[BMW 328 i E36] A quoi sert le clapet sur l'échappement ?
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'aurais voulu savoir a quoi servait le clapet qui se trouve sur la sortie de droite du silencieux de ma 328 :king:
vince50- Habitué(e)
Voiture(s): Clio rs1
Re: [BMW 328 i E36] A quoi sert le clapet sur l'échappement ?
clapet antiretour :confused:
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
A augmenter le couple à bas régime, par augmentation de la contre-pression.
Je ne savais pas que ce système avait été utilisé sur les E36... Je croyais qu'il n'était apparu que sur les E46.
Grogaz a écrit:A augmenter le couple à bas régime, par augmentation de la contre-pression.
Ok , merci
vince50- Habitué(e)
Faux, c'est ce que je croyais au début, mais ce systême est tout simplement un anti-vibrations.
Si on le supprime, le pot résonne beaucoup à bas régime, mais ça n'a aucune incidence sur le couple et le fonctionnement moteur.
Sky'- Membre d'honneur
Voiture(s): 328e
Ca j'aime! Je trouve que la 530i ne fait pas assez ce bruit. Un jour je sent qu'il va y avoir une petite modif
. Il faudrait que je trouve un bon soudeur...
Nurburgring- Banni
nurburgring a écrit:Si on le supprime, le pot résonne beaucoup à bas régime, mais ça n'a aucune incidence sur le couple et le fonctionnement moteur.
Ca j'aime! Je trouve que la 530i ne fait pas assez ce bruit. Un jour je sent qu'il va y avoir une petite modif. Il faudrait que je trouve un bon soudeur...
je l'ai fais sur la miènne et je crois que je vais revenir en arrière.
steph45- Big boss
Vince50, si tu parles du petit reservoir rattaché au silencieux, c'est en effet une masselote anti-vibration, mais il y aussi un petit reservoir qui part du silencieux, raccordé ensuite a une vanne electrique qui elle est relié à l'admission pour en effet reguler la pression de l'echappement au niveau du silencieux arriere et elle est recuperee dans l'admission....ce systeme meriterait une explication tres precise quand a son efficacité du fait qu'elle n'existe qu'a partir des 2,5, sur les 2.0 et 2,3, ce systeme est en amont de la ligne d'echappement. Sachant que l'air est tres chaud et qu'il faut de l'air frais pour l'admission, je ne vois pas l'interet de cet air chaud même regulé par l'electronique ??!!
Je pense que la masselotte maintient en vie plus longtemps les silenblocs de la lign et les soudures exposées au vibrations en fatigue.
fpf31- Habitué(e)
steph45 a écrit:nurburgring a écrit:Si on le supprime, le pot résonne beaucoup à bas régime, mais ça n'a aucune incidence sur le couple et le fonctionnement moteur.
A bon et tu as fais quoi au juste? C'est trop bruyant?
Nurburgring- Banni
en gros pour résumer sur mon 2.5
collecteur inox
ligne inox à la place du cata
silencieux intermédiaire de 528 E39
silencieux arrière de 528 E39
Un bruit de fou, pas fort mais térrible, si je savais comment enregistrer et mettre en ligne, d'ailleur je vais y réfléchir.
ce n'est pas bruyant mais j'apprécie de plus en plus la puissance en silence.
collecteur inox
steph45- Big boss
collecteur inox
Tu m'étonnes !!!
fpf31- Habitué(e)
fpf31 a écrit:Vince50, si tu parles du petit reservoir rattaché au silencieux, c'est en effet une masselote anti-vibration, mais il y aussi un petit reservoir qui part du silencieux, raccordé ensuite a une vanne electrique qui elle est relié à l'admission pour en effet reguler la pression de l'echappement au niveau du silencieux arriere et elle est recuperee dans l'admission....ce systeme meriterait une explication tres precise quand a son efficacité du fait qu'elle n'existe qu'a partir des 2,5, sur les 2.0 et 2,3, ce systeme est en amont de la ligne d'echappement. Sachant que l'air est tres chaud et qu'il faut de l'air frais pour l'admission, je ne vois pas l'interet de cet air chaud même regulé par l'electronique ??!!
Tu parles de la vanne EGR ??????
C'est pas pour réguler la pression mais pour renvoyer une partie des gaz d'échappement dans l'admission pour moins polluer.
ced-46- Fan
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
Sky' a écrit:Faux, c'est ce que je croyais au début, mais ce systême est tout simplement un anti-vibrations.
