[BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ?
[BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ? Empty [BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ?
Message par tarti54 le Ven 14 Sep 2007 - 19:24
:bmw: :affraid: bonjour mon calculateur n arrete pas de :grille: :grrr1: :grrr1: surement du a un probleme de jauge a ess car des que j arrive dans la reserve (voyant allume ) mes referances de boitier se termine par 402 j ai pas de vano ; lesquel sont "adaptable" :?: :?: car j ai beaucoup de mal a en trouver :merci: :merci:
tarti54
tarti54
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : bmw 325i e 36 ;c 25 equipé tuning
[BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ? Empty Re: [BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ?
Message par Kaiv le Sam 15 Sep 2007 - 5:28
Je ne comprends pas vraiment ce qu'est ton problème mais si tu veux remplacer ton DME, il te faut le même, même numero de série, même couleur d'autocollant. Si tu prend un autre ça ne va pas fonctionner (93= vanos, fin 94= EWS)
[BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ? IMG_4975rs
Message par tarti54 le Sam 15 Sep 2007 - 10:42
:bmw: je cherchai si il y en a un qui serai adaptable car j ai du mal a en trouver pour la miene :gtr:
tarti54
tarti54
Message par Benoit le Sam 15 Sep 2007 - 12:51
tu peux donner la référence complète de ton boitier d'injection s'il te plait?
Bosch Motronic X XXX XXX XXX
Message par tarti54 le Sam 15 Sep 2007 - 19:49
:bmw: voici les referances du boitier dme qui etait dessus quand j ai acheter la voiture ;0 261 200 402 ; j ai aussi dessus 1 740 354 003 :?: j ai aussi une etiquette marquer au stylo wbacb31040fd 52762 1 738 293 1 740 354 1 744 805 si ca peut aider quelqun :!: ; j ai ete voir une 325i pour ^pieces ^elle avait le regulateur de vitesse clim et tout ce qui faut mais le numero du boitier se terminai par 403 et le vendeur ma dit que c etait bon si j avais un moteur avec vano ( je l ai ) gene :arrow: elle demarrai pas il ma dit que c etait parce que l alternateur etait enlever bizard quand meme :?: :?: non :!: 😕
tarti54
tarti54
Message par Benoit le Sam 15 Sep 2007 - 20:11
donc ta réf est :
Bosch Motronic
0 261 200 402
Si c'est cette réf tu as une chance de cocu! j'en ai un ;)
par contre ce qui m'intrigue c'est que ce boitier correspond a celui de la 520i de 1993 :affraid:
:?: c'était celui d'origine sur la tienne quand tu l'as acheté?? :?:
tu devrais d'abord allez voir chez Bm avec ta carte grise et demander la réf du boitier d'injection pour être sûr. Une vérification simple mais indispensable a mon avis :lol:
tu roule peut être en ce moment avec un boitier d'injection de moteur 2 litres! si c'est le cas ce n'est pas bon du tout pour le moteur
Message par Kaiv le Sam 15 Sep 2007 - 22:19
Mister Pïnce > AMHA c'est pas impossible que le DME soit le même et que seule la puce change :lol:
Message par Benoit le Sam 15 Sep 2007 - 22:49
la honte :x j'ai même pas vu qu'il a écris DME et pas Bosch!!
c'est trop laid :affraid:
mais alors du coup ca veut dire que le DME peut-être remplacé par Bosch et vice versa?
quel bazard :scratch:
heu tarti54 tu veut pas plutôt essayer de monter un carbu :lol!: :lol!:
Message par Kaiv le Dim 16 Sep 2007 - 8:06
Mister Pïnce a écrit:la honte :x j'ai même pas vu qu'il a écris DME et pas Bosch!!
lol, non non pas de honte. ;)
Il y'a engravé DME dans le métal du couvercle mais c'est bien Bosch qui les produit. :lol:
[BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ? Boschsilver413lgsy7.th
Ce que je voulais dire c'est qu'il est probable qu'un boitier de 520i M50 et de 325i M50 de la même année soit identique et que donc seule la puce change.
Message par steph45 le Dim 16 Sep 2007 - 8:39
DME n'est pas une marque mais la désignation du produit.
Ce qu'il faut regarder, c'est le N° du flash ( le programme mis en mémoire)
EXEMPLE
Message par Benoit le Dim 16 Sep 2007 - 13:43
a toi de voir! :lol!:
les photos de ma collection privée!
[BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ? Dscn5610
[BMW 325 i E36] Quel calculateur puis-je mettre dessus ? Dscn5611
Message par Kaiv le Dim 16 Sep 2007 - 22:22
steph45 a écrit:DME n'est pas une marque mais la désignation du produit.
EXEMPLE
Les Flash c'est à partir de 96. 95 et inferieur ce sont des puces.
Message par steph45 le Lun 17 Sep 2007 - 5:46
Je ne savais pas,
:merci:
