[BMW 520 i E34] Problème d'allumage sur moteur M50
[BMW 520 i E34] Problème d'allumage sur moteur M50 Empty [BMW 520 i E34] Problème d'allumage sur moteur M50
Message par BMWXP le Mer 19 Sep 2007 - 18:17
mon pote Pat à un problème :
Sur une E34 520i moteur m50, il n'y a plus d'allumage sur le cylindre numéro 5 .
Les bobines ont été echangées, les injecteurs aussi, les bougies sont neuves, il y a du jus sur la prise qui arrive a la bobine et quand on laisse le moteur tourner au ralenti la bobine commence a fondre .
Est ce que quelqu'un a une idée de ce que ca pourrait etre ???
:merci:
[BMW 520 i E34] Problème d'allumage sur moteur M50 Empty Re: [BMW 520 i E34] Problème d'allumage sur moteur M50
Message par valen6 le Jeu 20 Sep 2007 - 20:25
Elle tient le ralenti avec une bobine en moins? :suspect:
C'est peut-etre un problème de masse ou un court-circuit....
Moi j'ai eu une bougies qui a explosé quand je partais en vacances et le moteur tournais vraiment comme une patate :shock:
Au fait j'ai des bobines pour m50 en stock (rubrique annonces) si ça intéresse ton ami, 1 neuve et 5 anciennes mais ok.
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par Nävis le Ven 21 Sep 2007 - 6:06
BMWVal a écrit:mon pote Pat à un problème :
:merci:
Elle fond? :shock:
Message par BMWXP le Ven 21 Sep 2007 - 19:08
Bah en fait elle fume et commence a fodre mais elle n'est pas restée assez longtemps pour fondre vraiment !
Message par steph45 le Ven 21 Sep 2007 - 19:16
il y a une masse qui courcircuite la bobine.
Attention au calculateur
Message par BMWXP le Ven 21 Sep 2007 - 19:34
Apparement c'etait un probleme de boitier electronique, Pat m'a appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé la panne ! Ils ont fait un essai en changeant de boitier ...
:merci: quand meme pour avoir cherché !