Un clapet qui sert d'anti-vibration?
Faudra m'expliquer là... Quelqu'un a une photo que je vois à quoi ça ressemble?
Parce que le coup du clapet commandé pour réguler la contre-pression, je suis quasi certain qu'il existe sur E46... :pirat:
Grogaz a écrit:Sky' a écrit:Faux, c'est ce que je croyais au début, mais ce systême est tout simplement un anti-vibrations.
Un clapet qui sert d'anti-vibration?![]()
J'ai fait des recherches sur le net suite au problême qu'a eu Patned avec sa 330Xi.
Le clapet est resté bloqué ouvert, et il se demandait à quoi ça servait.
Je ne me souviens plus du nom en Allemand, mais moi qui pensais qu'il régulait la pression à bas régime j'avais tout faux.
Voiture(s): 328e
steph45 a écrit:en gros pour résumer sur mon 2.5
collecteur inox
Ok , effectivement ça dois etre terrible! Les collecteurs inox, j'ai ça d'origine, je verrai bien deux tubes inox à la place des catalyseurs..
Par contre obligation de les remonter pour le controle technique
Nurburgring- Banni
Sky' a écrit:Grogaz a écrit:Sky' a écrit:Faux, c'est ce que je croyais au début, mais ce systême est tout simplement un anti-vibrations.
Bon ben j'm'écrase...
:vlan:
obligation de les remontés si vos caisses ont la premiere mise en circulation superieure au 1er janvier 1994 sinon pas besoin! je parle des catas bien sur!
12/1994 ma titine!Enfin si je trouve le moyen de faire fabriquer deux tubes inox à un prix correct, je pense que le résultat doit en valoir la peine. D'ailleur si vous avez des adresses, je suis preneur.
Nurburgring- Banni
Donne moi tes dimensions et je peux peut-être trouver ça au taf, je pourrais te l'envoyer en échantillon.
Burn- Membre d'honneur
Voiture(s): 740ia 12/1994
burningost a écrit:Donne moi tes dimensions et je peux peut-être trouver ça au taf, je pourrais te l'envoyer en échantillon.
Pareil!
Pour l'instant, je suis encore tech maintenance en agro-alimentaire, alors, les tubes inox, y en a...
Sérieux? Ca serai génial! Avant je vous met un dessin de l'usine à gaz:
C'est possible de faire deux tubes comme ça à votre avis?
Nurburgring- Banni
A vu de n'oeil comme ça ... non ! :evil: .
Sans modèle ou sans côtes précises ça va être chaud.
En plus il y a de la soudure et de la mise en forme :scratch: .
Malheureusement pour moi c'est non.
Désolé. Je pensais que tu voulais simplement un tube en inox.
C'est pas grave! Merci quant meme!
Le truc c'est que comme je dois démonter et remonter pour passer au controle technique, il faudrait que je trouve le moyen de faire faire deux tubes aux dimensions des catalyseurs. C'est clair que c'est loin d'etre simple vu la forme!
Ce qui est sur c'est qu'il faut les démonter pour avoir les cotes précises, mais ça c'est pas un problème, titine restera quelque temps au garage, ça petite soeur est là!
Nurburgring- Banni
Voila ce que j'avais trouvé concernant les clapets des sorties à deux lignes :
Après on trouve de tout, un gars sur FA affirme que le clapet est commandé hydrauliquement par le Vanos, et ce même sur les 535D. Happy
Le clapet c'est pour le resonateur de Helmholtz pour empecher l'echappement de ronfler a bas regime
Voiture(s): 328e
nurburgring a écrit:Ok , effectivement ça dois etre terrible! Les collecteurs inox, j'ai ça d'origine, je verrai bien deux tubes inox à la place des catalyseurs..Par contre obligation de les remonter pour le controle technique
Les joies du V8 M60
Sky' a écrit:Voila ce que j'avais trouvé concernant les clapets des sorties à deux lignes :Le clapet c'est pour le resonateur de Helmholtz pour empecher l'echappement de ronfler a bas regime
C'était moi ! Non, je déconne...
:hors:
Le Baron Rouge- Big boss
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Filtre a air DNA , Bougie iridium , psb 13 sa sert a quoi ?
» moulinet sert 6005 fd
» A quoi tu pense.
» Un alternateur c'est quoi?
» bonjour j'ai un gros soucis d'amorces je ne ses pas quoi mêtre pour un etang tres peux profond
» A quoi tu pense.
Page 1 sur 2
