[BMW 330 d E46] Problème de voyant au tableau de bord
[BMW 330 d E46] Problème de voyant au tableau de bord Empty [BMW 330 d E46] Problème de voyant au tableau de bord
Message par fabio88 le Dim 16 Sep 2007 - 9:00
[MESSAGE AUTO] ATTENTION AU LANGAGE SMS a tous
voila g un petit soucis de voyant(representatif un phare) qui reste allumé c'est un feu arriere droit en haut deriere le logo qui represente un vehicule
Jai controler les ampoules de feu stop et recule comme stipule le petit livre technique de la voiture rien d'anormale
Si je roule feu eteind le logo et le voyant reste allumé par contre des que j'allume les feux le logo et le voyant s'eteind au bout de quelque minute
Comme je vien d'acquerir ce vehicule il y a 2 semaine et que je ne connait pas je demande de l'aide
merci a tous
[MESSAGE AUTO] ATTENTION AU LANGAGE SMS pour l'ancien message mais je suis tous nouveau et je n'avait pas lus le reglement
fab
fabio88
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 330D
[BMW 330 d E46] Problème de voyant au tableau de bord Empty Re: [BMW 330 d E46] Problème de voyant au tableau de bord
Message par fabio88 le Dim 16 Sep 2007 - 9:33
je rajoute une image pour visualiser le voyant du moi si y a rrive
encore merci de vos reponse
https://servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11567031
fabio88
Message par Burn le Dim 16 Sep 2007 - 12:24
Tes feux arrières sont-ils d'origne ?
Si non : il me semble que certain feux ne sont pas compatibles avec le "check control" ce qui peut etre une des raisons, ton check détecte la présence des feux seulement quand il sont en marche au lieu de les détecter dès la mise en route de l'auto..
Si oui, tu as peut etre un simple problème de faux contact, de la bombe pour contact électrique pourra faire l'affaire, soit vers les connexions de l'ampoule soit sur la broche de raccordement. Pour moi c'est l'hypothèse la plus probable.
Autrement, mais je ne pense pas que ce soit ça,ton ODB garde en mémoire un ancien problème sur ton ampoule, mais celà aurait du disparaitre avec le changement de l'ampoule.
Message par steph45 le Dim 16 Sep 2007 - 15:24
Le mien indique à chaque démarrage que je n'ai plus de feu stop alors que tout fonctionne bien.
Le boitier de gestion envoie un courant trés faible (on ne vois même pas l'ampoule s'allumer) à chaque fois que tu met le contact pour contrôler la continuité.
si une ampoule a un filament plus épais avec plus de résistance, la boucle ne se fait pas et le boitier en déduit qu'elle est grillée (teste fait sous 3 Voltes de mémoire).
Donc à ce stade le teste est fait, detection d'une boucle non fermé et le défaut s'affiche mais pas d'ampoule grillé.
2 solution, à la mise du contact avant démarrage du moteur, appuyer sur la pédale de frein pour allumer les ampoules et le défaut s'enlève ou attendre le prochain teste du boitier qui s'effectue tout les 5 minutes environs.
Message par fabio88 le Lun 17 Sep 2007 - 6:09
merci pour ces informations
fabio88
Message par kallay le Sam 13 Oct 2007 - 0:07
[MESSAGE AUTO] ATTENTION AU LANGAGE SMS moi sur ma bmw 323ci cab de 2000 j'ai 2voyant d'ampoule avant qui reste allumer et des que je mes mes feux tous disparait.merci de m'aider.
kallay
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 323ci cab e46
