[BMW 318 i E36] Problème avec le voyant d'airbag
[BMW 318 i E36] Problème avec le voyant d'airbag Empty [BMW 318 i E36] Problème avec le voyant d'airbag
Message par gaby29 le Mer 12 Sep 2007 - 7:43
Salut tout le monde
comme vous l'avez vu je vien d'aquerir un E36 cab et étant assez maniaque j'ai sorti les siéges pour néttoyer en dessous
le souci et que j'ai tout remonté en lieu et place et depuis j'ai un voyant rouge qui reste allumé au tableau de bord ( celui avec le bonhomme assis avec un airbag je crois) pourtant j'ai tout rebranché en dessous mais les prise sont identique alor je croyais les avoir inversé mais j'ai tout essayé et ya rien a faire
sinon jai les sieges chauffant et donc j'ai 2 prise sous chaques sieges et une petite en plus a droite que j'ai pas a gauche
merci du coup de main
( ps: peut etre que le calculo garde le defaut en mémoire?)
gaby29
gaby29
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 325tds
[BMW 318 i E36] Problème avec le voyant d'airbag Empty Re: [BMW 318 i E36] Problème avec le voyant d'airbag
Message par Burn le Mer 12 Sep 2007 - 10:49
Effectivement, il me semble que c'est du au calculateur qui garde le défaut en mémoire.
As tu débranché la batterie avant ton intervention ?
Elle est de quelle année ?
Message par alain45700 le Mer 12 Sep 2007 - 11:01
tu n'as plus qu'a passer ta voiture au banc pour effacer le défaut
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par niko6440 le Mer 12 Sep 2007 - 11:11
Ca c est un dfaut des e36 il me semble, ca peut arriver juste en reculant le siege trop brusquement.
Message par gaby29 le Mer 12 Sep 2007 - 11:17
elle est de 1996 et c'est une 318i
je vais chez "béhéme" cet aprem et je vous tien au courant c'est toujour bon a savoir
gaby29
gaby29
Message par Kaiv le Mer 12 Sep 2007 - 11:26
A mon avi le truc c'est que tu as mis le contact alors que tu avais les sièges enlevés/tout débranché.
Je m'étais renseigner avant de sortir mes sièges, justement pour éviter ce genre de truc.
Rien de grave mais si tu veux désactiver la loupiotte il te faut utiliser le 'air bag scan/reset tool' (via port diagnostique)
Fais le toi pretter par un poto qui en a un, sinon il reste BMW.
[BMW 318 i E36] Problème avec le voyant d'airbag IMG_4975rs
Message par taghi le Mer 12 Sep 2007 - 11:38
il faut juste que tu la passes au diagnostic sinon c est un calculateur qui emet un signal qui se trouve ou le passager pause ses pieds il se trouve sous le tapis
taghi
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s) : bmw 318 i cabriolet e36
