[BMW 324 d E30] Problème avec la distribution
[BMW 324 d E30] Problème avec la distribution Empty [BMW 324 d E30] Problème avec la distribution
Message par uniguane le Lun 3 Sep 2007 - 17:38
bon ben vu que j'ai mal placé mon sujet je le remet au bon endroit
celà dit, il aurait pu etre déplacer...
apres avoir changer la pompe à eau j'ai malhencontreusement décaler toute la distribution, par ailleurs je cherche à savoir ou se trouvent les repères, et comment recaler la distribution !!
j'ai une BMW 3.24D de 1989 !!
merci de votre aide !! (c'est assez urgent !!)
uniguane
Voiture(s) : 3.24D
[BMW 324 d E30] Problème avec la distribution Empty Re: [BMW 324 d E30] Problème avec la distribution
Message par bmwomey le Mer 17 Oct 2007 - 22:50
Bonjour, si tu as jamais fais laisse tomber sinon il faut trois outils de calage pour ce modèle.
une pige au vilbrequin sous le démarreur
une pige dans le pignon de la pompe d'injection
et un outils un peu bizarre que tu n'aura que chez bm et qui bloque l'arbre a came .
bon courage
bmwomey
bmwomey
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : 325ix 525tds E39 et bien d'autres
Message par wyattbmw le Ven 19 Oct 2007 - 8:18
salut tu mets un long tournevis dans ton premier cylindre (proche radiateur)tu tournes le volant moteur jusqu'a ce que ton tourne vis soit au plus haut(pmh en méca)juste au dessu de ton volant moteur tu as une marque sur ton bloc moteur et une petite flèche sur le volant dès lors que tu as calé avec des piges dans les deux trous de ton bloc moteur coté gauche dans les dent du volant!
wyattbmw
wyattbmw
Voiture(s) : 325i
Message par alain45700 le Sam 20 Oct 2007 - 10:31
une foi que la pige PMH et pompe est en place,il faut dessérrer la poulie arbre à came et mettre l'outil bmw
ensuite mettre la courroie neuve pour la mettre sur la poulie d'arbre à came tu doit tourner la poulie à fond d'un coté (je me rappel plus le quel) de maniére à ce que quand tu va tendre ta courroie la poulie revienne pour la tendre tu prend une clef dynamométrique à 5kg quand elle déclanche tu sert le tendeur est la poulie d'arbre à came tu enléve les piges tu fait 2 tours moteur tu contole ton calage la pige pompe doit être décaler de 2ou3mm environ c'est normal
j'espére que tu va bien comprendre bon courage
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
