[BMW E36] Fonctions Cachées de l'ODB
Message par fpf31 le Mer 3 Mai 2006 - 23:00
Connaissez vous les manips qui donnent des infos cachées, km réel, N° de série, .....tous ce vous voulez avec la clef + ODB +.....?
Le gars qui m'a vendu la voiture m'avais fait une demo, les aiguilles bougeaient, des infos se sont affichées sur les ecrans des compteurs, mais j'ai pas fait gaffe..
MERCI.
fpf31
Masculin Poissons Singe
Re: [BMW E36] Fonctions Cachées de l'ODB
Message par Lex le Mer 3 Mai 2006 - 23:06
en fait contact position 0 tu appui sur le bouton de remise a zero de ton compteur journalier , en restant appuyer dessus tu met ton contact en position 1 et voila tu as des series de chiffres qui vont apparaitres la 4eme serie correspond a ton numero de serie( les 4 derniers chiffres) mais il te donne pas le kilometrage reel ce sont des infos pour bmw je crois! a confirmer
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Message par Burn le Mer 3 Mai 2006 - 23:06
Concernant les E36, il me semble qu'il faut mettre la clé de contact en position 2 (j'insère la clé et je tourne jusqu'au premier cran) en restant appuyé plus de trois seconde sur la remise a zéro du compteur kilométrique.
à vérifier.
EDIT :grille: à 2 centièmes près.
Voiture(s): 740ia 12/1994
Message par Lex le Mer 3 Mai 2006 - 23:08
:marrant: :grrr1:
Message par éric 181 le Mer 3 Mai 2006 - 23:14
Ca donne ça.
Super-modo
Super-modo
Message par fpf31 le Mer 3 Mai 2006 - 23:21
j'ai lu sur FA qu'on pouvait faire plusieurs tests pour connaitre des consos, des t°, niveau de batterie....mais on ne dit pas comment, si ça marche sur une E36, E30......et si c'est sans risques !!
fpf31
Message par Lex le Mer 3 Mai 2006 - 23:21
ca vas pas de prendre une photos en conduisant a cette vitesse!!! :lol!:
Message par fpf31 le Mer 3 Mai 2006 - 23:26
excellent......ça sent le nitrous dans le moulin ça ... :evil: pas bon....
fpf31
Message par éric 181 le Mer 3 Mai 2006 - 23:26
Avec la boite auto,tu tiens le volant d'une main et l'APN de l'autre!
Sur le gros ODB,il faut appuyer en même temps sur 1 et 100 puis rentrer le numéro de la fonction que tu veux et appuyer sur le bouton en bas tout à droite.
De mémoire,Kaiv nous avait donné les fonctions sur l'amicale E36 mais je ne sais plus quand exactement.
Super-modo
Super-modo
Message par Burn le Mer 3 Mai 2006 - 23:27
Les manips pour E46 :
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=361
Message par Nurburgring le Mer 3 Mai 2006 - 23:31
Ca marche aussi pour E34 :?: S'il vous please. :scratch: J'avais testé le changement de langue un jour mais je me rappel plus gene !
Nurburgring
Message par BMWVal le Mer 3 Mai 2006 - 23:39
Sur E34, je pense qu'il faut regarder dans l'ODB car je ne crois pas que les manips au TDB fonctionnent ...
BMWVal
Big boss
Big boss
Message par Nurburgring le Mer 3 Mai 2006 - 23:44
:bah: On ferra sans alors... car j'ai pas le big ODB.
Nurburgring
Message par Ju328i le Mer 10 Jan 2007 - 14:01
Mon nouvel odb en place, je suis à la recherche d'un détail des fonctionnalités cachés de l'odb moyen (11 touches) sur e36.
J'ai vu il y a quelque temps cela, un tableau qui énumérait chaque fonctions et leur correpondance, ce, à partir l'odb.
Impossible de retrouver, j'ai fait la fonction recherche mais rien! (mauvais???:clown: !)
Peut être vu sur un autre site.
Merci les gars pour vos lumières !!:flower:
Voiture(s): oui
Message par Ju328i le Dim 14 Jan 2007 - 15:33
Non pas de lien alors, pourtant il me sembalit avoir vu ca.:scratch:
Voiture(s): oui
Message par thebmwman le Sam 17 Fév 2007 - 19:05
Fonction cachée apres appui simultané sur 1000 et 10:
1- test affichage, toutes diodes s allument
2- conso affichée en L/100km
3- conso affichée en L/heure
4- conso moyenne
5- conso instantannée
6- rien
7- litrage moyen du reservoir
8- vitesse moyenne
9- voltage au terminal R (?)
10 - choix de la langue
11 - heure en 24H ou AM/PM
12- vitesse moyenne pour calcul ETA
13- ETA
14- Date du software/masque de l'OBC
15 et 16-Diag de production(?)
17- Donnée spécifique sur l'affichage du véhicule
18- Diode d'alarme (continue ou inter)
19- verouillage/deverouillage des fonctions
20- Facteur de correction pour l'OBC
21- reset
41- Vitesse instantannée en Km/h
53- Nombre K
thebmwman
Voiture(s): 730i E32 M30
Message par ber le Lun 19 Fév 2007 - 23:38
Je viens d'essayer pour les fonctions cachées.
Donc aprés appui en simultané sur 1000 et 10 : sa me marque tel quel FUNKTION:--
Ensuite j'appui sur la touche 1 et sa me marque
FUNKTION:01
Mais le 01 clignotant :|
Et lorsque j'appui sur n'importe quel autre touche sa revient a zero et il faut que je fasse reappui simultané sur 1000 et 10 ...
Il n'y aurait pas une touche pour valider quand les deux chiffres clignotes??? :scratch:
Message par thebmwman le Mar 20 Fév 2007 - 9:41
Heu je ne me rapelle plus de ma E36, mais il y a une touche S/R, il me semble tu appuis dessus et ça confirme, un peut comme lorsque tu change l heure ou la date.
thebmwman
Message par éric 181 le Mar 20 Fév 2007 - 10:07
je crois qu'il faut appuyer sur "set" ensuite.
"FUNKTION"?Il est en allemand?
Super-modo
Super-modo
Message par ber le Mar 20 Fév 2007 - 11:56
Oui il est en allemand vu comment fonction est ecrit! J'ai essayer d'appuyer sur toutes les touches mais que dalle :evil:
Message par éric 181 le Mar 20 Fév 2007 - 12:03
je ne suis pas au boulot avec la M3,je ne peux pas aller vérfier.
Super-modo
Super-modo
Message par ber le Mer 21 Fév 2007 - 1:15
éric 181 a écrit:je crois qu'il faut appuyer sur "set" ensuite.
Sa ne marche pas :no:
Merci quand méme ERIC et thebmwman ;)
Message par éric 181 le Mer 21 Fév 2007 - 7:28
Je prends la M3 dans 20 mns et je regarde puis je te dirai
Super-modo
Super-modo
Message par éric 181 le Mer 21 Fév 2007 - 9:23
tu appuies sur "10" et "1000" en même temps puis avec la touche "1" tu sélectionnes le code puis tu appuies sur "set"
Super-modo
Super-modo
Message par ber le Mer 21 Fév 2007 - 12:41
Je viens d'essayer ERIC et aprés avoir appuyer sur la touche 1 deux fois pour selectionné 02 (conso affiché en L/100) , puis appuyer sur SET sa me marque:--- 0 24h Le 0 clignotant :scratch:
