[BMW 325 tda E36] Problème de boîte automatique
[BMW 325 tda E36] Problème de boîte automatique Empty [BMW 325 tda E36] Problème de boîte automatique
Message par bmwman le Mer 19 Sep 2007 - 21:12
salut a tous je vien d acheter ma 2eme 325 tda de 1992 et sur la nouvelle a un probleme de boite je pence les symptome sont:
moteur qui gueule 5000trs et la voiture ne prend pas de vitesse :shock:
je suis obliger de conduire au couple pour doubler
doit je changer la boite ou et t il possible de faire autre chose??
mercie de bien vouloir m aider :merci:
Masculin Messages : 1259
[BMW 325 tda E36] Problème de boîte automatique Empty Re: [BMW 325 tda E36] Problème de boîte automatique
Message par bmwman le Sam 22 Sep 2007 - 19:33
y a t il quelqu un qui a deja demonter une boite auto sur une 325 si oui est ce dure et combien de temps a peu pres mercie
Message par pprider le Sam 22 Sep 2007 - 21:41
combien de kilomètres ta voiture a-t-elle?
Une vidange de boîte a-t-elle déjà été faite?
Tu as l'impression qu'elle patine en fait?
Message par bmwman le Dim 23 Sep 2007 - 11:32
ma voiture a 250 000km :lol:
j ai devisser le bouchon de vidange de boite l huile est propre donc je pence pas que sa vien de la 🇳🇴
des que je mais la pedale au plancher elle retrograde normale elle prend les tours mais elle prend pas de vitesse comme si sa patiner moi je pence au disque d embreyage apres je connais pas trop les boite auto :!:
Message par pprider le Lun 24 Sep 2007 - 20:17
Tu n'as pas de disque d'embrayage sur ces boîtes autos, il y a un viscocoupleur à la place, maintenant le tout est de savoir si il est vidangeable...
As tu fait le niveau de ta boîte???
Message par bmwman le Lun 24 Sep 2007 - 20:40
non jai pas fait le niveau vue qu il est bon
moi je croyer que c etait un enreyage multidisque imerger comme les moto
Message par pprider le Lun 24 Sep 2007 - 20:45
:scratch:
Message par bmwman le Lun 24 Sep 2007 - 20:48
non le bouchon de niveau excuse moi :grrr1:
Message par pprider le Mar 25 Sep 2007 - 20:35
Je ne connais pas ce type de boîte auto!
Il faudrait donc se renseigner pour savoir si le viscocoupleur est vidangeable.
Après la liste de causes de pannes pour ce genre de symptômes peut être longue , c'est pas forcément du gros gros boulot mais ça demande de la place, du matos et du temps...
Sur ton bouchon de vidange, as-tu un plastique vert avec inscrit "Lifetime oil".
Ou si tu le sais, communiques moi ton type de boîte.
Pis moi va falloir que je me décide à vidanger ma boîte "lifetime oil" :paf:
Message par bmwman le Mar 25 Sep 2007 - 20:46
ma boite et une GM est je n est pas le plastique vert sur le bouchon :bah:
je te rajoute a mes contactes msn sa sera plus simple :biere:
Message par pprider le Jeu 27 Sep 2007 - 19:34
Là ,où je bossais avant, on avait la tête dans les boîtes totos...seulement voilà on avait tout le matériel de diag qui va avec.
Le plus simple est que tu contactes une boîte spécialisée.
J'avais de la doc ZF mais concernant des boîtes qui se montent sur bus et camions.
As-tu BMWorld?A la fin il y a les coordonnées d'une boîte spécialisée, c'est dans l'Hérault, pas très loin de chez toi.
Message par bmwman le Jeu 27 Sep 2007 - 20:45
ok je vais aller voir ca mais avant tout je vais essayer de la vidanger et de nettoyer la crepine :lol:
si il ni y a pas de changement je les appellerer pour savoir ce que l on peut faire.
sinon je sais se qu il me reste a faire demonter la boite de l autre pour remonter sur celle la :bah:
:merci: poto pour les info je te revaudrais ca :biere: :super:
Message par bmwomey le Jeu 27 Sep 2007 - 21:17
le niveau d'huile sur une boite auto se fait moteur en marche et en position p
La boite de vitesse automatique marche avec de la pression hydraulique, différente suivant le rapport
le niveau est tres important
:lol!:
bmwomey
bmwomey
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : 325ix 525tds E39 et bien d'autres
Message par bmwman le Jeu 27 Sep 2007 - 21:34
oui je sais ca je l avais fait sur mon ancienne mais c est tres gentille de ta part :merci:
et sinon pour nettoyer la crepinne j avais pencer la laisser toute la nuit dans de l essence quand pencer vous?
Message par bmwomey le Jeu 27 Sep 2007 - 21:43
:lol!:
je pense que le gasoil est meilleur pour nettoyer
ca fait des miracles
bmwomey
bmwomey
Message par bmwman le Jeu 27 Sep 2007 - 22:22
trop tard elle est a tremper dans de l essence je remonte tout ca demain et je vous tient au courant merci tout le monde :super:
Message par bmwman le Lun 1 Oct 2007 - 20:43
alors voila la vidange de boite est faite avec la crepine propre sa va mieux mes maintenant c est le moteur qui ne prend plus les tours sauriez vous d ou cela peu venir :( :|
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 16:18
sayer le probleme moteur est regler grace a mon mecano personnelle (mon pere) il ma changer le petit boitier qui ce trouve sous le filtre a gasoil elle marche du tonner :coolfuck:
a locker sujet clos
Message par pprider le Dim 7 Oct 2007 - 16:36
:+1:
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 16:54
moi pour les filtre je prefere l essence le gasoil est mieux pour les plastique par ce qu il est gras Happy
Message par pprider le Dim 7 Oct 2007 - 17:18
C'est vrai que l'essence est plus efficace mais tout ce qui est joint en caoutchouc n'apprécie pas du tout... :L
Message par bmwman le Dim 7 Oct 2007 - 17:31
d accord avec toi Happy
