[BMW 525 i E34] Problème de Démarrage
[BMW 525 i E34] Problème de Démarrage Empty [BMW 525 i E34] Problème de Démarrage
Message par coyote le Lun 8 Mai 2006 - 12:34
hi , de temps en temps quand je met la clef de contact tout se passe normalement sauf que le moteur ne demarre pas ( les lumieres tableau de bord etc fonctionnent comme il faut ) plusieurs essaies plus loin , ca fonctionne , j ai remarqué que si je met les feux ou clignotants ca marche a tout les coups :shock:
une idee ?
coyote
Voiture(s) : BMW e34 525i 24V
[BMW 525 i E34] Problème de Démarrage Empty Re: [BMW 525 i E34] Problème de Démarrage
Message par Grogaz le Lun 8 Mai 2006 - 12:40
Déjà, précise de quel véhicule il s'agit...
Ca ressemble à un faux contact quelque part... Tableau de bord? Neiman? Mauvaise masse?
Message par coyote le Lun 8 Mai 2006 - 12:46
ah yess , excuse , je pensais deja etre connu :face:
525i e34 24v de 1990 ca ressemble efectivement a un prob electrique
coyote
Message par Grogaz le Lun 8 Mai 2006 - 12:51
Vu qu'il y a 175 membres enregistrés, on ne connait pas les véhicules de chaque membre dès ses 5 premiers posts...
Message par Le Baron Rouge le Lun 8 Mai 2006 - 17:58
Ta batterie est bien chargée ?
Les cosses ne sont pas oxydées ?
Message par coyote le Lun 8 Mai 2006 - 19:41
pour grogaz , je plaisantais bien sur :clown: la batterie est ok et les bornes aussi , je pensais au neiman, mais cette histoire de feux ou clignotants me perturbe j avoue
coyote
Message par Lex le Lun 8 Mai 2006 - 21:04
peut etre de l oxydation dans la boite a fusible 😕
Message par ced-46 le Mar 9 Mai 2006 - 5:22
Est-ce que ton moteur tourne quand tu as tes problèmes de démarrage ??
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Nurburgring le Mar 9 Mai 2006 - 5:37
ced-46 a écrit:Est-ce que ton moteur tourne quand tu as tes problèmes de démarrage ??
Cette phrase me fait penser au guide de dépannage des machines de mon boulot!
-Le moteur n'est pas entrainé voir page n°...
-Le moteur est entrainé mais ne s'allume pas voir page n°...
-Le moteur s'allume mais ne se maintient pas pas voir page n°...
:silent:
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par coyote le Mar 9 Mai 2006 - 16:28
non , en fait je tourne la clef d un cran , les lumieres du tableau de bord s allument , normal quoi , puis au deuxieme cran , rien de plus , silence complet , parfois ca s arange a la deuxieme tentative , parfois non , alors j ai recours au plan de sauvetage , je met les lumieres ou les clignos et la c est magique , ca marche a tout les coups , enfin pour le moment du moins :shock:
coyote
Message par Grogaz le Mar 9 Mai 2006 - 16:39
coyote a écrit:Est-ce que ton moteur tourne quand tu as tes problèmes de démarrage ??
Faut pas mettre d'herbe dans le réservoir! 😕 :pale:
Message par coyote le Mar 9 Mai 2006 - 20:02
ah c est ca alors 👅
coyote
Message par DarkGyver le Mer 10 Mai 2006 - 6:14
A tchao bonjour;
Quand tu dis que quand tu tournes la clé...plus rien!
Ca veut dire quoi?
Tes témoins s'éteignent et tout s'éteind?
ou
le démareur ne tourne pas?
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
DarkGyver
Message par coyote le Mer 10 Mai 2006 - 19:13
le demareur ne tourne pas , on entend rien d autre que le ptit clic du cran du neimann , comme si il n y avais pas de jus
coyote
Message par BMWXP le Mer 10 Mai 2006 - 19:38
c'est peut etre ton demarreur qui reste collé ...
Message par coyote le Mer 10 Mai 2006 - 20:08
j ai pas une grande experience de meca sur auto , mais je pense pas , sinon faudrais un peu taper dessus , et comme souligner avant , l histoire des feux ou clignos , la j y comprend plus rien :hum:
au fait bmwval , j ai vu que tu etait sur montargis
coyote
Message par ced-46 le Jeu 11 Mai 2006 - 5:16
Tes voyans s'éteignent et le démarreur ne tourne pas ?
