[BMW 525 tds E34] Problème d'affichage du compteur
[BMW 525 tds E34] Problème d'affichage du compteur Empty [BMW 525 tds E34] Problème d'affichage du compteur
Message par Ludobrock le Dim 30 Sep 2007 - 19:26
Voici mon soucis
les diodes d'affichage du kilométrage et du journalier s'éface a chaud.
Est ce que ça se change ou il faut changer le bloc compteur entier ?
Merci d'avance !!!
Ludobrock
Ludobrock
Masculin Gémeaux Serpent
Voiture(s) : 525 tds
[BMW 525 tds E34] Problème d'affichage du compteur Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème d'affichage du compteur
Message par Niro le Mar 2 Oct 2007 - 9:00
Salut!
Ca veut dire quoi? Tu n'a plus de retro eclairage après un moment? Si c'est ca, il faut changer l'ampoule du bloc et puis c'est reparti.
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par Ludobrock le Mar 2 Oct 2007 - 17:38
Juste les chiffres de kilométrages qui s'éfacent !!!
Ludobrock
Ludobrock
Message par Niro le Mar 2 Oct 2007 - 19:35
Tu as une ampoule qui est morte. Il faut sortir le compteur pour la changer mais ca je ne l'ai jamais fait sur une E34. Essaye de voir si tu n'as pas 2 vis juste au dessus du bloc compteur.
Niro
Niro
Message par jbm95 le Lun 8 Sep 2008 - 13:34
Bonjour
Si il s'agit du rétro éclairage, c'est facile.
1) débrancher la batterie
2) enlever les 2 vis qui tiennent le bloc compteur (juste sous la visière)
3) tirer le volant (si réglable) vers l'extérieur
4) extraire le bloc compteur du logement et déconnecter les 2 pièces
5) faire échapper le bloc compteur vers la gauche en le passant pour partie dans le volant et tourner à gauche.
Une fois le bloc sorti, les 2 ampoules sont situées au fond du puit (vue arrière ; à droite partie basse). On ne peut pas se tromper car ces 2 ampoules sont dans l'axe de l'afficheur.
Par contre si le pb est à chaud, il n'y a rien à faire. Il faut changer la carte electronique ou acheter un bloc compteur d'occasion.
J'ai le même pb sur mon véhicule. C'est vraiment un pb de l'afficheur à cristaux liquide.
Bon courage. je reste à dispositon
jbm95
Voiture(s) : 518i E28 1985 - 525tds E34 1994
Message par pee rar le Lun 8 Sep 2008 - 19:25
:bien: :oui: , problème bien connu sur la plupart des Bm des années 90.
Message par aznviet le Mar 9 Sep 2008 - 13:04
pee rar a écrit: :bien: :oui: , problème bien connu sur la plupart des Bm des années 90.
:+1:
Message par homer le Lun 14 Sep 2009 - 7:14
Bonjour, je viens d'acquérir une 525 tds, et j'ai le même soucis à chaud.
Ou peut ont ce procurer une carte electronique ? ma question est peut être idiote :roll:
homer
homer
Voiture(s) : bmw 525 tds
Message par steph45 le Lun 14 Sep 2009 - 16:49
homer a écrit:Bonjour, je viens d'acquérir une 525 tds, et j'ai le même soucis à chaud.
nul part en neuf car pas détaillé
il faut partir sur un bloc d'occas.
mais bien vérifier que cela ne vient pas des accus ou d'une soudure sèche
Message par homer le Lun 14 Sep 2009 - 17:05
Ok, bon je vais regarder ça de plus prêt.
homer
homer
