[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur - Page 2 Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur
Message par steph45 le Jeu 11 Oct 2007 - 20:13
Actuateur est peut-étre mort.
Message par eltournais le Ven 12 Oct 2007 - 10:53
M326 a écrit:logiquement mes bougies ont été changés juste avant l'achat donc 6 mois maxi , mais j'ai regardé les factures mais il y en a pas ...donc je vais eesayé ça....
et l'actuateur je l'ai déjà renettoyé et elle ne deconne plus...mais bon ...de toutes maniere les bougies ça ne lui fera que du bien ...
Quand tu as fait cela, détaille moi la couleur de tes 6 bougies... Elles doivent être aussi brillante après le test que quand tu les as sorties de l'emballage.
eltournais
eltournais
Voiture(s) : bmw M3
Message par Tyza le Jeu 25 Oct 2007 - 20:54
Salut , j'ai les memes symptomes sur mon 525 i . Verifie si t'as pas une bougie qui reste humide, si elle n'est pas pleine d'huile.
Moi j'ai osé retourner chez les ........ de chez BM, jm'en suis tiré pour plus de 200€ juste pour qu'on me dise que c'est peut etre un joint du moteur
Tyza
Voiture(s) : e34 525i 24v
Message par M326 le Dim 28 Oct 2007 - 12:39
ça y est j'ai trouvé , c'etait les bouchons sur les papillon d'admission d'air , les petits en caoutchuoc , il y en avaient 2 qui chiait , un c'etait une durite avec une vis dedans donc l'etancheité pas top et un autre cassé en long , j'en ai eu pour 2 € de réparations lol
M326
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : M3 E36 3.0L
Message par M326 le Dim 28 Oct 2007 - 12:41
aprés 600 bornes 'essai c nikel , de plus je consomme moins , j'ai fait 600 km avec le plein en couduite normale sur nationale , ville
M326
Message par eltournais le Lun 29 Oct 2007 - 19:49
M326 a écrit:ça y est j'ai trouvé , c'etait les bouchons sur les papillon d'admission d'air , les petits en caoutchuoc , il y en avaient 2 qui chiait , un c'etait une durite avec une vis dedans donc l'etancheité pas top et un autre cassé en long , j'en ai eu pour 2 € de réparations lol
Et oui... Et en faisant le test que je t'avais dit, on l'aurait vu! :lol:
eltournais
eltournais
Voiture(s) : bmw M3
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Oct 2007 - 17:09
Message par Antoine M le Jeu 1 Nov 2007 - 11:50
Salut ;)
@ M326 : J'ai je pense le meme soucis, je viens de changer mes bougies et toujours meme probleme... je voudrait savoir ce que tu entend par papillons d'admission d'air...une tite tof ?
@ Eltournais : Pour la couleur des bougies , tu parles du filtage ? ou de la tete de bougie elle meme , j'entend par tete la ou il y'a l'etincelle, suis un peu perdu avec les termes mecanique, tik tik Happy
Antoine M
Masculin Taureau Rat
Voiture(s) : 328 cab 1996
Message par M326 le Jeu 1 Nov 2007 - 21:06
c'est le gros bloc noir apres le filtre a aire et le debimetre , face a la voiture , a la droite du bloc moteur , tu as un grosse pipe qui fait la longueur du bloc , avec 6 tetines dessus avec des bouchons en caoutchouc...voilà c la pipe d'admission d'air , avec six papillons , donc un par cylindre . désolé si je ne suis pas trés clair
regarde sur la photo j'en ai entouré 3 en rouge , normalement il y en a 6
[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur - Page 2 Efee1qb2.th
M326
Message par M326 le Jeu 1 Nov 2007 - 21:08
a au fait , a aprtir de vendredi , je n'aurais plus mon M3 snif...il sera vendu ...j'aurai preferé le gardé , mais vu que la piste me manque trop , je prefere m'en séparé...
M326
Message par eltournais le Jeu 1 Nov 2007 - 22:39
Antoine M a écrit:Salut ;)
IOui la tête comme tu dis... Trop riche, ou trop pauvre, ca se voit... Comme les lambdas fonctionnent par 3 cylindres, et que les détecteurs de cliquetis par 2 cylindres, et la richesse est elle identique pour les 6, bah si il avait les cylindres 3,4,5 avec une combution anormale, il l'aurait vu. Dès lors qu'il a une prise d'air, ca se voit. Et dailleurs, un simple coup de bombe de nettoyant pour frein du côté du joint d'admission, et son moteur aurait augmenté de régime...
Truc de vieux, mais efficace.
eltournais
eltournais
Voiture(s) : bmw M3
Message par Antoine M le Jeu 1 Nov 2007 - 23:23
Ok merci pour la photo c'est plus clair pour moi maintenant ;)
Mais pour les bougies ... j'ai pas trop compris pour le moment mais ...je regarderais demain apres le taf pour voir si elle ont une couleur ou si elle sont usées ... meme mieux, je peut te prendre en photos les six anciennes, je les aient rangées par cylindre ^^
Merci encore et BN :clown:
Antoine M
Message par steph45 le Ven 2 Nov 2007 - 1:59
La couleur des éléctrodes ( là ou il y l'étincelle) doit-étre marron trés clair.
Si c'est marron foncé ou noir = trop riche
Si c'est blanc = trop pauvre
Si c'est fondu = rouler vraiment trop pauvre et élévation de la T° de combustion.
Message par Antoine M le Ven 2 Nov 2007 - 21:58
hmm de memoire elles etait toutes marron clair ... mais je confirme dés que je peux. Demain je serait encore sur la route. Je me base surtout sur les problemes de moteur qui cale au moment de s'arreter ou si on laisse le pied trop longtemp sur l'embrayage. Si ma femme la conduit, elle cale quasiment a chaque rond point :shock: . Moi j' ai pris l'habitude je pense ... De plus, si je m'approche du moteur quand il est au ralenti j'entend un cliquetis au niveau des papillons , enfin par la quoi . :suspect:
Je vous retrouvent demain soir ou dimanche matin Bon week et merci encore !
Antoine M