Une fois que tu met les clignos et les feux ton moteur démarre ?
:shock: :shock: :shock: :shock:
ced-46
ced-46
Message par 320i67 le Jeu 11 Mai 2006 - 5:26
J'avais le même problème sur mon ancienne 318iS.
J'ai changé le démarreur, mais ça n'a rien changé.
Ca arrivait principalement lorsqu'il faisait chaud.
Je n'ai jamais trouvé ce que c'était. Je pense plutôt à un problème électronique. Comme c'était aléatoire, il est difficile de l'emmener chez BM pour qu'il cherche.
J'espère que tu trouveras une solution.
Message par ced-46 le Jeu 11 Mai 2006 - 5:36
je pense comme toi :lol:
il faudrait déjà vérifier toutes les masses (moteur et carrosserie) en vérifiant qu'il n'y ait pas de rouilles. Ne pas hésiter à dévisser et revisser pour améliorer les contacts :lol:
ced-46
ced-46
Message par Burn le Jeu 11 Mai 2006 - 6:35
Pour la petite histoire, j'ai eu un problème presque identique :
Quand la voiture restait au soleil, elle ne démarrait pas de temps en temps, puis de plus en en plus souvent, puis plus tout.
1/2h pour la démarrer le lendemain du mariage la tête dans le c.. :censure: .
La semaine d'après elle a plus du tout voulu démarrer :evil: .
J'ai demandé au copain d'un copain qui bosse dans les alarmes, satelleite et tout ça de passer et verdict :
Une soudure sur le relais de confort alimentant mon anti-démarrage avait lachée. Ce relais alimente entre-autre le toit ouvrant qui pompe pas mal de jus apparemment, ce qui a aidé la soudure à lacher.
Donc il a refais la soudure en 5 minutes et c'était bon.
Ca c'était il y a 1an 1/2.
Depuis quelques jours qu'il fait beau et chaud. Elle me l'a refait 1 ou 2 fois.
Mais ce coup ci, c'est pas l'anti-démarrage qui merde car il se déverrouille. Je vais donc rejetter un coup d'oeil aux soudures ce week-end.
Mon conseil est donc de jetter un oeil au soudure des relais sous le tableau de bord coté conducteur.
Je vous tient au courant <= :)
Message par ced-46 le Jeu 11 Mai 2006 - 17:25
Je ne pense pas que son problème vienne de l'antidémarrage car tous ces voyants s'éteignent :lol:
ced-46
ced-46
Message par coyote le Jeu 11 Mai 2006 - 17:59
et simplement le neiman , pas possible ?
coyote
Message par ced-46 le Jeu 11 Mai 2006 - 18:18
Est-ce que tu es obligé d'allumer les phares pour que ça marche ou juste en tournant la clé plusieurs fois ?
ced-46
ced-46
Message par Pat le Jeu 11 Mai 2006 - 19:23
coyote a écrit:et simplement le neiman , pas possible ?
si tu as vérifié tes masses,pour éliminer un problème de neiman:
test le + contact du demarreur(petite cosse sur demarreur),si tu as environ 12volt entre cette cosse et la masse tout en etant en position "demarreur" au neiman celui ci n'est pas en cause
si tu n'as pas de voltmetre une vulgaire lampe temoin fera l'affaire si elle s'allume neiman bon
bon tests a toi :lol!:
Pat
Pat
Masculin Taureau Rat
Message par coyote le Jeu 11 Mai 2006 - 21:36
ben en insistant un certains nombre de fois , ca finit par marcher en general ( mais de moins en moins ) par contre , si je met lumieres ou clignos , ca marche a tout les coups , pour l instant en tout cas
je vais controler les masses comme conseillé puis voir pour le contact + du demarreur ( beaucoup de masses a tester ? pas de schema electrique )
d autant plus que ca le fais pas a chaque fois , ca peut demarer du premier coup pendant plusieurs jours puis d un coup sans explications ca merde ( les conditions climatiques ne changent rien a l affaire )
c est encore un truc a la con ca hein ? :lol:
coyote
