[BMW 525 tds E39] Tremblement du moteur à chaud
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 tds E39] Tremblement du moteur à chaud
Message par arcat41 le Mer 29 Aoû 2007 - 18:40
Dommage que ce se soit pas une E34 ;) mais bon j'adore les E39 aussi.
C'est sûr que des lacunes d'entretien c'est signe de soucis par la suite.Mon E34 toujours bichonnée a maintenant 268000 kms et franchement on dirait qu'elle est (presque) neuve !
J'ai pensé à un autre truc pour ton problème mais fait un mp pour décrire au mieux et ensuite on reprends sur le forum pour que ça profites à tout le monde.
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par scorpion51 le Jeu 30 Aoû 2007 - 5:21
ok arcat41 je te fais ca dès ce soir merci
scorpion51
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : bmw 525 tds et 106 zen
Message par faresmad le Mer 27 Aoû 2014 - 10:50
scorpion51 a écrit:bonjour a tous
j ai un petit souci de tremblement et claquement moteur a chaud ca a commencer fin juillet , j avais une fuite au niveau de mes durites de retour de gas oil sur mes injecteurs , je pensais que ca venais de la ,mais non , je suis parti en vacances et la de pire en pire.
j ai l impréssion que as chaud la voiture tourne sur 5 cylindre et que le 6 ème ne donne pas bien mais , le problème c est quelle ne le fais pas tout le temps , elle me la fais beaucoup plus dans le sud .
sur le retour des vacances hier , je suis tomber dans un bouchon pendant 1 h 30 , je me suis apercu que quand la voiture tremblais et que je mettais la climatisation les tremblement cessai
encore une petite chose
elle ma fais 2 fois aussi de très gros tremblement et un claquement moteur assez important et un coup d accélérateur et hop les tremblement et le claquement redeviennent leger comme si un cylindre ne donnais pas
si quelqu un peut m aider je vous remercie d avance
@ + stéf
Même symptômes que sur ma 525 tds de 97, j'ai fait des gros frais en changeant la PI, alors que c'était les injecteurs qui ne donnaient pas suffisamment au ralenti. il fallait augmenter le ralenti pour avoir un meilleur rendement. Donc du coup j'ai commande l'ensemble des injecteurs et j'ai mais en définitive je n'ai changé que les 5 sans le pilote. impeccable tout tremblement a disparu.
Par conséquent, tremblement moteur revoir les injecteurs si ta PI pisse le gasoil, sinon PI et Injecteurs a contrôler.
faresmad
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : BMW 525 Tds E39 - MITSUBISHI Pajero 2,8L - NISSAN Qashqay
Message par will17 le Sam 30 Aoû 2014 - 18:37
entierement d'accord :tous les symptomes réunis font penser a un ou plusieurs injecteurs défectueux ; avant de changer quoi que ce soit , fait les controler et tu seras fixé
will17
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525d E61
