[BMW 525 d E39] Problème de démarage à chaud
[BMW 525 d E39] Problème de démarage à chaud Empty [BMW 525 d E39] Problème de démarage à chaud
Message par GUILLOT le Lun 1 Oct 2007 - 15:16
J'ai acheté, il y a trois mois, une BMW 525d de 2003 (01/2003), j'avais remarqué qu'à chaud il fallait faire tourner le démarreur plus longtemps qu'à froid. Avec le temps le phénomène a empiré, et aujourd’hui je ne suis pas parvenu à démarrer, une heure plus tard j’y arrivé avec difficultés. Est ce un problème courant sur ce type de véhicule ? Et d’où provient-il ?
Pouvez-vous m’aider ?
Salutation.
GUILLOT
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s) : BMW 525d
[BMW 525 d E39] Problème de démarage à chaud Empty Re: [BMW 525 d E39] Problème de démarage à chaud
Message par K'n@rdo63 le Lun 1 Oct 2007 - 15:26
Lis ceci ;)
http://forum-bmwfans.fr/Moteur-f20/BMW-525-tds-E34-Probleme-de-Demarrage-a-Chaud-t1171.htm
PS: Au lieu de refaire un topic, tu aurais pu modifier le premier en cliquant sur le bouton "editer" en haut a droite de ton message ;)
Message par yoyomania le Lun 1 Oct 2007 - 15:27
salut,combien de kilometre a tu voiture?elle fume quand elle demare?
yoyomania
yoyomania
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 316i
Message par GUILLOT le Lun 1 Oct 2007 - 16:00
Non, pas de fumées au demarrage. ce vehicule à 175000 Km qui ont été effectués en majorité sur autoroute et l'entretien à toujours été fait chez BMW
GUILLOT
Message par GUILLOT le Lun 1 Oct 2007 - 16:38
Autre précision : d’après les factures en ma procession, la pompe de gavage a été remplacée chez BM à 168661 Km
GUILLOT
Message par j3rom le Mar 2 Oct 2007 - 14:59
si le moteur tourne , ce n'est pas un problème de capteur, donc commence par regardé si tu n'as pas une odeur de gazol.
Si c'est le cas tu as une fuite quelque part.
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par GUILLOT le Mar 2 Oct 2007 - 17:15
Non, pas d’odeur de gazole et pas de fuites apparentes. Si c’était le cas, je pense que j’aurais le même problème lors des démarrages à chaud.
GUILLOT
Message par GUILLOT le Mer 17 Oct 2007 - 13:46
N'ayant pu résoudre le problème, par moi même, j'ai amené ma voiture chez BM. Diagnostique : Ce serai du à un problème sur un injecteur (trop de débit).
Coût : 685 euros (diagnostique, remplacement de l’injecteur et contrôle) qu’en pensez-vous ?
GUILLOT
Message par GUILLOT le Jeu 18 Oct 2007 - 15:59
Ca n’inspire personne !!!
GUILLOT
Message par steph45 le Jeu 18 Oct 2007 - 16:32
Je dirais plus relais de préchauffage malgré que je ne soit pas calé en diesel.
Car un injecteur qui crache trop n'empèche pas de démérrer.
Enfin, je suppose.
