[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur
[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur Empty [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur
Message par poto25 le Mer 26 Sep 2007 - 15:26
salut a tous en rentrant du boulot la semaine derniere le moteur de ma 320i est allé dans le rouge tres rapidement,je l ai aussi tot coupé,une fois arriver a la maison nous avons changé la pompe a eau puis le thermostat,mais la voiture chauffe toujours elle monte dans un premier temps a moitié a l arret,puis va subitement dans le rouge des que l on commence a rouler,pouvez vous m eclairer..joint de culasse?culasse?merci a vous
poto25
poto25
Voiture(s) : bmw 316i e36 et 320ia e36 coupé
[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur
Message par Lex le Mer 26 Sep 2007 - 15:29
je t ai mis un titre a ton topic ;)
Message par Lex le Mer 26 Sep 2007 - 15:31
tu as un m50 ou un m52?
Message par poto25 le Mer 26 Sep 2007 - 15:39
m50
poto25
poto25
Message par Kaiv le Mer 26 Sep 2007 - 16:25
air dans le systeme de refroidissement ?
-> Purger le systeme (jusqu'a ce qu'il n'ai plus aucune bulle d'air qui sorte)
[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur IMG_4975rs
Message par yoyomania le Mer 26 Sep 2007 - 17:26
ta voiture fume?elle a combien de kilometre
yoyomania
yoyomania
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 316i
Message par poto25 le Mer 26 Sep 2007 - 17:51
elle ne fume pas elle a 180000km
poto25
poto25
Message par yoyomania le Mer 26 Sep 2007 - 18:36
ton calorstat a t'il deja était changer?
pas de mélange dans l'huile ou l'eau?
tes durite d'eau devienne dur?
yoyomania
yoyomania
Voiture(s) : 316i
Message par poto25 le Mer 26 Sep 2007 - 19:07
les durites d eau devienne dur le calorstat a été changé
poto25
poto25
Message par yoyomania le Mer 26 Sep 2007 - 19:22
bon,pour moi,sa sent le joint de culasse.joint casser entre un passage d'eau et une chemise.
yoyomania
yoyomania
Voiture(s) : 316i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Sep 2007 - 9:10
Avant tout, tente un nettoyage du circuit et une purge :lol:
Message par Niro le Jeu 27 Sep 2007 - 13:20
yoyomania a écrit:bon,pour moi,sa sent le joint de culasse.joint casser entre un passage d'eau et une chemise.
:+1:
Regarde si tes durites sont dures avant de demarrer le matin. Puis revérifie après avoir roulé un petit peu. Si elle sont souples à froid et dures à chaud c'est un JdC à changer.
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par pee rar le Jeu 27 Sep 2007 - 15:48
Le Baron Rouge a écrit:Avant tout, tente un nettoyage du circuit et une purge :lol:
:lol:
Message par poto25 le Jeu 27 Sep 2007 - 15:56
je vais tenter ca ce wik end
poto25
poto25
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Sep 2007 - 16:15
Nettoyage : défaire les grosses durits et mettre un gros jet d'eau dans le radiateur et la culasse.
Purge : cf topics déjà existants.
Message par poto25 le Jeu 27 Sep 2007 - 16:29
merci de vos conseils les gars je vais essayer ca ce week end on vera bien
poto25
poto25
Message par poto25 le Dim 30 Sep 2007 - 15:54
meric les gars tout a été repurgé et elle tourne comme aux premier jour!!!pas de joint de culasse en vue!!!merci merci
poto25
poto25
Message par Kaiv le Lun 1 Oct 2007 - 3:27
Super ! :bien:
Message par Le Baron Rouge le Lun 1 Oct 2007 - 16:46
Message par yoyomania le Lun 1 Oct 2007 - 17:27
tem mieu pour toi :super:
yoyomania
yoyomania
Voiture(s) : 316i
