[BMW 530 i E34] Remplacement moteur 3.0 L V8 par 4.0 L V8
[BMW 530 i E34] Remplacement moteur 3.0 L V8 par 4.0 L V8 Empty [BMW 530 i E34] Remplacement moteur 3.0 L V8 par 4.0 L V8
Message par Bastien v8 le Dim 19 Aoû 2007 - 18:13
j'aurais voulu savoir s'il était possible de remplacer le moteur d'une 530i v8 de 93 par un 540 de la même période ? Avez vous une idée des prix des moteurs, et surtout où les trouver !
Cette idée commence à me trotter dans la tête car j'adore mon model et me rend compte qu'il vaudrait peut être mieux changer le moteur que la caisse qui me plait tout à fait !
MErci
Bastien v8
Bastien v8
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : 520i de 91 et 530i v8 de 93
[BMW 530 i E34] Remplacement moteur 3.0 L V8 par 4.0 L V8 Empty Re: [BMW 530 i E34] Remplacement moteur 3.0 L V8 par 4.0 L V8
Message par Nävis le Dim 19 Aoû 2007 - 21:50
Attention niveau assurance pour les swap. Sinon tous à fait possible mais à qu'elle prix, car l'électronique au niveau calculateur sera différente.
Message par Kaiv le Mer 29 Aoû 2007 - 20:29
oui c'est possible bien entendu et ce ne doit pas etre bien complique car cest une voiture qui existe deja d'origine donc pas de fabrication necessaire. j'essayerai de fouiller pour trouver quelques infos voir si tu peux reutiliser ta boite etc.
Nävis a écrit:Attention niveau assurance pour les swap. Sinon tous à fait possible mais à qu'elle prix, car l'électronique au niveau calculateur sera différente.
si l'electronique est differente, il suffit de se procurer le dme et 'harnais'/cablage moteur qui en general se trouvent avec le moteur. :smil:
fait le tour des casses pour trouver ton bonheur. la casse doit etre en mesure de fournir un test de compression/leak down -le plus important pour etre sur de la sante du moteur- ainsi que le numero de serie / kilometrage.
c'est cool aussi de prendre le combine d instrumentation qui va avec le moteur/epave pour avoir le 'nouveau' kilometrage.
[BMW 530 i E34] Remplacement moteur 3.0 L V8 par 4.0 L V8 IMG_4975rs
Message par Kaiv le Ven 7 Sep 2007 - 8:48
De retour avec quelques infos: je n'ai pas de dico technique français-anglais donc si tu ne sais pas ce que c'est utilise google image.
Il te faut :
*un M60B40 :ddr:
*l"air mass meter" et autres pieces d'admission M60B40.
*l'ordinateur/puce (DME/ECU) M60B40 (pré95)
* réutiliser le "collecteur" de liquide de refroidissement M60B30. On m'a expliqué que le systeme de refroidissement diffère légèrement et le 'truc' qui fait circuler le LDR de l'avant à l'arrière du moteur du B30 doit être réutiliser.
Tu peux réutiliser le harnais électrique moteur du B30. Prévoir quelques trucs genre silentbloc moteur ou embrayage.
C'est tout !!
Message par Grogaz le Ven 7 Sep 2007 - 9:07
L' "air mass meter", ce doit être le débimètre... :jap:
Message par Kaiv le Ven 7 Sep 2007 - 9:22
Grogaz a écrit:L' "air mass meter", ce doit être le débimètre... :jap:
Super grosgaz, merci j'essayerai de m'en souvenir !! ;)
Message par Bastien v8 le Mar 30 Oct 2007 - 14:25
Merci Kaiv pour tes infos très complètes !
Je pars en quête d'un V8 540. Si ça se fait, je mettrais sur le site les avancées de l'opération.
Bastien v8
Bastien v8
Message par xCt le Mar 30 Oct 2007 - 15:18
bonjour,
faisable aux niveaux mécaniques mais au niveau de la loi ?
car il me semble bien que tout changement de moteur par un moteur plus puissant est interdit en france :L
xCt
xCt
Voiture(s) : un truc avec 4 roues !
Message par Kaiv le Mar 30 Oct 2007 - 16:00
Le truc bien quand tu reste avec un moteur de la meme famille c'est que ca passe vraiment inapercu :roll:
Message par BMWXP le Mar 30 Oct 2007 - 16:11
Enfin entre le V8 et le L6 le changement n'est pas discret !
Message par xCt le Mar 30 Oct 2007 - 16:33
Je veux pas faire le monsieur police hein :)
J'ai un pote qui voulait aussi changer son moteur, bon dans une autre mesure, remplacer un 1.1i de fiesta par un 1.3i, exterieurement les 2 moteurs sont identiques
Donc meme un controle de police ne peut pas lui poser de soucis
Mais imagine si jamais il a un accident sérieux :L là ca peut etre revéler et dans ce cas bonjour les embrouilles :L
xCt
xCt
Message par BMWXP le Mar 30 Oct 2007 - 16:50
C'est sur qu'en cas de grave accident avec deces ou blessé grave, il risque d'y avoir expertise et l'assurance pourrait ne pas marcher a cause des modifications du véhicule .
Message par Kaiv le Mar 30 Oct 2007 - 17:03
BMWVal a écrit:Enfin entre le V8 et le L6 le changement n'est pas discret !
Ni le changement du S14 au S50 ( Jef ! :pig: )
Mais passer d'un M50b20 a un B25, ou d'un M60b30 a un b40 a mon humble avi perso pas de soucis gene
Message par BMWXP le Mar 30 Oct 2007 - 17:06
Tant qu'il n'y a pas de gros dedommagements a verser, effectivement il n'y a pas de gros risques ...
Message par Kaiv le Mar 30 Oct 2007 - 17:19
Cela dit vous avez raison. Ce sont des points a clairement prendre en consideration.
Message par BMWXP le Mar 30 Oct 2007 - 17:33
Ca ne se passe peut etre pas pareil aux states ...
