[BMW 318 i E36] La voiture ne démarre plus
[BMW 318 i E36] La voiture ne démarre plus Empty [BMW 318 i E36] La voiture ne démarre plus
Message par Jicé le Jeu 20 Sep 2007 - 19:20
Voilà elle fait denouveau des siennes au démarrage.
Elle démarrait nickel jusqu'à maintenant alors que je venais de faire un aller retour, le moteur n'était pas encore froid.
Il y a du contact, le démarreur tourne mais apart ca je ne m'y connais pas plus pour vous aider à m'aider :affraid:
Quelqu'un sait quelque chose??
Jicé
Jicé
Voiture(s) : E46 320i
[BMW 318 i E36] La voiture ne démarre plus Empty Re: [BMW 318 i E36] La voiture ne démarre plus
Message par bmwman le Jeu 20 Sep 2007 - 19:24
et a froid elle demarre ou pas du tout :?:
Masculin Messages : 1259
Message par Benoit le Jeu 20 Sep 2007 - 20:42
as-tu un voyant particulier qui s'allument quand tu mets le contact?
__________________
en 1er
controle tout les fusibles(notament les principaux tels que la pompe a carburant)
le bon branchement et état de charge de la batterie.
Vérifie le faisceau d'allumage, la bobine avec un testeur,
la tête distributrice(état général et son contact axial)
___________
le volet du débimètre(clapet) de la boite a air fonctionne t'il correctement.
vérifie aussi son connecteur.
____________________
le circuit d'essence est-il sous pression quand tu mets le contact au deuxième cran? le son de la pompe devrait être perceptible un bref instant a la mis sous contact, quelqu'un peut se mettre a l'arrière quand tu tourne la clé en position le bruit pourra être entendu plus facilement.
n'y a t'il pas de fuite?(odeur) Y'a t'il assez d'essence dans le réservoir?
etc.............
Message par Jicé le Jeu 20 Sep 2007 - 22:54
à froid pas encore essayé de démarrer, je vous dit quoi demain dès que je retourne la voir.
pas de voyant lumineux non plus
Pour le reste je vous en dit plus demain
Jicé
Jicé
Message par Le Baron Rouge le Ven 21 Sep 2007 - 6:54
La pompe à essence tourne ?
Message par Jicé le Dim 23 Sep 2007 - 22:10
Voilà à ne rien comprendre la voiture a démarré le lendemain et depuis lors sans aucun probleme... incompréhensible 🇳🇴
Jicé
Jicé
Message par bmwman le Dim 23 Sep 2007 - 22:19
meme a chaud elle redemarre nickel :?:
Message par 320i67 le Lun 24 Sep 2007 - 6:06
Je pense à un problème de neiman. A mon avis, il n'arrive pas à lire le code de ta clé et empêche donc la mise en service de la pompe à carburant.
Message par steph45 le Lun 24 Sep 2007 - 6:18
La puce de la clé coupe tout si il y a un problème.
Le démarreur ne tourne même pas.
Message par Jicé le Lun 24 Sep 2007 - 9:27
oui oui à chaud elle redémarre sans aucune soucis.
Le démarreur c'est toujours mis en route aussi par contre pour la pompe je ne sais pas trop. Même qand la voiture démarre je n'entends pas la pompe...
Jicé
Jicé
Message par taghi le Lun 24 Sep 2007 - 16:55
tu as de la chance
mais faudrait faire une revision
taghi
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s) : bmw 318 i cabriolet e36
Message par newman le Lun 24 Sep 2007 - 17:03
moi jai u le meme probleme avec ma 316 et jai changer la pompe a escence et depui plus de pb
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par jeep le Ven 28 Sep 2007 - 13:32
salut
je pense plus simple ... au relais de pompe à essence qui collent... 8) :)
jeep
jeep
Message par Jicé le Mer 3 Oct 2007 - 8:24
J'ai déjà eu le même problème auparavant. on avait enlevé le relais et l'avons mis en direct sans relais... donc il n'y avait pas de elais quand elle n'a pas voulu démarrer.
On croyait que c'était ca la première fois mais une fois avoir redémarrer on a remis le relais et elle démarrait toujorus nickel
beuhhh :0:
Jicé
Jicé
Message par newman le Mer 3 Oct 2007 - 8:52
c'est t'a pompe a escence jai u le meme probleme
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par Béhèmiste le Mer 3 Oct 2007 - 9:31
Tu as systeme d'anti-démarrage style transpondeur :?: :?: :?:
Béhèmiste
Béhèmiste
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW 325i Coupé (e36 Vanos) et anciennement 320i (e30) et 520i 24v(e34).
