[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Empty [BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central
Message par Bleuavus le Lun 8 Mai 2006 - 8:53
Voilà un petit tuto sur l'installation d'un accoudoir central dans ma 325TD.
Outillage nécéssaire:
- Clé plate de 13.
- Cliquet et douille de 13.
- Tournevis cruciforme.
- Tournevis plat.
- Cuter.
Materiel nécéssaire:
- 3 boulons de 13 de 3 cm minimum.
- 3 grosses rondelles pour aller avec les boulons.
- Vue d'ensemble du kit accoudoir composé de 3 parties.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0017oh
Estimation du temps passé:
Avec le tuto, il y en a pour 1h à tout casser.
Voilà une vue d'ensemble de la console centrale à l'origine.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0023xo
- Enlever les 2 cendriers.
- Dévisser les 4 vis cruci.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0049gf
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0057mz
- voilà le résultat une fois les portes cendriers retirés. (attention aux petites lumières de cendriers)
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0109em
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0110st
-Dévisser cette vis également.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0119sk
- A l'aide du tournevis plat, sortir le bouton de warning, ne pas trop forcer pour éviter de le casser.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0075uj
- Dessous le bouton se trouve une vis cruci à retirer aussi.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0080wi
- Enlever la poignée de frein en main en tirant dessus.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0068ir
- Enlever le soufflet du frain à main.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0129gh
- Déplacer le contacteur de frein à main.
AVANT
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0136my
APRES
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0154ci
- Découper la moquette du coté du siège passager (elle est déjà prédécoupéé), puis découper la moquette en partie arrière du frein à main, sur 1 à 2 cm environ.
- Dévisser les 2 vis qui maintiennent le frein à main.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Copiedeaccoudoir0174bq
- Il faut maitenant monter la partie comprenant l'accoudoir.
Voici les points de fixation de celui-ci.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0183pa
- On remplace 2 boulons dorigine (trop courts) par les 3 boulons plus long s avec rondelles pour fixer l'accoudoir. Celui de dérrière et un peu plus pénible à mettre que les 2 autres.
Ne pas serrer les boulons pour que l'accoudoir navigue.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0198ed
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0215lv
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0227ia
- Reculer l'accoudoir au maximum.
- Mettre en place la nouvelle console.
- Avancer l'accoudoir pour qu'il s'emboite bien dans la console.
- Faire une marque sur l'accoudoir par le trou où il y a normalement le soufflet de frein à main.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0124fi
- Retirer la console, puis cette partie de l'accoudoir.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Copiedeaccoudoir0239kz
- Serrer l'accoudoir à la marque faite.
- Positionner la partie désacouplée de l'accoudoir sur la console puis mettre en place le tout, sa risque de forcer un peu au niveau du bouton de warning, il faut donc guider le tout et forcer un peu (ne pas non plus sauter sur la console pour qu'elle rentre), la partie que l'on a désacouplé de l'accoudoir va se reclipser toute seule une fois la cosole en bonne position.
Voilà le résultat.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0233am
- Remonter le cendrier complet, revisser la vis sous le bouton de warning et remettre le bouton.
- Emboiter le cendrier arrière et le fixer avec une vis.
Sur la photo, j'ai passé la pate de fixation du cendrier sous celle de l'accoudoir car j'ai trouvé qu'il y avait un peu de jour entre le cendrier et la moquette, à vous de voir.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0247nh
Voilà, l'accoudoir est en place.
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0262vs
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0286nz
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0299xc
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Accoudoir0305sl
Si il y a des questions ou des informations complémentaires à ajouter, n'hésitez pas.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
[BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central Empty Re: [BMW E36] Montage d'un Accoudoir Central
Message par Burn le Lun 8 Mai 2006 - 9:07
Ca c'est du photo-reportage :bravo: .
Je crois que tu viens de faire plaisir à beaucoup de gens :super:
Message par Bleuavus le Lun 8 Mai 2006 - 9:13
:merci:
Bleuavus
Bleuavus
Message par ber le Lun 8 Mai 2006 - 9:24
super sympa sa pour les menbres :bien: et vu qu'il y'en na pas mal qui veulent en mettre un! thanks bleuavus ;)
Message par Lex le Lun 8 Mai 2006 - 9:55
super reportage et tres complet en plus de ça! :super: :bravo:
Message par Sky' le Lun 8 Mai 2006 - 10:50
Joli Bleubleu :bien:
Voila un tuto à conserver bien précieusement en post-it. ;)
Message par Bleuavus le Lun 8 Mai 2006 - 10:58
:jap:
Bleuavus
Bleuavus
Message par ced-46 le Mar 9 Mai 2006 - 19:10
Excellent poto :cheers: :cheers:
Les photos, les commentaires, les astuces...... :prie:
Rien à dire tu es un chef :bien: :bien:
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Bleuavus le Mar 9 Mai 2006 - 19:34
Merci beaucoup, j'espère qu'Eric181 lira le tuto.
Bleuavus
Bleuavus
Message par niko6440 le Sam 13 Mai 2006 - 8:03
Moi je suis tjr a la recherche d un accoudoir pour ma COMPACTE je n en trouve vrément pas d occaz! :cry: La compact est trop rare dans les casses, j ai le chic pour avoir les voitures rares l encienne était une alfa 146.......... :roul:
Message par Bleuavus le Sam 13 Mai 2006 - 8:15
Va faire un tour sur Ebay.de.
Bleuavus
Bleuavus
Message par niko6440 le Sam 13 Mai 2006 - 9:15
ouais mais c est tout en allemend?????????
Message par ced-46 le Sam 13 Mai 2006 - 9:42
tu as une option dans internet explorer pour les traductions ;)
ced-46
ced-46
