:40
elle a 200000 km la vidange a ete faite il y a 6 mois chez bmw, il devai me changer le filtre mais ils l on pas fait ils ne l avai as en stock ils m ont dit de la refaire elle en avai besoin!!
comment on controle le niveau ??
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par steph45 le Lun 8 Oct 2007 - 18:51
Quand bm avait fait la vidange de ma boite auto et changement du filtre, la boite à lachée 6 mois plus tard.....
Je ne dit pas ça pour t'affoller mais bon......
Message par pprider le Mar 9 Oct 2007 - 8:19
olivier53 a écrit:elle a 200000 km la vidange a ete faite il y a 6 mois chez bmw, il devai me changer le filtre mais ils l on pas fait ils ne l avai as en stock ils m ont dit de la refaire elle en avai besoin!!
Ouah!! :shock: Apparemment c'est des guignols chez BM dans ton coin!!J'en reviens pas!!Comme quoi y a pire que la concession de Metz!!
Normalement, un niveau de boîte auto se fait moteur tournant.As-tu une jauge pour contrôler?
Message par éric 181 le Mar 9 Oct 2007 - 8:50
olivier53 a écrit:bonjour a tous.
Quand je vois ce voyant sur ma boîte SMG,c'est qu'elle ne va pas tarder à aller voir le garagiste.
Parfois juste une reprogramation ou une sonde.
Message par olivier53 le Mar 16 Oct 2007 - 20:01
bon je vais faire ma vidange et vous donnerai le resultat
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par ivo le Sam 20 Oct 2007 - 16:42
Le niveau d'huile sur une boîte auto se contrôle moteur allumé au ralenti.
Il y a comme sur la vérif moteur une pige que tu ôtes .
La vidange se fait en changeant le filtre tamis ( voir s'il y en a un )
qui s'appele la crépine et nettoyage
du circuit avec une bombe contenant un nettoyant ,faut changer quelques joints.
Si ton concessio ne sait pas ça qu'il change de boulot.
ivo
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par olivier53 le Sam 20 Oct 2007 - 20:55
j ai acheté le tamis, le joint et il me faut l huile, quelle huile je dois mettre ? le circuit a netoyé ? il y a bien 2 durite qui vont a la boit mais je croyai que c'ete le refroidissement car ses 2 durites vont au radiateur.
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par steph45 le Dim 21 Oct 2007 - 8:41
Les deux durites d'huile vont bien au radiateur.
Tu as un radiateur spécial avec deux circuits, l'un pour l'huile, l'autre pour l'eau.
L'huile à utiliser est de l'ATF pour transmission automatique.
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=236
Message par ivo le Dim 21 Oct 2007 - 11:37
ça ,c'est pour ma boîte auto ,faut voir pour la tienne.
L'huile est spéciale pour boîte auto,y'en a pas 50 .
Le nettoyant est normalement avec le kit ,ton radiateur est en 2 parties ,
il refroidit l'huile de ta boîte .
ivo
ivo
Message par steph45 le Dim 21 Oct 2007 - 19:09
ivo a écrit:ça ,c'est pour ma boîte auto ,faut voir pour la tienne.
dit donc, t'y va fort sur le :ivre:
Message par olivier53 le Sam 27 Oct 2007 - 18:38
voila ma vidange est faite mon tamis changé et maintenent je dois remmettre l'huile, mais par ou je dois remplir????
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par bmwman le Sam 27 Oct 2007 - 18:48
tu doit remplir par le bouchon de niveau avec une seringue a huile jusqua que ton niveau soit bon apres tu la demarre et tu passe les vitesse une a une et ensuite tu refait le niveau et sa doit etre bon moi jai fait comme sa sur la mienne et c est nickel Happy
Message par olivier53 le Sam 27 Oct 2007 - 19:08
probleme c est que je ne sais pas quel est le bouchon de niveau, le seul boulon que j ai trouvé je n arrive pas a mettre le tuyau de la seringue.
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par steph45 le Sam 27 Oct 2007 - 19:33
C'est quoi comme boite auto?
Message par olivier53 le Sam 27 Oct 2007 - 20:45
bonne question, ou je dois regarder pour le model ?
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par steph45 le Sam 27 Oct 2007 - 20:51
quel année ta voiture?
Message par olivier53 le Sam 27 Oct 2007 - 20:52
e36 de 91
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par steph45 le Sam 27 Oct 2007 - 20:53
je regarde ça.
Message par steph45 le Sam 27 Oct 2007 - 21:06
as-tu la jauge de niveau sur ta boite comme huile moteur?
