[BMW 320 i E36] Emplacement du calculateur injection
bonjour,
une petite question bete : quelqun sait ou se trouve le boitier d'injection sur la 320 cab E36 1996 ? parce que sous le capot j'ai rien vu, y'a meme pas de batterie sur cette voiture.... :lol!:
j'ai bien vu un gros boitier dans le panneau lateral arriere gauche mais je suis pas sur que ce soit ca...
shark8317- Newbie
Voiture(s): M3 E36 3.2 l 1996
Re: [BMW 320 i E36] Emplacement du calculateur injection
euh il est pas u niveau de la boite a gant? il doit y avoir le boitier ABS, par contre pour l'injection...j'ai un gros doute!
Benoit- Accro
derriere la boite a gant je crois pa non...
shark8317- Newbie
quand tu es en face de la boite, c'est sur le côté droit il me semble
il faut démonter la boite a gant
Benoit- Accro
faudrait que je sois sur, parceque c'est un bordel a demonter cette boite a gant.... je l'ai fait une fois pour l'alarme, mais j'ai pa vu le calculateur derriere....
shark8317- Newbie
bon ben on va attendre d'avoir un avis sûr alors
Benoit- Accro
Dans le compartiment moteur dans un boitier en plastic noir.
Il me semble.
Il me semble.
steph45- Big boss
du coté de la boite a fusible ? j'ai rien vu par la...
shark8317- Newbie
après si ce n'est pas dans le moteur, c'est soit sous la boite à gants soit derrière la moquette à droite des pieds du passager.
steph45- Big boss
je pense qu'il doit être dans le compartiment moteur quand tu est face à la voiture il est a gauche des tuyaux de clim qui sorte de l'habitacle normalement il y a un isolant qui tien avec 2 écrous en plastique et 3 agraphes ensuite tu à un cache en plastique noir qui tien avec 4 vis à tête crusiforme le boitier est derrière je crois
pour la batterie elle est dans le coffre à droite
alain45700- Membre
Voiture(s): ford
bon ben je vous remercie pout tout ca, je verrai ca quand il fera jour...
au fait pour la batterie, ca au moins je l'avais trouvée... lol
shark8317- Newbie
alain45700 a écrit:je pense qu'il doit être dans le compartiment moteur quand tu est face à la voiture il est a gauche des tuyaux de clim qui sorte de l'habitacle normalement il y a un isolant qui tien avec 2 écrous en plastique et 3 agraphes ensuite tu à un cache en plastique noir qui tien avec 4 vis à tête crusiforme le boitier est derrière je crois
+1, il est bien la!
valen6- Habitué(e)
Voiture(s): 320i e36 coupé incendié -> 320i e36 berline
valen6 a écrit:alain45700 a écrit:je pense qu'il doit être dans le compartiment moteur quand tu est face à la voiture il est a gauche des tuyaux de clim qui sorte de l'habitacle normalement il y a un isolant qui tien avec 2 écrous en plastique et 3 agraphes ensuite tu à un cache en plastique noir qui tien avec 4 vis à tête crusiforme le boitier est derrière je crois
+1, il est bien la!
+2 :0:
Le Baron Rouge- Big boss
+3 :0:
c'est sur la première génération qu'il est au niveau de la boite a gant? ou bien il n'y a rien d'autre que le boitier ABS?
Benoit- Accro
je l'ai toujour vu à cette endroit derrière la boite à gant il y as aussi le boitier EWS-ABS-ZKE
alain45700- Membre
Voiture(s): ford
Benoit- Accro
bon ca se precise pour le compartiment moteur alors... j'ai pas encore eu le temps d'aller voir
shark8317- Newbie
Sujets similaires» recherche emplacement numéro vin chassis
» probleme pompe a injection massey ferguson ff30
» changement calculateur xsara
» Remise à 0 du calculateur Additif gasoil C5
» [BMW 320 i E36] Emplacement du calculateur injection
