[BMW 320 i E36] Montage du flector de transmission
[BMW 320 i E36] Montage du flector de transmission Empty [BMW 320 i E36] Montage du flector de transmission
Message par snoopdu57 le Lun 1 Oct 2007 - 17:55
Bonjour.
Voila j' ai mon flector a changer, etant assez debrouillard, je voudrais savoir si c est travaux sont dur a effectuer, faud il deboiter la transmission, ou je ne c est pas, y a t il un sens a respecter, avez vous un tuto, enfin merci pour tout les conseil.
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
[BMW 320 i E36] Montage du flector de transmission Empty Re: [BMW 320 i E36] Montage du flector de transmission
Message par steph45 le Lun 1 Oct 2007 - 19:11
Faut sortir l'arbre, en démontant le palier centrale.
Déboulonner l'arbre au deux bout.
Les flector à des repères face à chaque trou (petite flèche) qui étre placé au niveau des vis.
Message par snoopdu57 le Lun 1 Oct 2007 - 20:26
Ok je te remercie, quelqu un a peut etre un tuto.
snoopdu57
snoopdu57
Message par steph45 le Mar 2 Oct 2007 - 5:59
Si cela peut t'aider.
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=169
Message par snoopdu57 le Mer 3 Oct 2007 - 16:49
donc je doit sortir tout l arbre, il n ya rien de compliquer ou..
snoopdu57
snoopdu57
Message par steph45 le Mer 3 Oct 2007 - 20:09
Oui, faut sortir l'arbre.
Au remontage, le palier centrale doit avoir une précontrainte de 5 mm vers l'avant.
Message par pee rar le Ven 5 Oct 2007 - 6:01
steph45 a écrit:Oui, faut sortir l'arbre.
T'es un pro steph Happy !!!!!!!!!!!!
Snoop , verrifie ton palier centrale aussi :!: , car moi j'ai eu la surprise en changeant le flector de m'apercevoir que le palier était mort .Et biensur je ne l'avais pas commander :| .
Donc il faut tout redémonter :hum:
Message par steph45 le Ven 5 Oct 2007 - 19:40
J'ai eu de quoi m'exercer.....
Message par olivier53 le Sam 6 Oct 2007 - 11:26
salut
moi je l avai jamais fait et il a fallu que je le change sa se fait assé bien.
olivier53
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 320i
Message par Kaiv le Sam 6 Oct 2007 - 22:29
steph45 a écrit:J'ai eu de quoi m'exercer.....
+1 rien de bien complique pour le changement du flector, c'est aussi simple que ca en a l'air je dirai.
[BMW 320 i E36] Montage du flector de transmission IMG_4975rs
Message par loulou le Jeu 8 Mai 2008 - 16:48
bonjour.comment a tu diagnostiqué que ton flector était mort.je te pose cette question car j ai un bruit au démarrage vers l arriére niveau pont ce bruit ce produit quand il y a l effet de traction pour partir.ça rapelle un bruit de cardan
loulou
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : bmw320d 2002
Message par Kaiv le Ven 9 Mai 2008 - 0:23
QUand mon flector est mort sur mon ancienne voiture, le bruit venait directement de son niveau, c.a.d. boite/levier.
On peut simplement voir l'etat du flector en regardant sous la voiture (au niveau ou l'arbre de transmission rencontre la boite donc).
Ca vaut le coup de jeter un oeil, de simple crack/fissures et il faut le changer sinon c'est les composants mecaniques qui prennent.
Pour un bruit au niveau du pont je regarderais l'etat des silentbloc de support de train arriere et ceux du differentiel.
Message par loulou le Ven 9 Mai 2008 - 8:45
merci pour ta réponse je vais suivre tes conseils
loulou
