Astuce : Ouverture Verrouillage Centralisé (Panne Batterie)
Message par snoop le Sam 6 Mai 2006 - 11:57
Je ne sais plus si elle est documentée dans le manuel, donc j'envoie cette petite astuce pour ouvrir une voiture quand on a une panne de batterie, ou un fusible qui a grillé...
Cette astuce fonctionne sur les E34, je ne sais pas pour les autres.
Le problème :
La serrure, dans son fonctionnement normal, n'actionne qu'un "interrupteur", qui déverouille les portes. Si la batterie est complètement vidée, ou si un fusible (a priori ceux du ZKE) est grillé, on ne sait donc plus ouvrir les portes.
La solution :
Il faut tourner la clef, et en continuant le mouvement, lever la poignée. La clef tourne alors jusqu'à l'horizontale, et déverouille la porte. Il faut à nouveau lever la poignée pour faire revenir la clef et pouvoir la sortir du barillet.
Si c'est un fusible qui est en tort, il y a de fortes chances que ce soit un des fusibles qui est sous la banquette arrière, où se trouve le ZKE.
snoop
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s): 525i e34
Re: Astuce : Ouverture Verrouillage Centralisé (Panne Batterie)
Message par Le Baron Rouge le Lun 8 Mai 2006 - 19:56
Est-ce que ça marche aussi pour une voiture équipée de la super-condamnation ?
J'ai aussi entendu parler d'une autre méthode : ouvrir le coffre et brancher une batterie sur la lampe de coffre. Ainsi, le système électrique est à nouveau alimenté et on peut ouvrir la voiture. Info ou intox ?
Big boss
Big boss
Message par snoop le Lun 8 Mai 2006 - 20:58
Ma voiture a la supercondamnation et ça a fonctionné, mais je ne suis plus sur qu'elle était "supercondamnée" quand j'ai du faire la manoeuvre, je ne sais donc pas dire si ça marcherait ou non...
Pour l'alimentation via le coffre, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai déjà aussi vu qui mettaient un soquet 12v dans le coffre pour avoir encore plus facile... a priori, ca devrait pouvoir marcher je penses
snoop
Message par secoum.63 le Lun 17 Juil 2006 - 23:43
oui c est deja arrive a un collegue moi j ai pris une tige en ferraille et par sous la voiture mettre la masse et toucher le + sur la borne du demarreur c est un peu + long que le systeme de l ampoule du coffre!!!!j me ferai - chier la prochaine fois!!!
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s): 3.20i e 30 de 91 et 1/5e de drop forged
Message par greg13120 le Lun 5 Mar 2007 - 21:14
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
salut il existe une clef pour pouvoir ouvrir les porte quand y a plus de batteir et que sa été fermé avec la centralisé, il faut le faire de la porte passagé je croi la clef c'est celle tout en faire et ronde.
pour ce que tu dis barron c'est possible Happy
met faire attention de n'ouvrir que la portier, ensuite faut voir si les fusible tienne le coup... car le circuit electrique des lampes de coffre encaisse pas beaucoup d'Amper.
et aprés faut aussi reussir a ouvrir le coffre car moi avec la condanation ou super condanation comme tu dis je peux pas...
greg13120
Voiture(s): 525i E34 1988 vendu.... maintenant peugeot 607... et bientot M5 E39
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Déc 2009 - 23:16
Juste pour vous notifier quelque chose qui m'a surpris. Sur la 730 i de mon père, lorsqu'il n'y a plus de batterie, impossible de fermer (car le plaquage est électrique) et de fermer/ouvrir la porte conducteur...
:L
Big boss
Big boss
Message par Kio le Jeu 14 Oct 2010 - 10:29
Oui ça fonctionne parfaitement sur les anciens modèles, moins sur les nouveaux à partir des E39, ou c'est plus aléatoire.
Attention de ne pas faire toucher les points de contacts + et - pendant la manip.
Par ailleurs, prendre son temps, c-a-d laisser les cosses en place quelques minutes avant tentative d'ouverture (la section des fils de la veilleuse étant minime).
Après une autre technique consiste à ouvrir le moteur qui actionne le coffre en ôtant la plaque d'immat. et en perçant un trou dérrière...
