[BMW 325 i E36] Problème avec l'ordinateur de bord
[BMW 325 i E36] Problème avec l'ordinateur de bord Empty [BMW 325 i E36] Problème avec l'ordinateur de bord
Message par Béhèmiste le Mar 18 Sep 2007 - 10:16
Etant l'heureux propriaitaire d'une 325i e36 et nouveau inscrit sur ce forum, j'aimerais comprendre pourquoi l'affichage de mon ordi. de bord s'éteind tout de suite après que "check control ok" s'éteigne. la sonde du thermomètre ext.n'as pas l'aire d'être en cause, dés que la temp. descend à 4° je suis avertis. Mais celui-ci s'eteinds au bout de quelques segondes. A savoir aussi que les diodes on déja été remplaçées. :suspect:
Bàv.
Béhèmiste
Béhèmiste
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW 325i Coupé (e36 Vanos) et anciennement 320i (e30) et 520i 24v(e34).
[BMW 325 i E36] Problème avec l'ordinateur de bord Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème avec l'ordinateur de bord
Message par Kaiv le Mar 18 Sep 2007 - 17:14
Ce que tu décris est normal.
A moins de selectionner une fonction comme par exemple la temperature qui dans ce cas reste affichée, appuyer sur check fera s'éteindre l'affichage. A moins que le check control ne soit pas OK (si tu as disons par exemple une ampoule morte ou quelquechose que le check control capte) dans ce cas il reste allumé pour t'avertir.
[BMW 325 i E36] Problème avec l'ordinateur de bord IMG_4975rs
Message par Béhèmiste le Mar 18 Sep 2007 - 21:39
🇳🇴 Malheureusement,quoi que l'on fasse tout s'eteind au bout de quelques segondes et même si on appuie sur une touche rien ne ce passe. les seules raisons pour qu'il s'allume, c'est quant le"check" rencontre une anomalie,que la temp.ext à 4°,et au demarage"check contrôle ok".La temp.ext.ne reste pas, tout s'eteinds sauf la luminositée des touches.C'est vraiment môche sur la console centrale.
Béhèmiste
Béhèmiste
Message par Kaiv le Mer 19 Sep 2007 - 11:40
La je ne sais pas quoi te dire malheureusement 🇳🇴
