[BMW 323 i E36] Bruit de clac clac à chaud dans le moteur
Message par cyion le Ven 31 Aoû 2007 - 11:02
Salut!
J'ai un clac clac façon mazout perceptible à chaud uniquement au ralenti sous 1200tr environ sur ma 323i de 96 (152000km). Il vient du côté gauche du compartiment moteur, presque au niveau de l'avant. Entre le Vanos et le compresseur de clim. Le moteur tourne parfaitement, pas de souci, en pleine santé.
J'ai changé d'huile en passant de la 5w40 à de la 10w40. Pas de changement.
C'est pas spécialement gênant, mais je préfère m'y attarder en ce moment, avant que ça n'empire.
J'ai lu à droite à gauche qu'il pourrait peut être s'agir du tendeur de chaîne de distri, d'où ma question: est-ce compliqué de changer cette pièce? Y'a til une procédure pour un boulet en mécanique comme moi?
D'avance merci!
cyion
Masculin Scorpion Cochon
Voiture(s) : 323i Coupé e36
Re: [BMW 323 i E36] Bruit de clac clac à chaud dans le moteur
Message par Le Baron Rouge le Ven 31 Aoû 2007 - 14:14
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Message par ber le Ven 31 Aoû 2007 - 14:41
152000km Mr Baron ;)
Message par Lex le Sam 1 Sep 2007 - 15:15
tu roule au 95 ou au 98 :confused:
Message par cyion le Sam 1 Sep 2007 - 19:25
Je roule au 98, et j'ai de la Shell Helix plus 10w40 synthèse en ce moment.
en plus depuis que je me focalise sur le bruit j'ai l'impression qu'il empire...
Je pense changer le tendeur de chaîne principal.
Vous savez si c'est difficile à faire?
cyion
Message par taghi le Lun 24 Sep 2007 - 20:18
j ai eu le meme probleme dans ma 318 i mod 96 on a trouvé que le vibrequin était naze et ce bruit de clac clac c est un des pistons qui s est déreglé a cause du vibrequin .
ce bruit va empiré avec le temps
bonne chance
taghi
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s) : bmw 318 i cabriolet e36
Message par steph45 le Lun 24 Sep 2007 - 22:29
Entre le vanos et le compresseur de clim, c'est pile poil ou se trouve le tendeur de chaine
ensemble tendeur de chaine, pièces 9/10/11/12 et le patin 7
tout cela se trouve derrière le carter 1
met en marche le moteur au ralenti et pose un doigt sur le carter coté gauche( quand tu es face à la voiture) en fesant super gaffe au ventilo qui tourne.
Si tu sens une vibration au même rithme que le bruit, tu as trouvé la panne.
Tendeur de chaine qui ne tend plus rien ou patin de chaine usé.
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Sep 2007 - 7:32
Steph, tu conseilles de déculasser toi pour changer les chaînes ?
Message par RuyBlaster le Mar 25 Sep 2007 - 9:53
C'est pas tres cher a changer le tendeur de chaine, c'est une piece d'usure meme si a 150.000 KM c'est un peu prématuré.
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par steph45 le Mar 25 Sep 2007 - 19:33
Pourquoi changer les chaines M baron?
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Sep 2007 - 22:10
steph45 a écrit:Pourquoi changer les chaines M baron?
C'était une question en aparté du problème.
La mienne avance dans les kilomètres et je pense qu'un jour il faudra que je change les chaînes + rails de distribution.
D'où ma question :)
CHAINE DE DISTRIBUTION
Message par TONY.69 le Mar 3 Fév 2009 - 23:24
BONSOIR normalment la chaine est donner je croi pour 500000km pour changer cet piece il ne faut pas forcement decullasser je crois
TONY.69
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 318iCOMPACT(e36).BMW 318TDS COMPACT(e36).BMWM5(e60)
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Fév 2009 - 8:39
On m'a dit chez BMW que le JDC se trouvait à l'air lorsqu'on enlève le carter de distribution et qu'il risquait de fuir par la suite. Qu'en pensez-vous ?
Message par steph45 le Mer 4 Fév 2009 - 15:48
je pense que c'est des conneries car même si tu met un neuf, il se retrouvera d'office à l'air tand que le carter de distrib n'est pas remonté......
le JDC est pris entre la culasse et la bloc, rien à voir avec le carter.
Message par Nävis le Mer 4 Fév 2009 - 17:36
steph45 a écrit:je pense que c'est des conneries car même si tu met un neuf, il se retrouvera d'office à l'air tand que le carter de distrib n'est pas remonté......
+1
Message par DIAMANT69 le Mer 4 Fév 2009 - 18:16
Le joint de culasse est bien pris avec le carter :oui:
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Fév 2009 - 20:44
Le haut du carte de distribution prend une partie du JDC apparemment... :L
Message par DIAMANT69 le Mer 4 Fév 2009 - 20:47
oui c'est certain :oui: ,le joint va jusqu'au bout :oui:
