[BMW 328 i E36] Problème de boîte qui accroche
[BMW 328 i E36] Problème de boîte qui accroche Empty [BMW 328 i E36] Problème de boîte qui accroche
Message par gogodu84 le Ven 28 Sep 2007 - 7:41
Voilà j'ai quelques petits soucis avec le passage de rapport sur ma 328i E36 de 1998.
* Marche arrière super dure à passer,surtout à froid.Limite il faut monter sur le pommeau
*De temps en temps perte de l'axe médian,explication:
Quand je suis en 4ème et que je veux rétrograder en 3ème, la boîte reste dans l'axe de la 5ème.
C'est à dire qu'il faut la forcer à revenir dans l'axe pour passer la 3 :!:
Ca arrive rarement mais c'est franchement désagréable
Autrement le passage des rapports est un peu dur
Merci de votre aide ;)
[BMW 328 i E36] Problème de boîte qui accroche Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de boîte qui accroche
Message par K'n@rdo63 le Ven 28 Sep 2007 - 7:53
Fait une vidange de la boite si ça n'a pas été fait depuis longtemps ;)
Message par gogodu84 le Ven 28 Sep 2007 - 8:21
K'n@rdo63 a écrit:Fait une vidange de la boite si ça n'a pas été fait depuis longtemps ;)
C'est ce que j'envisageais mais je voulais avoir la certitude que ça ne pouvait pas venir d'autre part.
La voiture à 125000kms et je pense que la vidange de la boîte n'a jamais été faîte.
J'espère que ça vient de là.
Merci K@nardo
Message par niko6440 le Ven 28 Sep 2007 - 8:31
Moi j ai 172 000 km et la 1 ere est dura a passer, mais le reste ça va, je l ai signalé a mon garage qui m a soit disant vidangé la boite, mais je n ai vu aucunes différence, après je sais que mon embrayage est fatigué c est peut être du a ça.
Message par gogodu84 le Ven 16 Nov 2007 - 10:51
Salut à tous!
Je viens de faire une vidange de la boîte de vitesse.
Toujours le même problème :(
En fait quand je passe le 5eme et que je veux revenir au point mort, le levier reste dans l'axe de la 5 et non dans l'axe 3/4.
Voila le garagiste m'a dit qu'il fallait tomber la boîte et voir à l'intérieur...
Il y en a t-il qui on deja rencontrer ce problème?
Merci d'avance
Message par familykart le Ven 16 Nov 2007 - 11:17
Salut, ce sont les bonhommes de verouillage qui grippent ce qui fait que ton point mort reste devant la 5 et et rend les vitesses difficiles à passer à froid. J'ai le même souci sur ma 530d.
Pour les changers il faut descendre la boîte et l'intervention se fait par l'extérieur avec des outils spéciaux. Coût pour la mienne chez BM 430€ (80€ le kit de réparation et 350€ de main d'oeuvre). Pour info ce sont les pièces 26 et 30 sur ce schéma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=23_1002&hg=23&fg=15
Message par gogodu84 le Ven 16 Nov 2007 - 12:20
familykart a écrit:Salut, ce sont les bonhommes de verouillage qui grippent ce qui fait que ton point mort reste devant la 5 et et rend les vitesses difficiles à passer à froid. J'ai le même souci sur ma 530d.
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements
:jap:
Message par 320i67 le Ven 16 Nov 2007 - 12:57
J'ai lu sur un autre forum un problème du même type :
http://techniconnexion.frbb.net/trains-roulants-f77/bmw-530d-e39-de-99-point-mort-devant-la-5-au-lieu-de-la-3-t9326.htm
Appremment, il faut effectivement tomber la boite.
Message par familykart le Ven 16 Nov 2007 - 15:00
320i67 a écrit:J'ai lu sur un autre forum un problème du même type :
C'est moi qui est posté ce sujet.
Message par gogodu84 le Ven 16 Nov 2007 - 17:23
Je viens d'aller essayer la voiture.
La vidange a bien rassoupli le passage de rapport quand meme.
:lol:
Message par Nävis le Ven 16 Nov 2007 - 17:43
gogodu84 a écrit:Je viens d'aller essayer la voiture.
:lol:
Il as raison, même problème que toi. Donc dépose de boite et remplacement de ce cran. Sinon pour les vitesse qui craque, fait une purge du système de freinage et embrayage. Il sont tous les deux sur le même système apparement.
Message par gogodu84 le Ven 16 Nov 2007 - 18:44
Effectivement il a exactement le meme probleme que moi :cry: , cependant les vitesses n'accrochent plus du tout.
Pour la purge du systeme de freinage,elle a été faite il y a 8000kms a l'inspection 2
