[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur à chaud
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur à chaud - Page 2 Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur à chaud
Message par ARMAND M3 le Jeu 27 Sep 2007 - 18:22
ok tiens au courant
en tout cas ca va la prix ils y vont pas de mains morte chez BM
car demontage d'un cache culbu et changement de joints ca prends pas longtemps
ARMAND M3
Voiture(s) : BMW LTW REPLICA
Message par bmwomey le Jeu 27 Sep 2007 - 21:40
Bonjour, je connais bien ce moteur et je pense moi aussi que ca peut provenir du tendeur de chaine.
Par contre, il n'y a pas besoin de déposer le cache culbuteur et donc pas de joint non plus .
Le tendeur se situe un peu plus bas sous la culasse côté échappement.
Voila a plus. 8)
bmwomey
bmwomey
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : 325ix 525tds E39 et bien d'autres
Message par newman le Mer 3 Oct 2007 - 17:55
voila la voiture et au garage et je les toujour pas recuper
il cherche le bruit !!!!!!!!!
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par wyattbmw le Mer 3 Oct 2007 - 18:50
salut ton vanos a été changé à 98000?courte durée de vie pour un vanos et le bruit éxiste-il depuis ce changement?car le vanos prend ses fonction à un certains tour!quant au tendeur j'ai des doutes cela donnerais des bruits de chocs et non pas une sorte de frottement!en accélérant ton ralenti tu l'obtiens à combien de tour et persiste t'il lorsque tu relache ?si oui jusqu'a combien ,à froid comme à chaud?avec sa je devrais y voir plus clair!
wyattbmw
wyattbmw
Voiture(s) : 325i
Message par newman le Jeu 4 Oct 2007 - 6:26
le ralenti et environ700 et a chaud le ralenti reste a 1000 et redéscend a 700 au bout de 2 seconde aussi non le ralenti reste bien
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Oct 2007 - 7:47
De toute façon, ça a l'air d'être au niveau de la distribution que ça merde :L
Message par newman le Ven 12 Oct 2007 - 19:48
Je suis de retour, le garagiste a changé le tendeur de chaine, le bruit est malheureusement toujours là. Il m'a dit que finalement c'était la chaine qu'il falait changer. je lui ai demandé combien cela me coûterait, il m'a repondu entre 1500€ et 1700€ car pour la remplaçait il faut déculasser. D'aprés vous faut il réelement déculasser pour changer la chaine car cela me semble bizar ?
Voici la facture du tendeur, je n'ai aucune réference des piece changé
[BMW M3 3.0 L E36] Problème moteur à chaud - Page 2 Numeri11
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par steph45 le Ven 12 Oct 2007 - 19:51
normalement, il y a une obligation de résultat et là ce n'est pas le cas alors qu'il te fait payer une facture.
maintenant pour le coup de la chaine, je ne l'ai jamais fait mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait déculasser.
Message par wyattbmw le Ven 12 Oct 2007 - 20:09
tout d'abord à tu fais un devis avant travaux si oui fait moi le voir .Si non ,tu ne peux te retourner sur la teneur des travaux!Quant-à la dépose de la chaine intermédiaire je suis catégorique à aucun momment tu déculasse!si ces la chaine principale possible de faire autrement que de déculasser mais le garagiste te le proposera instinctivement(pas prise de tete et gains d'argent)regarde quel tendeur à été changé tu auras la chaine exact! :mdr:
wyattbmw
wyattbmw
Voiture(s) : 325i
Message par bmwomey le Ven 12 Oct 2007 - 21:06
Bonsoir, une chaine a 113.000 kms ca parait peu probable.
je penserai plus un petit probleme d'huile au niveau du vanos ou le vanos en lui-meme.
il y a des electrovannes a l'intérieur.
Si j'étais devant la voiture ca m'aurai fais plaisir d'y mettre les mains dedans.
A défaut de pouvoir plus, je reste sur le coup pour une éventuelle solution.
et pour la chaine de distrib. il est possible de le faire sans décullasser mais avec un risque de fuite d'huile au niveau des carters de distrib.
bmwomey
bmwomey
Message par newman le Dim 14 Oct 2007 - 10:53
non pas de devis je demande au garage de me refaire la facture avec les réferences des pieces changées
bmwomey c'est domage car tu es loing pour regarder mon moteur
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par newman le Dim 10 Fév 2008 - 13:06
Me revoilà et toujours avec mon bruit moteur. J'ai fait une video pour que vous puissier voir un peux mieux mon probléme et me donner votre avis à ce sujet. voici le lien pour dl la video.
http://newman76.free.fr/bmw/
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par ber le Dim 10 Fév 2008 - 13:15
C'est le bruit que l'on entend quand tu désaccélére dans la video ?
On dirait comme un truc qui vibre a chaque fois :??:
Message par newman le Dim 10 Fév 2008 - 16:47
oui c'est ça
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par newman le Lun 11 Fév 2008 - 18:16
Mon garagiste ma dit que c’était la chaine qui étai détendu et que les pignons étai nikel ? Vous en penser quoi vu le bruit?
Et il ce renseigné voir s’il pouvait attacher la chaine neuve à l’ancienne, et la faire tourner pour la remplacer comme ils font des fois chez Mercedes .
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par mans le Lun 11 Fév 2008 - 20:57
si tu appuie sur la pedale d'embrayage en meme temps,ca donne quoi?j'avais un bruit similaire,sur mon m3,et ca venait de la boite(j'avais une boite 6 dessus)ce n'etait rien de mechant,mais agacant quand meme.tiens nous au courant.
mans
mans
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : bmw 328 ci step
Message par newman le Lun 11 Fév 2008 - 21:25
ok je vais esayer demain a voir
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par Macmim le Mar 12 Fév 2008 - 10:29
Meme bmw n a pas trouver ton probleme??? C'est etonnant.
Macmim
Macmim
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 320Ci E46 2001 / 518i E34 1992
Message par newman le Mar 4 Mar 2008 - 18:06
voici le lien directe pour voir la video
http://fr.youtube.com/watch?v=Y39L4UQqO7k
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par ARMAND M3 le Jeu 20 Mar 2008 - 18:17
j'ai montrer la video à un pote
il m'a dit soit prob de vanos encore
soit une chaine qui se balade
ARMAND M3
Message par dididu78 le Dim 26 Déc 2010 - 18:02
alors ça donne quoi cette affaire au final ? car je connais pas mal de M3 qui on se petit grognement !
( oula big déterrage )
dididu78
dididu78
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : ///M3 3.0 L
Message par p1p1 le Lun 3 Jan 2011 - 8:47
salut je pense que cest les vanos . meme si il son neuf. mon pote qui est mecano chez bmw a souvent vue et changer des vanos sur m3 e36 et meme les vanos neuf se mette a grogné . et il na jamais vue de casse moteur du au vanos. voila pour moi je pense que beaucoup de m3 e36 on le meme bruit .
p1p1
p1p1
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : m3 e36.32 3.2
Message par dididu78 le Lun 3 Jan 2011 - 11:55
moi on m'a toujours dis , un vanos grogne toujours un peux !!
dididu78
dididu78