Mais bon je ne divulgue pas la technique complète qui pourrait donner de mauvaises idées à des visiteurs indésirables sur ce forum :nono:
Kio
Masculin Poissons Chien
Voiture(s): 530D E60
Message par Benoit le Jeu 14 Oct 2010 - 15:03
oui j'ai aussi une astuce du style pour les anciennes e30 e34 e32 etc...
car parfois la manip de la clée dans la serrure conducteur ne permet plus d'ouvrir sans batt
je l'avais noté sur le fofo mais Baron l'a retiré, normal :oui:
Message par Dread le Ven 25 Fév 2011 - 15:18
Salut à tous!
Voila, j'ai ma batterie qui se vide si je n'utilise pas ma voiture pendant quelques jours (une fuite de courant, mais j'ai pas vraiment cherché).J'ai essayé la méthode de la clé, levée de poignée, mais ca marche pas non plus.
Alors, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution : passé en dessous de la voiture et faire un montage série avec une 2e batterie (la 1ere n'ayant plus de jus, elle n'interfèrera pas).Je suis sûr que cette technique peut fonctionner, j'essaie ca dès que j'ai une 2e batterie, et je vous tiens informé
Dread
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s): E34 525I
Message par Kio le Ven 25 Fév 2011 - 22:34
Ben ouais Dread, aucun pb pour ta mise en place de ta technique, cela devrait fonctionner :)
Kio
Message par Dread le Sam 26 Fév 2011 - 1:13
bon ben j'ai testé :
- le plus chiant, l'accès a la borne + (vu d'en dessous et avec la place qu'il y a, il faut juste être souple)
- borne -, pas de pb (j'ai pris sur une tresse de masse)
donc, testé et approuvé 8)
Dread
Message par bertin le Lun 10 Oct 2011 - 9:50
Je dispose d'une 5.28i E39, me permets de relancer cette discussion car je suis actuellement en pleine galère.
Suite à la rupture de ma courroie d'alternateur, que je vais faire changer par un ami, je me retrouve avec ma batterie complètement à plat. La courroie se trouve dans le coffre et malheureusement je n'arrive pas à ouvrir ledit coffre (la batterie s'y trouvant bien sûr et la courroie que j'ai achetée).
Quelqu'un a-t-il été dans la même situation et a pu trouver une solution ? Sinon au secours.
Merci d'avance de vos solutions et je dirai de LA SOLUTION qui me fera l'économie d'aller signer un chèque chez BMW.
Bonne journée
bertin
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s): BMW 528i
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Oct 2011 - 10:15
As-tu essayé de brancher une autre batterie sur l'ampoule de plaque d'immatriculation ? Ne peux-tu pas ouvrir le capot moteur ?
Big boss
Big boss
Message par bertin le Lun 10 Oct 2011 - 11:11
Je n'ai essayé aucune technique.
J'ai deux ampoules pour éclairer la plaque arrière, comment faire pour y brancher une batterie ?
Pour le capot moteur, je peux l'ouvrir car les deux portières avant ne sont pas vérrouillées.
bertin
Message par Valvetronic le Lun 10 Oct 2011 - 11:23
Sous le capot tu dois avoir une borne + et une masse tu dois pouvoir trouver ca facilement. Tu branche une batterie en parallèle et c'est gagné nan ?
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par bertin le Lun 10 Oct 2011 - 11:29
Merci,
Pas vraiment mécano, peux-tu m'indiquer l'emplacement de la borne + (si tu as une photo, par exemple) ?
bertin
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Oct 2011 - 11:36
Tu dois avoir un cache carré noir avec un + en rouge dessus. Tu le déclipes et tu as la borne + en-dessous. Tu branches le + de la batterie sur celui-ci et le - sur un écrou d'amortisseur par exemple et c'est bon.
Big boss
Big boss
Message par bertin le Lun 10 Oct 2011 - 11:40
Merci à tous, je vais essayer en croisant les doigts et m'engage à faire un retour ASAP.
Bonne journée
bertin
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Oct 2011 - 12:49
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas :oui:
Big boss
Big boss
