[BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent
[BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent Empty [BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent
Message par Lex le Mar 18 Sep 2007 - 18:01
voila moteur chaud j ai cette piece qui claque en permanence comme un relai!
de quoi ca peut venir, piece defectueuse? que cela peut avoir comme consequences?
voici la piece(c est la numero 1)
[BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent 154316_p
voila ou elle se situe
[BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent Pict0510
[BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent Pict0511
[BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent Empty Re: [BMW 323 i E36] Valves de chauffage qui claquent
Message par wyattbmw le Mar 18 Sep 2007 - 19:29
alors je reviens sur ton titre (valve à eau qui claque)
les moteur sont souvent appellé 16 ou 24 valves(soupapes)
donc pièces mobile qui doit réagir sous aspiration ou expiration;voir par pièce de commande électronique en tout état de cause une valve est mobile!sur certain carbu elle est en caoutchou muni d'une piece métal.Si cette valve claque,l'ont peu suposé une matière dur entre en choc!Ce n'est pas quelque chose d'habituel donc par déduction la changé s'imposerait.Mais les causes sur longue durée?????Je viens de me basé sur de la déduction et en aucun cas rencontré ce problème.
wyattbmw
wyattbmw
Voiture(s) : 325i
Message par valen6 le Mar 18 Sep 2007 - 20:17
quelle bruit fait-elle? elle grésille?
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par steph45 le Mar 18 Sep 2007 - 20:18
Ce sont les valves de régulation du liquide de refroidissement pour le chauffage de l'habitacle.
Message par Lex le Mer 19 Sep 2007 - 5:37
en fait comme je l ai dit plus haut elle fait le bruit d un relai qui claque 2 fois de suite puis recommence environs toute les 3 secondes, le bruit se ressent dans l habitacle mais de facon tres sourde!!!
a part le bruit je ne voit pas de disfonctionnement de la voiture , j ai du chauffage, la voiture ne chauffe pas,!!
je referais un essai cet apres midi!!!
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Sep 2007 - 9:05
steph45 a écrit:Ce sont les valves de régulation du liquide de refroidissement pour le chauffage de l'habitacle.
:+1:
Message par Lex le Mer 19 Sep 2007 - 14:35
toujour pareil, est ce que la piece est reparable ou il faut la changée??
Message par pee rar le Jeu 20 Sep 2007 - 17:10
Lex81 a écrit:toujour pareil, est ce que la piece est reparable ou il faut la changée??
Salut lex , j'avais posé la question à un mécano et il m'a répondu que ca se changais , pas de réparation possible .
A confirmer :scratch:
Message par Lex le Ven 21 Sep 2007 - 5:51
probleme resolu, mon pere m as expliqué que ce genre d electrovanes soit ca fonctionne soit ca fonctionne pas et que ca viendrait surement d une sonde qui les commandent qui envoit de mauvaises infos, en tripotant un peu les fils de la sonde de temperature d eau et ceux qu il y a sur cette fameuse elctrovane , les claquements ont disparus apres avoir fait plusieurs essais, donc j ai pensé a un faux contact d une de ces deux broches.
j ai du chauffage dans la voiture(chose que je n aurais pas surement si cette electrovanne etait defectueuse) et la voiture ne chauffe pas, plus de claquements,!
je surveille quand meme de tres pres quand je fait chauffer la voiture mais apres plusieurs essais tout a l air d etre rentré dans l ordre!!
Message par Le Baron Rouge le Ven 21 Sep 2007 - 6:52
Panne conne quoi :L
Message par ber le Ven 21 Sep 2007 - 9:27
Comme souvent panne a 2 balles :|
Message par steph45 le Ven 21 Sep 2007 - 15:04
mais les pannes à 2 balles chez bm peuvent te couter un oeil.....
Message par pee rar le Ven 21 Sep 2007 - 17:01
Message par Le Baron Rouge le Sam 22 Sep 2007 - 9:12
steph45 a écrit:mais les pannes à 2 balles chez bm peuvent te couter un oeil.....
Est-ce la partie du corps la plus importante ? :0:
Message par steph45 le Sam 22 Sep 2007 - 9:25
non, ça en peu sens passer d'un dans le pire des cas contrairement à autre chose......
